ajouter une 3eme manette usb, hierachiser les manettes
Démarré par kgersen, Lundi 05 Mars 2012, 01:53:46 AM
kgersen
bonjour,
je viens de finir un bartop 2 joueurs que je compte offrir à des amis.
Atomicfe+houba, p4 xp, interface starcab 2 joueurs.
tout fonctionne nickel pas de pb particulier, mais voilà mes amis ont 3 enfants, bon le dernier est encore petit mais je me disais tiens à l'occas ce serait sympa d'ajouter une 3eme manette pour qu'ils jouent à 3 (rampage, xmen, alien vs predator, cadillac and dinosaure, run and gun, trog, turbo force etc etc...)
me voila parti, il y a un port usb sur ma mamecab je connecte le 3 eme pad, et via le menu config de mame (tab) j'affecte les boutons voulus au fonctions indisp (credit, start...)
mais voila c'est sans compter sur windows, ce 3eme pad en fait est reconnu comme manette 1 par windows, et du coup mon panel passe en joueur 2 et 3 et les boutons de la borne ne sont plus reconnus ou pas comme il faut (j'ai paramétré une touche esc une touche Pause une touche crédit)!!
si je déconnecte le pad et que je relance un jeu c'est bon le panel reprend ses droits (player un et deux)
quelqu'un a t il déjà rencontré ce pb et surtout trouvé une solution?
steventhebest
J'ai le même problême. J'ose plus rien déco ou rebrancher en usb
dapsaille
il me semble que Xpadder permet d'associer des profils type claver a des manettes usb et surtout de mémoriser leur ordre.
Sinon sous linux, on peut utiliser Udev pour cela (je pourrais développer si nécessaire mais la tout de suite maintenant dans l'immédiat par le temps  :D)
Dans les paramètres Windows, tu ne peux pas choisir une manette préférée ?
Il me semble qu'il y a un truc dans "propriétés avancées" des préférences contrôleurs de jeu.
steventhebest
kgersen
Hello
Steventhebest es tu arrivé à tes fins avec xpadder?
Perso échec la manette USB reste prioritaire...
Fabien
Tu as essayer de choisir un contrôleur par défaut dans les paramètres contrôleur sous windows ?
As-tu essayé de changer de port usb pour voir ?
Peut-être essayer de brancher ce 3ème pad qu'une fois le pc lancé sous windows ?
dapsaille
Quand je relis ton post la lumière semble m'éclairer ^^
Tu utilises les joysticks en tant que joysticks sous mame si je ne me trompe ?
Dans ce cas, utilises Xpadder et configures tes manettes en tant que faux clavier et configures les touches dans mame (d'ailleur il faut peut être une version spécifique de mame si je ne m'abuse sinon il vas quand même intercepter les signaux de la manette avant ceux de xpadder, dans ce cas utilises ton vrai clavier pour configurer les touches).
Une fois cela fait, tu peux bloquer les manettes dans xpadder ou bien vu que tes joysticks sont en mode clavier, peut importe l'ordre.
Un peu confus à expliquer mais configures déja une manette en mode clavier, tu vas vitre piger le truc.
wikee
il y à quelques temps il était impossible d'utiliser ce genre de soft avec mame qui ne prenait pas en compte les inputs soumis "en software" donc impossible d'utiliser joy2key, xpadder, des scripts d'automatisation etc.
Il fallait alors recompiler mame en changer la valeur de raw_input.
Mais peu être que cela à changé avec les derniers builds.
New Astro City & Jeutel
dapsaille
Je préfère cette méthode  :D
#define FORCE_DIRECTINPUT   1
wikee
kgersen
hello
des news de la 3eme manette.
ben en fait j'ai laissé tombé trop galère...
le 3eme regardera en attendant son tour!
maitre poulpi:
changement de port usb idem, ports usb non parametrable sous windows on ne peut pas force l'ordre c'est windows qui attribue, quant a brancher le pad une fois xp lancé echec:
soit tu le connecte avant le lancement du jeu (sous le frontend) et la manette se logue en player 1, soit tu la connecte une fois le jeu lancé (sous l'émulateur donc) et la manette n'est pas reconnue!
dapsaille:
passage par XPADDER=echec aussi, je l'utilise pour naviguer dans le fontend, par contre sous mame ça ne va pas car effectivement mon mame (houba) n'accepte pas les entrée soft (joytokey ou xpadder), du coup aucune commande...
define force direct imput n'est pas a ma portée...
il me reste la possibilité de changer d'interface (j'ai une interface type clavier) mais je m'interroge, il n'y a pas de touches prévues pour les boutons 4 5 6 du joueur 2 et 3 non???
fabien
