[WIP] Future Game Multi Cab
Démarré par meloweb, Mercredi 04 Avril 2012, 11:18:56 AM
Effectivement, l'acide phosphorique marche bien dans le cas de trempe.
Appliquer au pinceaux, ça ne donneras pas grand chose (ou alors juste pour deviser un boulon par exemple, et encore).
Attention avec l'acide, il faut bien nettoyer les pièces par la suite (puis séchage).
Le frameto est une bonne solution intermédiaire, tu peux traiter les pieces fixé.
Personnellement, je décape au maximum avec la brosse métallique et repeint si nécessaire. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace, mais très long j'avoue.
meloweb
Merci de ces infos.
Je pense que le frameto fera l'affaire sachant que c'est globalement sur des pièces cachées.
Pour les visibles (têtes de vis), je remplacerait tout ce que je peux.
Ce qui m'embète plus, c'est les traces de corrosion sur le monayeur par exemple.
Même s'il est caché, je n'ai pas trop envie de le badigeonner au risque qu'il ne marche plus.
Runik
J'ai effectué la vectorisation du panel Jeutel que tu as car j'ai le même sur la mienne, donc si tu souhaites le restaurer un jour, je peux retrouver le fichier qui a servi à l'impression ;) (on sait jamais  :D)
Et pour info j'ai fait rentrer 2*6 boutons dessus  :P
meloweb
Sympa, ça peut servir.
Mais comme tu peux le voir, sur ma borne je vais garder le panel d'origine qui est plus grand.
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 06 Avril 2012, 01:15:05 AM
Pour le plexiglas, tu n'en trouveras pas facilement. Je ne crois pas que les Castos & Co vendent du vrai plexi (c'est très cher). Avantage du plexi c'est sa transparence et sa solidité.
Le polycarbonate est moins cher et plus facile a trouver.
Plexiglass est effectivement un marque déposée, son abréviation normalisée est PMMA.
Par rapport au polycarbonate, il a une très bonne resistance au UV, par contre le polycarbonate est plus resistant (bien plus que le verre) aux chocs (et rayures) c'est pour ça qu'il est souvent utilisé comme vitrage de sécurité (guichet, casque...). Le polycarbonate brule moins facilement aussi.
Runik
Citation de: meloweb le Mercredi 25 Avril 2012, 12:00:48 PM
Oui, j'ai bien vu, d'où le "on sait jamais" ;)
Bon courage pour ta resto.
meloweb
La météo m'a laissé quelques heures pour bosser... (2 maxi)
J'ai couché la bête sur le dos pour examiner le dessous des choses.
Et là ... @#(+grrré¤@%à*~{^ ... j'ai sorti la colle à bois, le mastic et les outils.
Tout d'abord, changé les 2 pieds, enfin 2 bouts de bois pourris, puis renforcé le fond qui tenait "on sait pas comment" sur les sides (dont le bas à l'air trop mou pour être honnète) et enfin pour finir un petit coup de Syntobois sur le bas des sides légèrement arrachés.
Pour finir, je me demande si je vais laisser les 2 baguettes alus (en bas de la borne) qui ont subit quelques coups et erraflures. (cf première photo du post)
Un coup de peinture Disco ou remplacement par des baguettes d'angles PVC ou autre ... ?
Votre avis ?
Bon une soupe et au lit, ce temps de chiotte ça me met en vrac !
Il est ouùùùùùù le soleilllllll ??????????????
meloweb
#39
Salut à tous,
Non ne croyez pas que j'ai abandonné mon projet, mais j'ai pas mal de truc à calculer pour le mener à bien. Ca risque de choquer les puristes alors je préfère rester discret. Mais comme je ne suis pas sur de faire une 2éme borne, je préfère me donner à fond sur celle-là !
Voilà une piste sur un truc dont je vous reserve la "mauvaise" surprise :
Sinon, j'ai pas mal usé de mastic et colle à bois sur le meuble.
J'ai mis en place le support pour l'écran, et aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer le panel :
Je suis content, la scie cloche "speciale" marche très bien et les trous se percent tranquille. Par contre, il faut y aller mollo lorsque l'on perce à un endroit où il y a un ancien trou pas comme on veut. Le bazard à tendance à partir de côté et on a vite fait de foirer.
Ha oui, je précise que j'ai suivi la méthode "Jayblast" avec une plaque de tole par dessus fixée avec des serre-joints.
A suivre ...
meloweb
Sinon, j'ai besoin des lumières de spécialistes.
Je pense conserver l'alim de la borne pour l'éclairage du marquee, des boutons, mais je me demandais si je pouvais aussi m'en servir pour alimenter par exemple un ensemble audio dont l'alim (12v) est naze.
Sachant que j'ai toujours les connecteurs (4x3) avec les cables mais qui ne sont plus branchés sur l'alim, savez-vous quelles broches je peux utiliser ?
Autre question, sur ce genre d'alim, y'a t-il moyen de règler la tension de sortie dans le cas où elle n'est pas bonne ? J'ai pas trouvé de potard pour ça.
Merci d'avance.
V1kt0R52
si tu veux garder cette alim, teste toutes les sorties pour être sûr des tensions !
Si tout est bon, oui, tu peux alimenter ton ampli audio avec ;)
mais des fois, t'as peur...
meloweb
Mais pour pouvoir tester un minimum, il faudrait que je sache au moins où est le neutre, la masse ...etc, non ?
V1kt0R52
meloweb
Oui donc après vérif, c'est des connecteurs 4x3 et 5x3, donc je suis preneur si quelqu'un peut me dire si je peut me brancher dessus pour alimenter le reste (Boutons, ampli audio...) et surtout comment ?
Quelqu'un aurait un schéma de ces connecteurs ?
Par contre la partie gauche (2x6) il me semble, ne servait que pour la video.
J'attends donc l'avis des experts ...
V1kt0R52
Tu connais l'origine de l'alim ?
meloweb
Ben non, elle était dans la borne, et il n'y a pas d'inscription dessus (marque...)
bref nada !
Sniff  :'(
V1kt0R52
y'a une sorte de peigne avec les couleurs qui doivent correspondre à:
-noire = masse
-jaune = +12V
-rouge = +5V
-blanc = -5V
-jaune/vert = terre
c'est déjà une base pour suivre les fils par en dessous.
