Par ou commencer avec ma borne???
Démarré par trunk70, Jeudi 11 Novembre 2004, 16:35:52 PM
trunk70
Bonjour à tous!Newbee de chez newbee, je suis completement paumé!!!
J'ai reçu ma jolie borne (crush roller) aujourd'hui  (MERCI PICH!!!) et en examinant le tout , ben je suis déjà perdu...
J'ai refais une prise car l'ancienne était arrachée, j'ai branché et puis.... RIEN ! J'ai tout vérifié et "apparement" tout est ok.
Je regarde donc plus loin et en suivant les fils de l'alim et du moniteur (hantarex mtc 900) je vois que tous les fils se rejoignent dans une sorte de connecteur vert à 18 broches....
Mes questions : -Quel est ce type de connecteur?
                      -Comment alimenter le moniteur seul pour voir s'il   fonctione???
                      -Par quoi commencer???
Merci de votre aide!!!
Longue vie à ce forum et à l'atmosphère sympathique qui y règne . :!:
Vous devriez voir ce que je vois !
trunk70
bon ben je viens de comprendre que ce fameux connecteurs est l'endroit ou se branchait la carte (mère?) du jeu.
soit....je vais vérifier l'alim et tout le reste en chipotant un peu , je finirai bien par savoir si le jus passe ou pas.... ;)
CryingFreeman
trunk70
bon bne j'ai du me débrouiller tt seul  :twisted:
J'ai trouvé un schéma de cable et je l'ai fait.Ca marche quasiment bien sauf que plein de lignes diagonales traversent l'écran...je pensais que c'était la synchro mais c pas ca . Je vois pas vraiment quel est le probleme en fait.Sinon j'ai essayé omnicade avec et j'arrive à lire convenablement sur l'écran , y a que ces foutues lignes grises qui gachent tout...QQN a t il une idée?
Invité
Tu peux nous faire une photo de l'affichage ?
Comment as-tu raccordé tes synchros ?
trunk70
je ressoude mon cable vga-arcade tt de suite (j'ai acheté les composants tout neuf) et je fais la photo apres.
merci pour votra ide en tt cas! :!:
PiCH
trunk70
merci pich!
Je viens de finir la spudure, je vais tester de suite... Je croise les doigts. ;)
Anonymous
Bon , me revoilà avec la photo :
Vous en pensez quoi ???Qu'est ce qui cloche???
trunk70
Invité
Je sais pas si tu as testé l'écran avnt de mettre ton pc dedans mais l'écran est peut être malade ... quoi qu'à bien y regarder, des lignes comme ça transversalles, c'est zarb comme problème ... ce serait pas des parasites dus à ton alimentation electrique, ton pc ou tes hp ?
CryingFreeman
deja j'ai l'impression que ton image a fait la gaypride ... un coup de degauss je pense serait pas du luxe sinon voila le schema qui pourrait t'aider un peu +
trunk70
Bon voilà, aux dernieres nouvelles , mon ecran va bcp mieux , apres un degauss et une soudure d'un des fils un peu mieux faite (...) je pense que les couleurs sont revenues à la normale... QQN aurait il un screenshot de l'écran d'acceuil de arcade os pour voir si c vraiment le meme???
Seulement voilà, quand je veux essayer l'un des trois jeux fourni avec , un message d'erreur apparait à propos de ma carte graphique surement car il y est question de vesa ...
C'est une 3dfx banshee...
sinon ca a l'air nickel mais suis peut etre dans le faux et mes couleurs sont pas bonnes, me faudrait vraiment essayer un jeu pour voir ....A ce propos comment ajouter des romps sous arcade os??? je trouve rien ds le fichier config et je sais pas ou aller ni ou ajouter les jeux???
trunk70
Bon j'ai essayé advance mame sous dos et j'ai essayé une rom, mes couleurs sont completement flashee , genre rose et jaune tte bizarre....Je pense que pour finir l'écran est quand meme un peu malade mais je sais pas comment faire pour le rendre "normal"....
demether
je suis pas specialiste, mais du rose et du jaune tout flashouille, ça me fait penser à un dégauss mal fait...est tu sur d'avoir bien fait le degauss?
ton ecran doit etre encore tout magnetisé.
enfin c'est mon avis, attendons les experts...
trunk70
oui j'ai fait un degauss avec le gros bouton rouge a coté du brightness et de la luminosité...
suis en train de tester advance mame mais avec les 3 jeux gratos, dificile de se rendre compte des couleurs....
mais c tout flashi quan dmeme...Je vais essayer outrun , on verra.
