[Tuto] Rajouter un port Neogeo à un stick console
Démarré par Baddy, Dimanche 05 Août 2012, 11:50:32 AM
Baddy
Salut tout le monde,
Je suis en train de consoliser un slot MVS, et pour éviter d'accumuler les sticks je me suis dit qu'il était plus malin d'hacker celui que j'ai déja (un Hori Soul Calibur V).
Donc, voici un tuto rapide :)
Voici la bête :
On ouvre :
C'est cette carte qui nous interesse :
Il faut bien vérifier ou ce trouvent les masses, et si elles sont bien communes (ce qui sur ce stick est le cas). Ensuite on écrit le pinout de la carte, pour préparer le cablage.
Ensuite on cable une prise D-sub 15 pins male sur du cable avec au moins 12 fils. Il faut respecter le pinout Neogeo :
Puis, on place le cable dans le stick, celui ci contient un espace pour le cable USB d'origine, il reste de la place alors je l'utilise (comme ca je touche pas a l'aspect extérieur du stick).
Puis on soude les fils sur la carte :
On referme, on teste que tout marche bien et on joue :).
