jammasd : pas de son, plantage pc par boutons ?
Démarré par saintillant, Vendredi 23 Mars 2012, 14:18:10 PM
saintillant
Salut à tous !
J'ai une vieille borne depuis longtemps et je me suis décidé à la mamiser.
J'ai tout viré, mis un écran TFT, un pc et j'avais une carte jammasd dont je me suis servi pour faire l'interface clavier PC, le côté vidéo, j'ai laissé tomber, branchant directos le PC sur le moniteur.
J'ai relié tous mes boutons et joys au peigne jamma, j'ai tiré des 5v et des masses depuis l'alim du PC.
... et les problèmes commencent ! ^^
- les joys et touches de la borne ne font rien.
- sauf les boutons 2 de joueur1 et joueur 2 qui font planter le PC
- pas de son malgré l'alim 12volts de ma carte jammasd
- quand je branche un clavier dans la jammasd, je ne peux rien faire avec
Quelqu'un aurait une idée ?
SA.
surement un faux contact de masse qqpart :-\.
tu n'a rien de métallique qui touche qqpart ?
(un fil sur la tour métallique du pc par exemple) ou autre ?
saintillant
Yo !
Merci de ton post...
Toujours le même problème...
je cherche un faux contact mais je trouve pas... Un moyen de voir ça avec un voltmètre ? (oui je suis une buse en électronique)
J'ai mis les alimentation 5 et 12 du PC sur le peigne Jamma, j'aurais pas dû ?
SA
t'as pas branché ton jamma à l'envers sur le jammaasd par hasard?
saintillant
Je peux le retourner et tester ? ou je fais tout cramer s'il était bien monté ?  :-[
fais moi une photo, je te dirai si c'est branché dans le bon sens ou pas  ;)
Baddy
saintillant
 :o
Je suis sur le c*** de la vitesse de ta réponse comme de ta réponse ( :D)
Je rebranche et je dis quoi.
Merci en tout cas !
saintillant
Cooool ! CA MAAAAAARCHE  !
Merci du conseil, l'ami  ;)
Par contre, j'ai un son franchement pourri, ça crachote et ça sature plus que du AC/Dc... j'ai changé volumes et options, rien n'y fait...
Baddy
T'as ptet abimé un composant en envoyant du 12V la ou il faut pas... Prend des photos en gros plan des composants quelqu'un pourra peut etre t'aider.
Citation de: Baddy le Vendredi 06 Avril 2012, 16:34:45 PM
et avec un autre APN qu'un iPhone 3GS si c'est possible, parce que les gros plans de composants, ça va demander une qualité supérieure.
Sinon, il me semblait avoir lu (mais je n'arrive plus à retrouver ça) que pour un meilleur son, il valait mieux alimenter l'ampli son autrement que via le JAMMA. Quelqu'un peut confirmer ça?
saintillant
 :D Y'a des pros du téléphone, ici !
En fait, le son est "très" bon sous windows (genre quand je mets le player). Donc ça ne vient pas de ja Jammasd.
J'ai réussi à le rendre pas trop mal avec mame32 plus,en baissant le frame rate, en mettant l'échantillonnage à 22kz et deux trois choses du genre.
Par contre quand je démarre avec Atomic FE, là, le son est catastrophique...
Je continue à chercher...
Citation de: saintillant le Vendredi 06 Avril 2012, 16:06:46 PM
Et moi alors, on me remercie pas?  ::) ::) ::)
C'était un diagnostic a la House MD que je t'ai fait, ah mais!  :D
Pour ton son qui crachote, c'est tout simple: ton pc est trop lent! Va falloir trouver un peu plus véloce.
Citation de: kaneda56 le Vendredi 06 Avril 2012, 22:03:34 PM
Pas du tout, tu n'as pas fait 3 diagnostics erronés et tu n'as pas failli tuer le patient! ;)
