VGA ------> RGB ecran arcade
Démarré par DiasFran, Lundi 23 Avril 2012, 21:56:04 PM
DiasFran
Bonjour. Je suis perdu.
J'ai un mini-pac + Pc avec Arcade VGA et un ecran arcade.
J'ai les 5 fils que sort de l'ecran et j'ai les fils du cable VGA, c'est bon pour le rouge, bleu et vert, et les autres?
Aussi une question pour l'alimentation, il y a 4 fils que sort de l'ecran pour l'alimentation. je peux les brancher a l'alimentation du pc?
Un grand merci d'avance. :'(
A sharp mind wins when a sharp blade fails!
V1kt0R52
#1
je ne pourrais t'aider que pour la vidéo, désolé :(
les 5 fils sont:
1: Rouge
2: Vert
3: Bleu
4: Synchro H+V
5: Masse
Pour les couleurs, il faudra bien penser à mettre leur masse respective (VGA) à la masse commune.
Pour la synchro, j'ai trouver plusieurs schémas du plus simple (un peu trop) au plus complexe (beaucoup trop).
Comme solution, je retiendrais celle-là:
 -=VGA=-                    -=Moniteur=-
13 HSync -------\_/----------- Synchro
14 VSync --===---+
Avec un transistor BC548 et une résistance de 1KOhm.
J'espère avoir été assez clair ;)
PS: assure-toi des fréquences de ton moniteur.
mais des fois, t'as peur...
DiasFran
Merci pour ta reponse. pour le cable vga ---> rgb c'est deja bon.
Maintenait pour l'energie de l'ecran?
Il y a 4 fils que sorte, commet je les branche et ou? Merci.
pouwer cables
V1kt0R52
C'est quoi comme écran ? et la platine ?
Tu n'as pas trouvé le manuel sur le net ?
gc339
DiasFran
#5
merci gc339, pour le rgb c'est l'info que j'avais besoin.
V1kt0R52 je vais voire ça. Photo de ma patine
Mais normalment on brache ou les fils d'alimentation de une patine?
DiasFran
L'ecran c'est un SAMSUNG A68KVL74X01 Sega Naomi.
J'avais enlevé tout les elements de ma borne. Je suis obligé a tout remettre pour pouvir brancher l'ecran au sisteme, ou il y a d'autres façons de le faire?
