Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
faut renommer le WIp de "live and let die" en "You Only Live Twice"  =:))
yeah!  8)
vintage76
J'ai pas encore reçu le colis donc je peux pas mettre les photos ;) logiquement, j'aurais ça demain donc j'attaquerai mercredi  ^-
@iro : déconne pas, j'ai une phobie de ça maintenant. J'espère vraiment que ça sera la bonne cette fois ci histoire que ce Wip se clôture.
Maldo, j'attends le Pc pour mettre un nouveau topic ;)
vive le pouvoir de la carotte
vintage76
#194
Ola les jeun's (et moins jeunes), ce wip reprend de plus belle.
Objectif du jour : intégrer le pc dans la borne sans que le pc explose  >:D
J'ai donc vissé la carte mère sur une planche en bois, mis le disque dur à la verticale sur un rack et relié tout ça. Le ventilo est fixé sur une des parois de la cocktail pour rejeter la chaleur vers la porte ou il y a l'aération. A terme, j'en ajouterais un second pour etre au top.
Quand je boot sur ma clef usb, il ne veut pas installer live cd mame (bloque sur l'écran ou il demande 8go et internet pour une install au top) et le bouton "continuer" est grisé :?. J'ai tenté une install via usb en formatant le disque (install de windows classique) mais il ne trouve pas le disque dur...
Je pense que le problème vient de la (détection du disque dur)...Pourtant, si je boot en standard, j'attérie sur du windows special serveur.
Actuellement, je télécharge la dernière version de live cd mame. J'attends vos instructions pour résoudre ce soucis de disque dur.
Concernant la maintenance, je vais mettre une extension usb sur un port usb et faire une encoche dans la borne pour brancher une clef usb sans ouvrir la borne.
lipide512
Donc si j'ai bien compris : le disque dur boote sur l'installation d'origine qu'il y avait dessus mais tes setup (cd xp/ linux) ne le voient pas ?
vintage76
#196
Exact. Quand je veux formater via une installe windows xp via une clef USB, il ne voit que ma clef USB. Quand je boot sur live cd mame, il boot bien dessus mais ne veut pas s'installer.
Un jumper (maître ou esclave) a retirer ?
Stealth
 Je ne suis pas a la maison, mais normalement tu as un menu juste avant du genre personnalisé ou autre  (un truc dans le genre) dans ce menu tu peux formater ou mieux dans ton cas supprimer les partitions
Tu ne peux pas booter sur un live cd, ça serrait plus simple peut-être
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
lipide512
Citation de: vintage76 le Mercredi 03 Octobre 2012, 21:06:43 PM
Ce que tu décris ressemble à un pb de drivers de stockage dans l'installation de windows mais dans le cas d'un hdd en ide je n'ai jamais rencontré ce souci. Si le hdd boote avec son système d'origine c'est qu'il est bien configuré.
Tu peux pas brancher un lecteur cd histoire de voir ?
vintage76
#199
J'essayerai de voir si je peux formater via l'installation de base live cd mame. Si ça foire, j'essayerai de mettre un lecteur cd. Si il suit l'usb,ça sera pareil pour un lecteur cd.
Peut être le mettre en master, je n'ai pas regardé si il y avait un cavalier.
Édit : après vérifications sur le net, le problème viendrait du bios. Il mettre le disque dur assimilé Sata en ide pour qu'il soit détecté. Je testerais demain car je suis dans un piteux état...
lipide512
C'était un sata que je t'ai mis avec ???
Tu ne l'aurais pas branché sur un port ATA réservé au RAID par hasard ?
(dans les deux cas ça m'étonnerait fort)
Normalement le pb du sata vient lorsque le port SATA est déclaré en AHCI - les releases standards de 'crosoft n'ont pas les drivers intégrés. Pour faire passer l'install il y a effectivement une option dans le bios "Sata As IDE". Mais je ne pense pas que ça règle ton problème...
vintage76
histoire de rassurer gus, la cocktail avance. Aujourd'hui j'ai réussi à installer la dernière version de live mame cab tout en supprimant windows 7. donc, il faut que je remette tous les jeux et fasse les config et elle sera pleinement fonctionnelle.
Pour info, le soucis venant du jumper (master/slave à retirer) et j'ai du modifié le bios pour qu'il boot sur l'usb avant le disque dur.
La suite ce mercredi ou dans 15 jours. ^-
Merci les gars  :-*
Gus
oh je ne m'inquiète pas, j'ai juste halluciné sur le nombre de projet que tu mène en même temps!
Et sinon tu ne m'a pas dit, elle fonctionne les barrettes?
Stealth
Citation de: vintage76 le Dimanche 07 Octobre 2012, 22:28:32 PM
Merci les gars  :-*
Pour info maintenant tu as un système de sauvegarde/restauration des configs (wahcade et tous les émulateurs), n'hésite surtout pas à l'utiliser quand tu bricoles ça rend bien des services parfois ...
Mon petit bartop:
Stealth
J'oubliais, donne moi ton avis sur l'effet scanline (pour un rendu plus proche du CRT) que j'ai intégré par défaut.
Bonne ou mauvaise idée, peut-être mal configuré ?
Mon petit bartop:
Stealth
Malheureusement il est possible que ta carte graphique ne supporte pas bien l'accélération 3D, c'est pour ça que je ne met pas opengl par defaut
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig                1
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
rompath                   $HOME/.mame/roms;/games/roms/mame
samplepath                $HOME/.mame/samples;/usr/local/share/games/sdlmame/samples
artpath                   $HOME/.mame/artwork;/games/artworks/xmame/effects
ctrlrpath                 $HOME/.mame/cfg
inipath                   /etc/sdlmame
fontpath                  /tmp;/usr/share/games/sdlmame
cheatpath                 $HOME/.mame/cheat;$HOME/.mame/cheat/cheat;/usr/local/share/games/sdlmame/cheat;/usr/local/share/games/sdlmame/cheat/cheat
crosshairpath             $HOME/.mame/crosshair;/usr/local/share/games/sdlmame/crosshair
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory             $HOME/.mame/cfg
nvram_directory           $HOME/.mame/nvram
memcard_directory         $HOME/.mame/memcard
input_directory           $HOME/.mame/inp
state_directory           $HOME/.mame/sta
snapshot_directory        /games/artworks/xmame/snap
diff_directory            $HOME/.mame/diff
comment_directory         $HOME/.mame/comments
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave                  0
playback
record
mngwrite
wavwrite
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip             1
frameskip                 0
seconds_to_run            0
throttle                  1
sleep                     1
speed                     1.0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate                    1
ror                       0
rol                       0
autoror                   0
autorol                   0
flipx                     0
flipy                     0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop              0
use_backdrops             1
use_overlays              1
use_bezels                1
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness                1.0
contrast                  1.0
gamma                     1.0
pause_brightness          0.65
# CORE VECTOR OPTIONS
antialias                 0
beam                      1.0
flicker                   0
# CORE SOUND OPTIONS
sound                     1
samplerate                48000
samples                   1
volume                    0
# CORE INPUT OPTIONS
ctrlr                     livemamecab
mouse                     1
joystick                  1
lightgun                  0
multikeyboard             0
multimouse                0
steadykey                 0
offscreen_reload          0
joystick_map              auto
joystick_deadzone         0.3
joystick_saturation       0.85
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device             keyboard
adstick_device            keyboard
pedal_device              keyboard
dial_device               keyboard
trackball_device          keyboard
lightgun_device           keyboard
positional_device         keyboard
mouse_device              mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
log                       0
verbose                   0
log                       0
verbose                   0
# CORE MISC OPTIONS
bios                      default
cheat                     0
skip_gameinfo             0
# DEBUGGING OPTIONS
oslog                     0
# PERFORMANCE OPTIONS
multithreading            1
sdlvideofps               0
# VIDEO OPTIONS
# !!!!!! Performance !!!
# !!!!!! Si votre carte supporte l OpenGL (3d) remplacez "soft" par "opengl" et inversement !!!!
video                     soft
numscreens                1
window                    0
keepaspect                1
unevenstretch             1
effect                    scanlines
centerh                   1
centerv                   1
waitvsync                 1
scalemode        1
# OpenGL-SPECIFIC OPTIONS
filter                    0
prescale                  2
hwstretch         1
gl_forcepow2texture       0
gl_notexturerect          0
gl_vbo                    1
gl_pbo                    1
gl_glsl                   0
gl_glsl_filter            0
glsl_shader_mame0         none
glsl_shader_mame1         none
glsl_shader_mame2         none
glsl_shader_mame3         none
glsl_shader_mame4         none
glsl_shader_mame5         none
glsl_shader_mame6         none
glsl_shader_mame7         none
glsl_shader_mame8         none
glsl_shader_mame9         none
glsl_shader_screen0       none
glsl_shader_screen1       none
glsl_shader_screen2       none
glsl_shader_screen3       none
glsl_shader_screen4       none
glsl_shader_screen5       none
glsl_shader_screen6       none
glsl_shader_screen7       none
glsl_shader_screen8       none
glsl_shader_screen9       none
gl_glsl_vid_attr          1
# PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
screen                    auto
aspect                    auto
resolution                auto
view                      auto
screen0                   auto
aspect0                   auto
resolution0               auto
view0                     auto
screen1                   auto
aspect1                   auto
resolution1               auto
view1                     auto
screen2                   auto
aspect2                   auto
resolution2               auto
view2                     auto
screen3                   auto
aspect3                   auto
resolution3               auto
view3                     auto
# FULL SCREEN OPTIONS
switchres                 0
useallheads               0
# SOUND OPTIONS
audio_latency             3
# INPUT DEVICE OPTIONS
# SDL KEYBOARD MAPPING
# If you are using one of the available non-us keyboard layouts
# set keymap to 1 and uncomment the appropriate line below
keymap                    0
#keymap_file               /usr/share/games/sdlmame/keymaps/km-be.txt
#keymap_file               /usr/share/games/sdlmame/keymaps/km-ch.txt
#keymap_file               /usr/share/games/sdlmame/keymaps/km-de.txt
#keymap_file               /usr/share/games/sdlmame/keymaps/km-fr.txt
#keymap_file               /usr/share/games/sdlmame/keymaps/km_it.txt
# SDL JOYSTICK MAPPING
joy_idx1                  auto
joy_idx2                  auto
joy_idx3                  auto
joy_idx4                  auto
joy_idx5                  auto
joy_idx6                  auto
joy_idx7                  auto
joy_idx8                  auto
# CORE COMMANDS
# CONFIGURATION COMMANDS
# FRONTEND COMMANDS
Mon petit bartop:
MarbleMad
Citation de: vintage76 le Samedi 13 Octobre 2012, 19:54:57 PM
Sinon question en plus, comment fait on pour activer /désactiver les scanlines ?
Sous Mame ?
dans le fichier ini :
"effect                    scanlines"
a remplacer par
"effect"
ou supprimer la ligne complétement
a éviter si possible avec un écran lcd !!! un bon vieux pacman 224 x 288 pixels sur un lcd même 15" sans scanline : ...
le rétro, c'est l'avenir !!!
Stealth
#207
Ce problème est connu et malheureusement pour l'instant je ne peux rien faire
Voici un petit tuto qui permet de l'installer facilement même si un OS est déjà présent
Sinon pense à utiliser le système de sauvegarde des confs ... Ensuite tu transféres le tout sur une clef usb et tu dormira mieux ...
Si tu édites tes fichiers sous windows utilise un outil comme notepad+ et pas notepad qui fout la grouille
Boot direct en install
Si vous avez un système déjà présent sur votre HHD, veuillez sélectionner cette option au tout début, et ensuite cliquer sur nouvelle table de partition
Sélectionner espace libre puis créer votre première partition de swap, ATTENTION mettre 1 Go (1000)
Création de la partition contenant le système
That's all !
J'ai mis à jour le tuto livemamecab ça servira à d'autres je suppose
Si ça rame en opengl ça veux dire que la carte graphique n'a pas accélération 3D prise en compte.
ça risque de ne jamais être nickel avec les jeux qui demandent beaucoup de ressources
Mon petit bartop:
