Naomi Gun Cab : Visée inversé sur l'axe X
Démarré par JO73, Samedi 03 Mars 2012, 00:31:40 AM
JO73
Bonjour à tous .
J'ai essayé quelques jeux, sur ma confidential mission, via Netboot . ( lupin the shooting / maze of the king / dDeath Crimson OX )
le soucis, est que , même après recalibrage , l'axe X est inversé, ce qui est bien entendu injouable  =:))
Pas d'option dans le test mode .
une idée de quoi cela peut il venir ?
ggya
Il faut que tu ailles dans le test menu et que tu calibres à nouveau les guns
Si tu l as déjà fait et que ça ne fonctionne toujours pas il faudra que lors du calibrage à gauche tu visés à droite et inversement pour la calibrage à droite tu visés à gauche
Y'a certainement une explication ou une solution plus conventionnelle mais ça fonctionne
JO73
Ah bien vu le truandage !  :-*
Je n'y ai pas pensé , je vais tester ca merci une fois de plus  :D
Amano J
Je profite du post à Jo pour poser une autre question.
Sur ma HOTD2, le P1 n'est reconnu que dans une partie au centre de l'écran. Il n'est pas reconnu sur les bords alors que le P2 fonctionne parfaitement. Une idée ? :ang:
Guerrier-ame_Vilca
#4
@JO73 : Sur l' IO Gun, tu as 1 dipswitch 2 points, change la position du SW1 29 <--> 50, ça devrait être bon après.
@amano_jyaku : Si le P2 fonctionne parfaitement, en théorie, il faudrait juste faire un recalibrage du P1
Amano J
Merci pour ta réponse. C'est ce que j'ai fait mais rien de mieux :/
JO73
Merci Guerrier-Ame_vilca , ça a régler mon problème  ^-^
J'ai une interrogation pour faire tourner Ghost Squad sur ma CM .
J'ouvre un autre sujet .
