pb rétroprojecteur mitsubishi
Démarré par greg76, Vendredi 22 Juin 2012, 11:51:36 AM
greg76
bonjour a tous !!
j'ai un petit problème avec Daytona usa 2 dx,l'écran est marquée :'(,et je
voulais savoir si en rachetant un écran rétro,et en récupérant les lumières a l'intérieur
si je pouvait résoudre ce petit problème d'écran !!!
Il est marqué ou est-ce un problème de couleur ?
C'est un tri-tube ? On dirait qu'il te manque le vert en fait.
Est-ce que tu entends un petit "clac-clac" dedans, comme lorsque tu veux allumer le gaz sur une plaque de cuisson ?
greg76
il marqué,on voit insert coin et free play dessus,je pense que c'est un tri-tube
y a trois néon de couleur vert-bleu-rouge
BigPanik
C'est bien un tri-tube. C'est le néon rouge du topper qui donne l'impression qu'il n'y a pas le vert.
Je me suis toujours posé la question, qu'est ce qui se marque sur un retro-projecteur? Les tubes, l'ecran, le miroir?
BP
BigPanik
Ah ok pour le néon.
Pour le marquage je dirais que c'est le tube non?
Après, comme là il s'agit d'un tri tube, est-ce que se serait une des tubes qui est marqués ou les 3.
Peut-être est-il possible simplement de procéder par élimination en allumant qu'un seul à la fois pour voir si c'est toujours marqué ?
C'est une suggestion, j'en sais rien du tout en fait  ;)
Le marquage vient des tubes en effet.
Tu peux essayer de les nettoyer, avec un peu de chance ca seras mieux.
Sinon, il faut les remplaces (de préférences les trois).
epsylon
Il s'agit d'un tri-tube. Un tube pour chaque couleur primaire: rouge, vert, bleu.
Ce sont des tubes à haute intensité, le phosphore est de fait encore plus sensible au bombardement d'électron sur des motifs fixes (Insert Coin, logos etc).
Le marquage n'épargne aucun des trois tubes. L'usure normale des tubes (perte de luminosité) varie individuellement en fonction de la source, du contenu affiché, il n'est pas nécessaire de les changer les trois à la fois.
Pour les changer, il faut repérer la référence, et trouver un modèle de rétroprojecteur qui embarque les mêmes tubes (c'est du 7" dans la très grande majorité pour les rétros, que ce soit en arcade ou pour le marché domestique). Sinon, adapter le pin-out des neck-boards (les ampli vidéo), car c'est souvent ce qui empêche l'échange de tubes.
Un entretien basique est toujours bon: nettoyer la poussière accumulée sur le miroir et sur les optiques.
Le liquide de couplage optique/refroidissement des tubes peut se troubler au fil du temps, et réduire la luminosité et le focus de l'image.
Ca se change, c'est un mélange de propylène glycol et de glycérine (changer les joints aussi!).
Bref, un tri-tube, c'est pas évident à entretenir et à discerner l'usure sans démonter un peu, mais une fois bien réglé, c'est super.
Ca m'arrive d'en récupérer sur le trottoir, pour panne de circuit de convergence (classique), ou simplement parce qu'ils sont sales ! (poussière accumulée depuis des années sur le miroir et les optiques).
D'occasion, ça vaut que dalle de nos jours, mais faut gérer le transport.
Alors ça, c'est ce qui s'appelle de la réponse  ^-
Je viens justement d'en acheter un hier et le gars me l'a livré (un Thomson Scenium 52").
Faudra que je nettoie un peu. Il me semble qu'il ai un petit problème de focus, comme si il y avait un mauvais réglage (particulièrement sur la droite).
En tout cas, c'est très instructif, si jamais j'ai des questions, je sais à qui demander maintenant  :D
greg76
ok merci pour vos réponse,donc je vais essayer de trouver des tubes !!!
