cabaret scramble a retaper sans alimentation
Démarré par niocnobel, Mardi 24 Avril 2012, 18:08:38 PM
niocnobel
Bonjour, je prends la peine de me repondre, nous avons testé l ecran il a gressillé ( surement tht) un moment puis plus rien. J ai Testé aussi mon deuxieme ecran celui ou je demandais conseil. Hs aussi aucune reaction.
Sans aide donc je n avancerais pas plus. Merci des petits coups de pouce de certain.
Je vais retaper le meuble.... J ai commencé a retaper le panel.
Bon week end.
Jeff
Pour l aide au vue de ton annonce lbc ca a due en freiner plus d un..........
Car de plus en plus de gens vienent sur le forum pour "de l aide" et apres on s'apercois que "cette aide" a servis a de la commercialisation sur lbc ou autre ( voir mes postes sur les bartops  :? )
Apres, moi j aurais depannés mes bornes et ensuite peut etre vendu sur lbc ou autre mais pas les 2 en meme temps ca fait suspect  ;D
Sur ce bon courage pour ta resto.
niocnobel
oui je comprends enfin c'est un peu dommage, j'ai passé dix jours a faire un bartop, il est très propose position de l'écran vertical, j'en suis ravis j'aurais étais content de partager ici.et il est .... chez moi lol, pas sur ebay spufff.
bon passons, merci de tes encouragements je m'en vais finir le travail seul dans ce cas, pas grave je trouverais les infos. c'est marrant d'être jugé comme ça alors j'ai juste demandé des conseils, j comprends pourquoi je ne fais que surffer et que je ne suis pas présent en général sur les forums. >:(
Non, même si je ne trouve pas super judicieux de mettre une annonce sur lbc simultanément à la restau que tu engages ici, si je n'ai pas répondu à tes questions c'est juste que cela dépasse mes compétences.
Nous n'avons pas les schémas de ta borne précise, elle semble avoir été "bricolée" avec des dominos par l'ancien exploitant, donc à distance je trouve ça super dur de te donner des conseils pertinents.
Procède par étape :
- si tu es sûr des broches d'alimentation du PCB, prends une alim de PC ou autre et alimente-le, ça ne risque pas grand chose si tes repérages sont exacts (attention toutefois, j'ai cru voir que ton PCB réclame du -5V, les alim "modernes" de PC n'en délivrent plus!)
- si tu es sur que ta platine video est en 220V, alimente-la en 220V (mais à quoi aurait servi alors le transfo 220V/110V ?). As-tu une mention 220V sur la platine, ou un sélecteur de tension ? 220V ou 240 V c'est kif kif et normalement les appareils acceptent l'un ou l'autre (ce ne serait pas le cas pour des appareils super vieux, des amplis à tube par exemple).
Pourrais-tu nous mettre la photo de la partie inférieure du PCB (la plus grande carte) ? C'est juste histoire de la comparer à celle qui est sur ebay.
Bon courage.
