Guidon sur port jeu
Démarré par lipide512, Vendredi 24 Août 2012, 00:01:35 AM
lipide512
Bonsoir à tous !
Dans l'attente d'un chassis (Merci HC!) pour ma hangon, je suis en train de tester un câblage du potard de direction directement sur le port jeu d'une sb live!. J'avais vu un post d'Iro qui en parlait mais impossible de le retrouver. (je viens de le retrouver en 2 clics... la loose : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17390.msg237790)
Si le câblage ne pose pas de problème notable - AX et 5v cablés sur les pins inférieures du potard, j'ai des réactions erratiques sous l'interface de test...
J'explique :
- Le manche à balais est détecté.
- ça fonctionne d'abord bof, ça bouge pas beaucoup 2-3 pixels...
- Je calibre
- ça fonctionne bien (je fais mumuse fier de mon truc... )
- Pouf! 10s plus tard, il me met que le joy est débranché.
- là impossible de le retrouver...
voici sur quoi je me suis basé :
SUB-D 15 Broches femelles
Broches
Vcc   1    +5V
TA1   2    1er btn joystick A
AX   3    Potentiomètre X joystick A
GND   4    Masse
N.C.   5    Non connecté
AY   6    Potentiomètre Y joystick A
TA2   7    2ème btn joystick A
Vcc   8    +5V
Broches
Vcc   9    +5V
TB1   10    1er btn joystick B
BX   11    Potentiomètre X joystick B
GND   12    Masse
BY   13    Potentiomètre Y joystick B
TB2   14    2ème btn joystick B
Vcc   15    +5V
et de l'autre coté ceci :
Au début je pensais à un mauvais contact - ça ne semble pas être le cas.
Il y a apparement une sécurité sur le port jeu pour le désactiver en cas de signal problématique. notez que je n'avais monté qu'un axe pour tester... (peut être cela vient il de là ???)
A priori rien d'autre n'est nécessaire - les potards utilisés sont ceux d'origines sur la machine à priori des 5kO.
Si quelqu'un a déjà testé et a un retour d'expérience : ce serait un solution cheap carrément intéressante pour certaines mamification sans toucher le hardware/câblage existant.
merci par avance pour votre aide...
edit : possible donc que mon problème vienne des potards de 5kO... mais alors pourquoi ça marche au début ???
