Combat Station: Super Mortal Kings of Street Shodown XIII
Démarré par DiasFran, Mercredi 11 Avril 2012, 01:19:49 AM
V1kt0R52
[HS ON]
c'est pas toi qui a démonté le montant de ta porte pour rentrer ta borne ?
[HS OFF]
mais des fois, t'as peur...
DiasFran
#17
[HS ON]
Hehehehe, oui!
[HS OFF]
A sharp mind wins when a sharp blade fails!
DiasFran
Mini-pac + arcade vga + ecran arcade.
Comment vous me conseilles a faire la connexion entre la carte graphique et l'écran arcade?
un VGA Breakout Cable ou un Arcade Monitor Video Amplifier?
Merki
DiasFran
Je viens de ponçer mon CP et aussi de boucher les trous avec do sintofer et je vais planifier mon futur painel de controle.
Runik
Tu n'as utilisé que le sintofer ? Ou tu as mis quelquechose du genre résine en dessous pour éviter les soucis lorsque tu vas percer ton panel ?
DiasFran
J'ai rien mis d'autre. Ça va pas tenir au perçage?
Runik
Il y a malheureusement de fortes chances que ça parte lors du perçage ... après ça dépend de la taille du trou rebouché (plus il est gros, plus le risque augmente), mais rien ne t'empêche d'essayer, ça peut tenir avec un peu de chance ;)
Lors de la rénovation du panel de ma Jeutel j'avais employé de la résine utilisée pour réparer les carosseries avant d'attaquer le rebouchage au sintofer ... j'ai pu percer à cheval sans souci par la suite :)
DiasFran
Je vais voir ça.
Je vais pas percer avant 1 ou 2 semaines car je veux  creer un joli panel P1&p2 X 7 buttons + 1P, 2P et shift button.
Et en plus faire ça en vynil.
:P
Theme?
MK ou Super side kicks je crois!
DiasFran
#24
Control Panel artwork: Fait!!!!  ;D
Je vais le faire imprimer en dans quelques jours.
ICI en plus grand
jolie déco, par contre je plussoie pour le syntofer + résine en fibre de verre pour le renfort, ca se trouve facile en brico auto, je remettrais une fine couche avec le renfort sous l'autre couche, perso.
La deco est pas mal du tout  ^- (bon le game over fait un peu trop).
Sinon, bien sur, trop de boutons pour une borne !!
(oui je sais, c'est pour gerer mame et autres hypothétiques jeux à 8 boutons  :D)
DiasFran
Citation de: Bal le Mercredi 02 Mai 2012, 09:54:35 AM
Merci Bal, je vais suivre ton conseil.
Pour les boutons, je sais pas encore 7/8 ?
Peut etre je ferais un:
_ O O O
_ O O O
O _ _ _
Et je crois que je vais effacer le game over.
remplace le par un "FINISH HIM" et ca sera top, pour les boutons, mets en moins, quitte à en rajouter par après ^^
