Problème image Slot MVS
Démarré par licence4, Jeudi 17 Mai 2012, 19:54:35 PM
licence4
Bonsoir à tous
Alors voila mon problème :
J'ai 2 slot MVS
1 MVS1 et 1 MVS4
quand je branche les slots sur le supergun smallcab puis sur une petite télé de test en Scart aucun problème, image parfaite.
Par contre si je branche les slot en passant par un convertisseur CGA/VGA ( le GBS 8220) je me retrouve avec des petites taches sur l'écran un LCD dell 19" qui marche parfaitement pour tout le reste
j'ai testé 2 configurations:
1er : SLOT puis supergun, convertisseur branché par le bornier vidéo du supergun smallcab.
2ème : SLOT puis directement Harness JAMMA branché sur le convertisseur.
dans les 2 cas , j'ai les petites taches sur l'écran
dans les 2 cas , le 5v du convertisseur vient de la même alim que le supergun, ou le slot en direct.
est ce que ça pourrait venir du câble VGA convertisseur - écran ?
est-ce que quelqu'un  à une idée
merci d'avance
tom
licence4
re bonsoir
petit ajout à mon problème ,
le menu de configuration du convertisseur à l'air de s'afficher sans problème d'image
et je rejoute une petite photo
fgruat
les convertisseur cga vers vga recrée l'image avec moult traitements
ils doivent passer d'une image interlaced a une image progressive (pour pouvoir travailler l'image)
apres ils doivent upscaler le signal et appliquer un filtre
ensuite il repasse le signal en interlaced car le signal vga est un signal interlaced
et ton ecran lcd lui fonctionne en progressif (pas de ballayage) il reconvertie donc le signal ...
et c'est la que le probleme peut se poser car un defaut tout petit va etre amplifié et déformé par les diff filtres et modifs...
tout d"abord essaye avec un autre ecran un crt de pref
si meme probleme cela viend bien du convertisseur verifie tes branchement essaye d'eloigner les cables des sources magnetiques ...
normalement tout devrait rentrer dans l'ordre mais bon j'ai aussi certaines pcb qui font des trucs chelou avec mon convertisseur alors que sur peritel elle fonctonnent niquel....
licence4
Merci pour les infos.
Je vais essayer et je vous tiens au courant
Testament
licence4
alors petite mise à jour depuis la dernière fois
j'ai essayé avec un écran crt : même problème
j'ai essayé en branchant des consoles sur le convertisseur ( dreamcast, nes, snes) : même problème
j'ai essayé en branchant un pcb 60 in 1 : même problème
est ce que qqun aurait une piste ?
merci d'avance
Tom
licence4
Problème résolu !
Après avoir tester mon convertisseur, smallcab m'en a renvoyé un autre.
Maintenant tout marche nickel
Merci encore à smallcab pour l efficacité !! Moins d'une semaine entre l'envoie de mon convertisseur et le retour du nouveau
