Jpac obligatoire ?
Démarré par Anonymous, Samedi 13 Novembre 2004, 19:11:32 PM
Anonymous
Salut tout le monde, voila j'ai une question toute simple:  :smile:
le JPAC est il aubligatoire pour un affichage a 15Khz sur un ecran de borne a partir d'un PC .?
je dispose d'une gf4mx440 j'imagine que sous windows avec PowerStrip je n'aurai pas de souci mais sous DOS cela peut il fonctionner ?
Merci d'avance  ;)
et longue vie à MAME-univers ..  :idea:
Lucid_Tek
Le jpac ne modife pas les signaux video, elle ne fait que les router et simuler un clavier.
CryingFreeman
oui je pense que tu confonds avec une arcade vga... c'est pas forcement obligatoire au passage.
Youki
Citationmais sous DOS cela peut il fonctionner ?
Oui, ca marche sous DOs, meme mieux que sous windows. Il te suffit d'un driver qui s'appelle : ARCMON.SYS , qui va faire passer ta carte en 15khz.
Avec ca  + 1 JPAC , tu n'a pas vraiment besoin d'une arcadeVGA.
Quand tu va demarrer ton PC, l'image ne sera pas nette dutout, le temps que le dos se charge et que le drivers rentre en action. Une fois le Driver charger ton image sera net.
Le JPAC , protege un peu ton ecran d'arcade le temps du boot. Car il divise la frequence de sortie de ta carte VGA par 2 . Ca ne produit pas une image stable, mais ca protege ton ecran le temps que ta carte passe en 15khz.
Le JPAC sert surtout , a "transformer" les commandes prevenant du pannel en commande clavier.  Et il permet d'envoyer simplement le signal video sur le connecteur JAMMA.
Si tu as une borne JAMMA , ca simplifie vraiment la vie. L'ideal etant d'avoir le JPAC et une ARCADEVGA... la il te faut 10minute montre en main pour avoir une config qui marche sous dos!. (et sans la moindre soudure et sans t'embeter avec les configurations du system)
Voila , j'espere que ca t'eclairci un peu.. et que je ne t'ai pas embrouiller plus..  :D
Youk!
