Probleme hack manette xbox 1
Démarré par herve80, Lundi 09 Juillet 2012, 12:17:09 PM
herve80
Salut a  tous je recherche de l'aide pour mon hack xbox 1.J'ai donc suivit le tuto de Monstercrunch mais a l'interface de ma xbox evox quand je descent le curseur remonte tout seul mais dans coinops ca fonctionne bien .Mon deuxieme probleme sont les boutons start et select il ne fonctionnent pas du tous.Faut t'il deux points de soudure ou lieu de une.
Toutes mes masses sont reliées entre elle  :-X
Voila merci de m'aider
foxxx
pour ton start et select essai avec la masse  commune a ces 2 bouton
j ai des masse qui ne sont pas commune sur certain de mes hack
herve80
merci je vais essayer je te redis quoi
Monstercrunch
Pour le truc qui remonte, as tu bien fait attention aux gâchettes ? Si tu les as retirées, probablement que tu as laissé le potentiomètre sur "appuyé", avec un petit tournevis plat, tourne le dans l'autre sens. Si t'as pas touché aux gâchettes, je vois pas...
herve80
Bah voila c'est réglé c'était bien les gachettes qui remonter le curseur,du coup ca aussi regler le problème de start et select qui bugger.Merci a vous les gars  ^-^  ^-^  ^-^
Monstercrunch
Mouhahaha ! J'avais eu le même problème, et j'avais peur d'avoir mal fait un truc... content d'avoir pu t'aider  ^-
herve80
Bon voila je vien de remonter mon panel le drame est survenu le bouton select bug comme si il rester toujours appuyer ,la je comprend plus  >:D
