12v trop haut sur space invaders
Démarré par zebassprophet, Vendredi 27 Avril 2012, 15:05:42 PM
Hello
je reviens de vacance, et je tente d'allumer ma SI
l'image est trouble...
je regarde mes voltages, et je me rend compte que le cable de synchro est dessoudé
(le blanc)
je le ressoude
pas de changement
je reteste mes tensions
et ouille mon 12v est à 12,50 ( et je suis à fond sur le potard)
j'ai deux autres cartes d'alim, mais pas convaincu qu'elles marchent
voila si quelqu'un à une idée, ce serait sympa
bye
edit : testé sur deux autres carte d'alim, et même probleme de 12v
je pense donc que ça doit être le transfo le fautif
qu'en pensez vous
gc339
(0,5 ÷ 12) × 100 ≈ 4,2 % d'erreur, en dessous de la tolérance (en principe 5%). Cherche ailleurs, ce n'est pas un problème d'alimentation !
d'ou ca peux venir alors
sur certaines de mes cartes alim, je ne parviens pas a descendre sous le 13, je trouve ça un poil élevé :-/
bon je vais continuer mes recherches
je fais ces test pcb débranché bien sur
madyoyo
Peut être que c'est ta tension secteur qui est un poil haute, le transfo est prévu pour 220V, or depuis 96, la tension eu Europe est de 230V, à +6% et -10ù prés. Je sais que pour le matos hifi "vintage" et encore plus pour les appareils  à tubes, il est conseillé d'utiliser l'enroulement 240V si on à 230V ou plus dans son installation.
mouais, ca redemarre pas ma borne ça :D
je vais reverifier
Citation de: zebassprophet le Vendredi 27 Avril 2012, 21:36:49 PM
Tu ne peux tester la tenue en puissance d'une alim qu'avec la pcb branchée, sans elle pour "tirer" du courant, c'est comme mesurer les performances d'une bagnole en mesurant juste le moteur posé sur des tréteaux.
Si ton image est trouble, peut etre est ce juste le focus de l'écran qui s'est déréglé?
non l'image est pas trouble, la pcb boot pas
sinon j'aurais pu au moins mettre des crédits ;)
et je prefere tester sans la pcb pour avoir des valeurs avoisinante on va dire
ensuite quand j'ai quelque chose d'approximatif, je reteste avec la pcb
f4brice en a trop chié pour me la remettre en état pour que je la flingue avec une tension pourrie :-/
yop testé avec la pcb
effectivement le 12 v est tombé et j'ai donc les bons voltages
mais toujours une image de merde (enfin pas d'image, un écran avec plein de case blanche)
je feraais une photo ce sera plus parlant ;)
