[résolu] Help! Borne Jamma + consoles + PC
Démarré par Kurisu, Jeudi 07 Juin 2012, 16:51:27 PM
Kurisu
#16
Citation de: Kurisu le Jeudi 07 Juin 2012, 21:54:53 PM
Mais pour la vidéo, j'ai bien peur que le Sync Strike ne bloque pas les signaux inadaptés, et j'ai pas plus d'infos.
J'ai réalisé un petit test du Sync Strike, j'ai raccordé un pc (31Khz) avec un câble VGA/SCART dessus, et j'ai raccordé la sortie VGA du Sync Strike sur un écran de PC, il est affiché sur l'écran " Mode not supported H:15.8Khz V:50.4Hz", conclusion, le Sync Strike ne laisse passer que du 15Khz.
A par çà, j'ai pas d'autres idées :?
Kurisu
#17
Citation de: CryingFreeman le Jeudi 07 Juin 2012, 19:21:07 PM
E ca soit la megadrive la dc ou la psx 1 et 2 c'est tres bien emule.
Tout depend de ton pc pour la dc ou ps2
Apres C'est un parti pris.
L'emulation perfekt ca existe :)
Et meme ameliore pour la 3d psx par exemple.
Oui, pour les consoles retro, il y a pas de problèmes
J'utilise NullDC pour la dreamcast, et PCSX2 pour la ps2, mais la config de mon pc pour ma borne est trop basse:
I4 3 Ghz
ATI Radeon X1050 (256MB)
1 GO de RAM
Sinon, j'ai un autre PC pour le gaming, et là, y a aucun soucis, mais il n'est pas prévu pour ma borne, voici la config:
Core I7 3.4 Ghz
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1Go)
8 GO de RAM
voilà  ;)
Kurisu
Oops! Je viens de m'apercevoir que j'ai massacré le nom de la marque de mon écran...tant pis :P
Alors, il y a encore des questions sans réponses:
512Mb, c'est suffisant pour Street Fighter 4 ?
Le câblage du I-Pac en parallèle avec celui du Jamma, cela risque-t-il de poser un problème ?
Pour mon schéma v2, vous en pensez quoi ?
Des suggestions ?
Merci d'avance :)
La configuration recommandée pour SF4 :
  • processeur Core 2 à 2 GHz
  • 2 Go de RAM
  • carte graphique avec 512 Mo de RAM, compatible DirectX 10 (GeForce 8600 ou Radeon X1900)
Kurisu
OK !
Merci pour l'info  ^-
Bien, je vais me contenter de mon PC actuel, mais faudra que je pense à le changer un jour.
L'ArcadeVGA n'est pas si mal finalement, je me titille à l'acheter.
CryingFreeman
#21
Voici les tests niveau puissance pc que j'ai réalisé la semaine derniere avec mon NAS du niveau d'un atom intel avec tekken vs street et une carte graphique entrée de gamme pour htpc normalement:
On atteint les 60Fps tout le temps en 1024x768
En 640x480 tu perdras l'affichage des barres de vie etc...
Je pense que tu es handicapé par ta carte graphique radeon.
J'ai testé aussi SF4 version PC mais celui-ci s'est avéré plus gourmand j'obtenais 28fps il me semble.
Prochain test avec les versions type X qui devrait mieux fonctionner.
pour te donner une meilleure idée pour comparer: http://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html
Mon NAS a un score CPU de 808.
J'ai oublié ta config mais p-e que tu pourrais envisager l'un des meilleurs converters video l'ultracade UVC qui te permettra d'injecter tout type de signal sur ton 15khz tout en gardant une haute résolution... du 1024 par exemple.
Kurisu
#22
Le test de SF4 Benchmark sur le PC de ma borne est simple, il ne se lance pas >:(
Alors que sur l'autre PC, c'est une tuerie, j'obtenais 74.88fps
Donc, je verrai plus tard pour un nouveau pc dans ma borne.
l'ultracade UVC...Ah ouais, j'y avais pas pensé, mais vraiment pas.
Merci CryingFreeman pour l'info, c'est cool !
philougames
Bonjour Kurisu.
J'aurais une petite question ,un peu hors sujet . :-[
Je vois que tu as un écran polo 28 (15/24 khz) .
Sais tu comment on peux passer du 15 au 24 khz?
Merci .
Kurisu
#24
Salut philougames
Et bien, mon Hantarex est un modèle Polo/2, et le changement de fréquence est automatique.
mais je vais t'expliquer comment changer la fréquence sur un modèle Polo 1  ^-
Donc, tu dois déplacer des connecteurs pour le changement de fréquence, avec le moniteur éteint.
En 15 Khz, tu dois avoir sur ta platine, un connecteur en CN5, et sur le CN13, un connecteur en 2 et 3.
En 25 (24) Kkz, tu dois avoir sur ta platine, un connecteur en CN6, et sur le CN13, un connecteur en 3 et 4. La luminosité et la géométrie sera déréglée !
Voici deux images du manuel, en espérant que cela puisse t'aider.
C'est une blague le CP :
Ou alors tu vit au USA =?=
s)-
KodeIn
#27
Disons que la disposition des boutons ne semble pas confortable du tout.
Et qu'en fonction des jeux, 8 boutons, ça fait parfois beaucoup.
Kurisu
#28
Ah ok, mais il y a une explication à ça, les boutons n'ont pas été placés au hasard !
En images, cela sera sûrement plus clair.
Config pour Mortal Kombat 1,2 et 3
High Punch + High Kick + Block + Low Punch + Low Kick + Run
Config pour Neo Geo
A (Rouge) / B (Jaune) / C (Vert) / D (Bleu)
Config (A) pour Street Fighter
Config (B) pour Street Fighter
Les deux boutons noirs, seront aussi utilisés pour le R2 et L2 de la Playstation, ou pour le "Coin".
voilà le pourquoi du comment.
philougames
Bonsoir Kurisu.
Merci pour la documentation .
Mgt1275
oO wow avec l explication ça va bien mais au premier passage sur le CP cela surprend ^^!
You TOKI to me ?
Kurisu
#31
Hello!
Alors, j'ai supprimé mes photos car c'est totalement hors sujet, mais promis, je posterais le moment venue...A SUIVRE.
Dernièrement, je m'interrogeais sur les convertisseurs VGA -> CGA, car en plus d'utiliser Mame, je voudrais pouvoir jouer à SF 4, l'UVC étant introuvable, j'ai déniché des convertisseurs du même genre.
Un sur SmallCab: http://www.smallcab.net/product_info.php?cPath=28&products_id=150, un sur Starcab: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=922 et un autre sur ArcadeShop : http://www.arcadeshop.de/Audio-Video-Converter-VGA-to-CGA_793.html, et donc, ça vaut quoi ? et la qualité ? des infos ?
Mais j'ai fini par trouver les réponses sur le fourm, l'ArcadeVGA c'est bien pour Mame, les convertisseurs c'est bien les jeux 3D comme SF 4.
Mon choix est fait, je vote pour le convertisseur ! Prochaine étape, ma Cab fini, Post Classé 8)
Dernière question, lequel de ces convertisseurs me suggérez-vous ?
