Luminosité Blast city
Démarré par philevo, Dimanche 15 Avril 2012, 23:48:50 PM
philevo
Salut à tous , j'aimerais augmenter la luminosité de mon écran , mise à part le réglage "Bright" existe t'il un autre réglage. j'ai déjà vérifier la tension 5.5 volt c'est ok .
Toshiba/nanao 2930
SNK NEO-GEO FAN
bat968
J'ai le même souci que toi sur ma new astro avec certains jeux.
Sur du CPS2 no pb, et là j'ai In The Hunt d'IREM et bim, l'écran n'est pas au taquet niveau luminosité...
Le potard de luminosité est à fond, bizarre...
toujours possibilité d'augmenter le "gain" sur la tht... ;)
on peux agir sur les "cut off" aussi
bat968
#3
Tu peux préciser 'cut off' et l'endroit où a été prise ta photo stp? :(
Ok donc une solution existe mais là c'est simplement sur un jeu que ça le fait... On doit pas modifier ce réglage à chaque fois tout de même...
Je viens de remettre un CPS2 c'est ok, donc c'est bien que sur In The Hunt que j'ai remarqué le souci.
Citation de: bat968 le Samedi 18 Août 2012, 15:01:15 PM
ah oui, là si c'est que sur un jeu... :-\
