Roulettes et appuis
Démarré par Sir Kayne, Mardi 01 Mai 2012, 10:50:43 AM
fgruat
ou ne mettre que 2 roulettes et pour transporter la borne tu la bascule vers l'arriere
meme principe qu'un diable
c'est comme ca sur ma radmobile upright
Oui pour bloquer une borne, pieds vissable: leg leveler
Les roue avec frein sont cher, ne bloque pas tant que ca, difficile d'accé (si on cache une peu les roue sous la borne) et sont souvent trop grande (sureleves la borne de 10 cm.).
Citation de: fgruat le Mardi 08 Mai 2012, 17:15:27 PM
Oui, ca marche pour les bornes pas trop lourdes.
Et c'est  à condition de ne pas les coller contre un mur, sinon ça devient compliquer  :P
Runik
C'est clair ... et puis si tu as des marches à monter, bon courage  :P
y'a d'autres solutions  :D
je  :fleche:
MarbleMad
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 09 Mai 2012, 08:10:47 AM
j'y ai pensé mais j'aimerai pouvoir régler la hauteur des pieds sans avoir a pencher la borne. Je vais réfléchir a comment faire avec ça avec vissage/dévissage a l'intérieur du caisson. J'ai déjà vu a casto le prix des trucs, 2 a 3 euros l'unité, c'est pas donnée !!!!
le rétro, c'est l'avenir !!!
2-3 euros, c'est cher. J'ai payé des pieds 50cts aux US, mais vu le prix du port, faut avoir autre chose à commander bien sur.
Pour régler les pieds, tu n'as pas besoin de pencher la borne. Tu devisses le pied jusqu'au sol et utilises une clef plate pour serrer les écrous de blocage.
Un systeme l'intérieur de la borne ? Y a bien des vérins, mais la c'est un autre budget  :D
MarbleMad
j'ai vu ça a casto : http://www.castorama.fr/store/Verin-70-mm--10--ecrou--embout-PRDm187668.html
Je fait 4 trous sur le fond de ma borne, je frappe les écrous, je pose les pieds puis ensuite, y a plus qu'a visser/dévisser a l'intérieur avec un tournevis plat. Faut juste que je regarde combien j'ai de distance entre mon fond et le sol pour voir si c'est assez long ! et ajouter des patins en feutre pour évité d'abîmer mon beau parquet sinon maman va gueuler !!!
