[WIP] Future Game Multi Cab
Démarré par meloweb, Mercredi 04 Avril 2012, 11:18:56 AM
meloweb
Ha ça c'est un bon début, je vais suivre cette piste, enfin les fils ...
Citation de: meloweb le Mardi 08 Mai 2012, 21:41:30 PM
Sinon, j'ai besoin des lumières de spécialistes.
Je pense conserver l'alim de la borne pour l'éclairage du marquee, des boutons, mais je me demandais si je pouvais aussi m'en servir pour alimenter par exemple un ensemble audio dont l'alim (12v) est naze.
Sachant que j'ai toujours les connecteurs (4x3) avec les cables mais qui ne sont plus branchés sur l'alim, savez-vous quelles broches je peux utiliser ?
Autre question, sur ce genre d'alim, y'a t-il moyen de règler la tension de sortie dans le cas où elle n'est pas bonne ? J'ai pas trouvé de potard pour ça.
J'aurais bien aimé t'aider sur ce coup là mais malheureusement, j'ai regardé l'alim présente dans ma Future Game et il s'avère que ce n'est pas du tout la même que toi ! Une petite photo :
Et puis tiens, tant que j'y suis, je vous mets une photo de la borne complète, encore dans son jus !
Vous remarquerez la subtile transformation en racecab opérée par l'exploitant, et cela avec un volant ATARI !  :D
meloweb
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 11 Mai 2012, 13:24:47 PM
Subtile en effet.
Ton marquee est plus "disco" que le miens, je suis jaloux !
Merci quand même d'avoir cherché.
Je me demande si ca sera pas plus simple pour moi de la remplacer par une alim de PC de recup.
Ca prendra moins de place et il y a du 5 et 12V aussi et en principe bien règlé. Et surement moins de risque de panne en plus.
A suivre...
meloweb
Pour un petit add-on sur mon panel, j'ai confectionné une sorte de "boite" en alu de la taille d'un paquet de cigarettes que je veux coller sous le panel. C'est de l'alu de recup d'une baie 3"5 d'un vieux PC.
Je peux mettre une ou 2 petites vis cachées sur un côté, mais de l'autre ça serait pas discret donc je voudrais coller mais il faut que ça soit costaud.
Avez-vous des conseils sur le type de colle ? Super-Glue ça irait ?
Bastlanding
C'est pour coller de l'alu sur de l'alu ? Alu sur bois ?
Si tu es dans le premier cas, la meilleure colle c'est l'EC2216 de chez 3M.
C'est une colle bicomposants, le kit doit être dans les 15€.
C'est un peu cher mais c'est indestructible (difficilement démontable sans abîmer les pièces collées)
Alu sur acier pareil. En gros très bonne colle pour coller les métaux !
Alu sur bois je sais pas...
Passes un coup de fil chez Loctite et il te diront quelle colle utiliser si jamais.
Et pour la super glue pourquoi pas oui.
A la limite réalise un petit test sur une chute.
meloweb
Oui c'est alu (mon bricolage) sur alu du panel.
Bastlanding
Dans ce cas là je ne peux que te conseiller l'EC2216  ;)
C'est de la véritable soudure cette colle !!!
Par contre je crois qu'elle périme assez vite une fois ouverte, genre quelques mois (à vérifier)
Testes la super glue s tu en as, s'il faut, ça suffit largement !
Sympa ta borne  8)
J'aime bien la déco des sides  <:)
meloweb
J'ai testé ce soir la super glue, le tube y est passé. résultat demain...
Ha ben justement puisque tu en parles, la déco me pose un pb. Les sides sont abimés, donc je vais devoir les refaire. Le 4 couleurs étaient fun mais un peu compliqué et après plusieurs essais j'en suis arrivé à ça :
Bon c'est juste une idée. Je pense refaire tout le circuit imprimé peint à la main, pour ça c'est jouable (pffffffffff ! si si je peux le faire), mais je voudrais ajouter quelques images "cultes" (ex sonic, pacmac bubble.. sur cet  exemple) pour donner un côté plus arcade, mais je trouve que ça fait un peu trop ringard. [waf--]
Alors je cherche des idées pour que ça soit plus sympa, moins nunuche (je sais pas si vous me suivez)
Bref genre logos "métalisés", images "sépia", plus electro ... j'ai fait plein d'essais mais je trouve pas un truc qui donne une touche fun et discret en même temps.
Si vous avez des idées...
Thieum
C'est juste mon avis bien sûr, mais je n'aime pas du tout voir des héros de console en déco sur des bornes d'arcade!
hello, je suis d'accord avec Thieum, à moins d'un gros kif personnel pour Sonic, je trouve que ça détonne un peu sur une borne. Mieux vaut taper dans les très nombreuses icônes arcade qui existent
Bon courage ;)
meloweb
Ouais OK, les exemples que j'ai choisi (à l'arrache) sont pas les meilleurs, mais ça ne résoud pas mon problème  ;)
meloweb
"Un jour de pluie" ... du coup y'avais que le garage de fréquentable  :D
Séquence démontage nettoyage de la coin door
Je suis assez content du résultat - photos plus tard - mais le ponçage très fin de la porte alu donne de bons résultats et je suis content car je pourait la laisser nature.
Sinon, perçage final du panel, de la plaque alu pour le dessous et du morceau de plexi de recup pour mettre par dessus :
Le plus compliqué a été le trou du trackball à la scie sauteuse ...
Plus qu'à refixer les pattes de fixation du panel et je vais pouvoir envoyer tout ça en peinture.
Les renforts/rebouchage de trous du meuble sont aussi en phase finale.
Ca avance plutôt bien.
A suivre ...
meloweb
Voici donc comme promis, la porte du monnayeur après un bon coup de ponçage très fin :
Je trouve qu'elle a une autre allure quand même.
Demain si tout va bien je devrais attaquer la peinture (noire pour l'instant) du panel et de la borne.
Pour le reste de la déco, il y aura donc du vert (sans Sonic  :D) dans un style plus épuré.
Du coup je pense prendre du T-molding vert (un peu flashy quand même) et donc faire le reste (circuits imprimés sur les sides et panel) avec un vert identique donc je vais attendre de l'avoir pour choisir la bonne teinte en magasin.
Pour la déco du panel, je vais faire simple (tout fait à la main) en m'inspirant des dessins du panel Astro City. Why not ? Vous avez une autre idée ?
L'ensemble serait donc vert et noir, mais je me demande si je vais pas ajouter quelques touches de jaune ... pour coller un peu plus au marquee et apporter un peu plus de fun. Si ça continue je vais aussi ajouter du rose et refaire la déco d'origine. Non tu déconnes là  ;D
Mais tout ça, c'est beaucoup de temps à travailler des maquettes graphiques et je suis pas très doué pour ça (chui pas graphiste non plus merde !), donc y'a le temps...
Voilà, c'est tout pour ce soir, et c'est déjà pas mal !
Bien sur, vos "nombreuses" remarques sont les bienvenues.
@ tchao bonsoir  :)
Jeff
Elle est nickel la porte comme ça !  ^-
Ben c'est vrai que perso, je l'aimais assez bien la déco d'origine ! :D En refaire une du même genre, un poil plus fine, avec un zeste de Tron dans l'esprit, ça pourrait rendre pas mal ! (utilise alors de la peinture fluorescente et ajoute sur les sides des mini tubes fluorescents de lumière noire :D => bon OK, je sors !  =:)) ).
Bon courage.
meloweb
Chiche ?
En fait j'avais pas vu le cpo de Tron, mais il est pas mal. Par contre j'aime pas trop les sides.
Je vais étudier ça !
Peinture verte, violette, bleue et rouge ... c'est vrai qu'on reste dans les tons.
Mais alors il me faudrait du T-molding Violet ?
See U
meloweb
Citation de: Bastlanding le Vendredi 25 Mai 2012, 09:09:03 AM
Yeeeaaahhh j'ai enfin trouvé ma déco pour les sides de la borne  :-)=
Marrant, je suis presque dans les couleurs de cette déco  :D
Bon on va laisser tout ça mariner un peu.
Et pis j'ai des tomates à planter moi !
