Rangement par Rage : une SD-290 (à réparer ?)
Démarré par rage, Dimanche 18 Mars 2012, 18:55:22 PM
rage
Bonjour
Suite à mon déménagement, j'ai pris conscience que j'avais plein (trop) de cartons remplis d'objets "retrogaming".
Je vais donc faire du tri, du vide et surement de la vente ou de l'échange (mais pas pour le moment).
Aujourd'hui, je sors un truc qui traine : Une console Joueclub SD-290 de 1983 mise au point par Soundic, et clone de l'IMTC SD-290 Source
La voici nettoyée, avec le jeu qui l'accompagne 'Gobeur-Chaseur' :
8 Piles pour l'alimenter, une télé 36 cm cathodique et .... difficile de régler l'image  ::)
Je n'ai pas fait mieux que ça :
J'ai cherché sur Bande VHF, standard L (recherche auto, puis affinage)
J'ai le son (rudimentaire).
Ma question pour les spécialistes des consoles "oldies" peut-on faire mieux et si oui, comment ?
Peut-être que ma console a un souci...
Cela fait longtemps que je n'ai pas fait marcher une console de cette époque mais avant, j'avais une petite télé que je réglais manuellement avec une molette mais elle a rendu l'âme.
Voilà, je vous laisse sur ça :
Régis  <:)
PS : il faudra que je démonte la manette : je n'ai pas de direction droite.
les vielles tv pouvaient mieux se régler manuellement.  il y a des questions de sensibilité du tuner  (les sony sont plutôt bien pour de vieilles consoles, comme atari2600..)   ou alors c'est que ton matos a fini par oxyder et déconner..?!
j'avais tenté une 2600 sur une tele philips recente
pas evident a bien regler
(voila mon commentaire qui n'apporte rien;)
Reloaded
Salut, pour mon Atari 2600 (sur TV cathodique) j'étais passé par le magnétoscope, à savoir branchement de la console sur la prise antenne et après péritel sur tv; recherche du signal UHF (sur le magnéto donc) et ça devrait rouler ;)
Citation de: rage le Dimanche 18 Mars 2012, 18:55:22 PM
As-tu la notice avec, et indique-t-elle que le signal antenne est en VHF ? As-tu également cherché sur la bande UHF ? Souvent les consoles avec sortie antenne se réglaient sur le canal 36 en UHF.
Pour certaines consoles, comme le VCS par exemple, il y a eu des séries en UHF, puis d'autres ensuite qui étaient en VHF !...
Je ne connaissais pas du tout cette console ! :)
rage
Merci pour vos message, les gars  ^-
Non, je n'ai pas la notice (si quelqu'un a ça  ^-).
Sur ma petite télé, je ne vois pas les canaux  :-\
@Friend41 : oxydation de quoi ? tout à l'air propre dedans. Le support de pile est nickel par exemple.
Pour le magnéto, j'ai mais il est dans un carton de déménagement (si je ne l'ai pas jeté  :-\)
Régis  <:)
D'une Tv à une autre tu peux effectivement avoir des différences. J'en ai où je ne capte pas mieux que toi et d'autres oùça marche tout de suite sur ce type de consoles. De mémoire, c'est comme little_rabbitt l'a souligné, sur le canal 36.
Si tu n'as pas d'autres Tv, tu peux essayer avec un autre tuner (magnéto ou autre).
foxxx
envoie moi un mp demain aprem que je regarde si j ai pas la notice et que re-test la mienne
rage
