PB soudé les boutons sur un pad PC
Démarré par damien_007, Mardi 01 Juillet 2003, 19:11:23 PM
damien_007
Bonsoir, pour ma borne je voudrait souder les boutons et les joysticks de la borne directement sur un pad pour PC, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut soudé et a quel endroit, qqun pour m'expliquer précisément la marche a suivre ?
merci d'avance en tout cas.
longue vie a mame !!!
max
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=145
Lis donc ce post qui j'en suis sà»r t'aidera énormément vu le talent de notre cher Pifef  (salut by the way ) :lol:
damien_007
merci max pour me filé le lien de ce post, mais, je n'y comprend strictement rien, en faite je veut soudé les boutons du panel sur un pad pc du type microsoft sidewinder game pad en port série, et donc je chercher un shema qui indique ou soudé les fils pour chaques boutons.
sa m'étoneré que je trouve sa, mais pourré tu me dire au moin comment repéré les encroit ou soudé les fil ?
merci d'avance :-)
Anonymous
je l'ai fait , c'est une question de voir précisement les marques minuscules des lettres sur la manette démontée (le pcb), et de souder pile à  ces endroits pour relier tes manettes arcade.
qq plans tres sommaires sur www.arcadecontrols.com,  je t'indique pas mes pages, car j'ai une photo pas tres nette faute d'avoir un bon apn,
tu trouveras si tu es regardant sur ta manette, mais bon la précision est requise pour voir
Anonymous
morpheusmars
je sais pas si ca peut t'aider mais pour faire ca je me suis pas fait Ch..hum..je me suis pas embetté.
j'ai soudé directement sous les boutons en plastique..la ou c dorée !!!
en decollant la partie en caoutchouc y'a un contacteur dessous, separé en 2.Forcement quand le bouton appui, ca fait contatc avec les deux.
Suffit de mettre un fil sur chaque et de raccorder ca a tes boutons de ta borne..idem pour les directions.
je n'avais pas de sidewinder, juste des pad "saitek" bien pas cher, bien bas de gammes, mais ca doit pas etre bien different
8 boutons sur chaque pad.
Et au moins j'ai pas eu de problemes de masses ou autre vu que le pad les regles d'origines...
bon faut quand meme etre precis et quelques fois souder sur le circuit imprimé concerné mais ca marche c l'essentiel..
si t'a unprob je te ferais une petite photo avec un exemple
