Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
vintage76
Voici mon multimètre. Je mets sur quelle position ?
vive le pouvoir de la carotte
la "flèche" noire en bas à droite (chez toi)
exemple:
si ça affiche "1" le courant passe pas
et "0" si le courant passe  8)
vintage76
merci du tuyau  ^- Je vais essayer ça. Il ne me manque plus que ce "détail" pour finir le matériel. Après, il ne restera plus que le custom du layout  :-)=
vintage76
#147
Bon les enfants, j'ai vraiment besoin de votre aide sur ce coup. J'ai pris la tension, entre les deux points que j'ai bien 0. Je désoude donc l'ancien switch et je soude direct.
Sauf que maintenant ça marche pas. Le eeepc ne met meme plus de led verte quand il est sur le secteur bref j'en ai plein le cul.j'ai retiré l'écran donc peut etre qu'il ne voit plus qu'il est ouvert...
Alors s'il vous plait, si quelqu'un a déja soudé sur ce type de eeepc, qu'il me fasse des photos de son cablage.
@dynis : si tu as fait cette soudure, stp, montre moi comment tu as soudé ça.
J'en pleure de rage  :'( A ce rythme, si ça continue, je vais tout lacher...
juju49
ZEN l'ami  :ang:
Bon moi perso je peux pas t'aider mais sois patient, ça va viendre  ^-
Good luck ;)
Essaye de ressouder le switch.
Il me semble que sur ces switch , il y ai aussi un contact "Always ON" qui ouvre le circuit (au lieu de fermer) quand on appui sur le bouton.
Peut être que c'est utilisé pour l'allumage.
vintage76
#150
ouais mais certains l'ont fait, donc ça devrait marcher. La, je n'ai meme pas de led verte, c'est comme si le eeepc croit que l'écran est fermé (forcément je l'ai retiré) mais vu mon branchement, ça devrait etre bon.
Je vais ressouder le switch, on verra bien (je sens que je vais avoir un pc dans le cul, madame va encore etre contente...).
Edit : c'est pire maintenant, y'a plus de led rouge. Rien ne marche de toute façon donc arret total du wip.
On attendra noel pour un supergun deluxe et une carte xxx in one, ça me saoul trop de passer les 3/4 d'un wip sur un pc.
lipide512
Ou passe à autre chose. Les pauses font souvent du bien :)
Tu as surement d'autres à bricoler sur ta cocktail.
vintage76
Le eeepc est parti à la poubelle. D'habitude mercredi c'est Wip mais la, j'ai même pas la tête de bricoler sur le flipper ou autre chose. J'ai grave les boules surtout que financièrement j'ai pas le droit à l'erreur.
Donc le mettre à la poubelle n'est pas la solution ...
courage ,l'esprit est plus fort que la matière  ;)
nc333
Citation de: Iro le Mercredi 26 Septembre 2012, 17:19:44 PM
+1, si tu balance un trucs a chaque fois que sa marche pas du 1er coups, je veux savoir oû t'habite !
La présentation c'est ICI :)
speedsterharry
Attention, le switch tactile que tu as enlevé (qui a 4 broches) relie 2 broches à 2 autres broches. Sauf que le switch lui-meme permet parfois de faire continuité entre 2 points de la carte. Tu enleves ce switch et tu perds cette continuité qui est peut-etre importante pour la carte (le switch fait donc office de "strap"). J'ai vu l'astuce utilisée sur des platines simple face, ca m'étonnerait pas que ce soit aussi le cas de la carte-mère de ton eeepc. En laissant le switch à sa place et en soudant sur les bonnes broches, tu aurais évité ce problème (si c'est bien la cause de tes ennuis).
N'abandonnne pas, tu n'es peut-etre pas loin de la solution !
Ah oui c'est triste, déjà que la vie est pas toujours drôle si on peut plus se détendre...
Si ta besoin d'un truc n'hésites pas a demander, on sait jamais on a tous des bricoles qui traîne à droite à gauche qui pourrait peut être servir et surtout simplifier la vie.
