Le double WIP centipede-cocktail taito space invaders part 2
Démarré par neogeo1974, Vendredi 24 Août 2012, 20:09:44 PM
neogeo1974
Aprés une journée RT éprouvante viens le moment de brancher mes 2 nouvelles acquisitions.
Comme prévu pour la centipéde un écran avec une bouillie comme si l'image défilait très vite et des gazouillis dans le haut parleur. J'ouvre la béte et là : Le full set des notices avec les autocollants  :-* comme neuf !!Avec en plus le schéma de correspondances de l'adaptateur centipéde-crystal castles.
Il y a des moments ou j'apprécie les gens consciencieux .
Je vais commencer par le début : contrôle des tensions.
neogeo1974
Je pense avoir trouvé le probléme !!
D'après le schéma je dois avoir du 5 volt sur les pattes B et 2 du peigne mais j'ai du 12 volt !!
J'en appelle a vos connaissances si vous vous êtes déjà confronté a ce problème, qui doit ce situer sur la carte régulateur j'imagine.
Vu que je coince sur la centipede je m'attaque au cocktail space invaders en attendant.
neogeo1974
YEEEEEEEESSSSSSS    The déterrage!!!! après une hibernation plus dans les machines a boules et targets ::) ,je reviens enfin a mes bornes.
Aprés une commande aux US j'ai presque fini l'esthétisme de la centipede.
- Marquee a mettre en sandwich
- nouveau panel
Perçage des trous et installation du trackball et boutons.
Pour les  ayatollahs (tout d'origine crew) le triple bouton s'enlève facilement ainsi je peux remettre le bouton d'origine :-X
Maintenant l'électronique
Il faut que je remette l'écran en verticale, virer la pcb crystal castle et installer une 60 in en attendant une pcb centipede .
popples
Bonne restauration  ^- mais pourquoi ce triple bouton ?
a+
neogeo1974
jcp
#5
ton bezel, c'est un US, alors que tu avais une version européenne d'origine (du coup, les couleurs ne correspondent pas là).
Sinon, je viens de voir ton lien youtube : centipede/ millipede, c'est du jeu vertical, alors que Missile Command, c'est de l'horizontal.
Aussi, il existe un kit à mettre sur une pcb millipede pour avoir centipede en plus (quelques variations de couleurs cela dit).
edit : j'oubliais > affreux ce triple bouton ...
neogeo1974
moins affreux que 3 trous !!!!! :-X
Je sais bien que missile est horizontal  :-((  Crystal castle aussi mais sur la video çà ne choque pas.
Je sais aussi pour les couleurs mais je ne suis pas un maniaque,le résultat est déjà bien.  ;)
J'attends la pcb original pour début avril.
jcp
Si, quand même pour Missile Command en verticale, de là à dire que ça ne choque pas, ok, pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu.
Pour les couleurs, question de goût, mais, je n'aime pas les mix US-CEE.
neogeo1974
oui d ailleurs j ai lu sur un forum ricain que les repro us ne matché pas tout a fait par rapport au bezel.
comme quoi!!
neogeo1974
La centipede est a 85% terminée et attend sa pcb ,je me suis donc penché sur ma cocktail space invaders 2 taito.
Âpres plus d'une journée a son chevet le constat est probant : l'écran ne fonctionne pas même après un recapage et malgré un problème de balayage horizontal résolu. J'ai un flou lumineux avec un défilement de ligne !!  ,la pcb quand à elle ne démarre pas non plus, aucun son et tout les tests de tension sont positif  >:D
Encore une bonne nuit blanche de chômeur a me creuser la tête ....
neogeo1974
il y a t'il un réparateur de pcb taito dans la salle ? :?
elle ressemble a quoi ta pcb
(horrible ce triple bouton :D)
neogeo1974
