Vos lumières sur Panne Retro dans Borne SW Deluxe
Démarré par Phoebus63, Mardi 04 Septembre 2012, 19:52:47 PM
Phoebus63
Bonsoir à tous,
En préambule il me semble utile de vous préciser que je suis nul en arcade et encore plus en télévision .  :D
Je suis plutôt flipper ( mais l'arcade ce n'est pas leur fort )à la base mais j'ai franchi le pas vers la borne il y a 3 ans.
Un Sega Rallye Twin, 1 table cocktail et un une star Wars deluxe
Je viens vers vous car l'écran de ma borne SW Deluxe Sega me semble HS.
Plus d'image ce qui est génant pour jouer .......   :o
J'ai vérifier les fusibles, les connecteurs........mais rien de ce côté là.
Lorsque l'écran a laché il y a eu une légère odeur de brulé ....comme si un composant avait fondu.
Cette borne est équipée d'un rétro projecteur à 3 ampoules de marque Mitsubishi.....et je n'ai aucun schéma et aucune référence de modèle.
Les ampoules sont bien alimentées car en tension on voit le culot rougir.
Comme je n'y connais rien et que j'ai toujours la crainte de faire pêter l'engin en tripotant je me pose les questions suivantes :
- Y a t'il quelqu'un qui pourrait me diagnostiquer la panne et/ou m'orienter vers un réparateur ( je suis dans les Yvelines )?
- Est il possible de remplacer ce retro-projecteur HS par un écran LCD 50 pouces avec une qualité d'image meilleure ?
- Si oui faut passer par un adaptateur ou un convertisseur .... ?
- On trouve des retro-projecteur 50 pces sur lbc en état de marche, un switch est il possible sans être expert ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Bonne soirée à tous ^-
saluts.   il te faudrait plus un forum genre "abcelectronique" pour les questions sur écrans comme ça,  c'est plus du tritubes qu'autre chose en fait...   mais si tu adaptes un autre écran,  il faudra la fréquence de 24khz pour starwars  donc un convertisseur video ou un écran lcd qui gère cette résolution (mais bon les lcd seront quasi tous 16/9...)
Phoebus63
Bonjour Fiend41,
Merci pour ces éléments.
C'est déjà une piste.
J'ai vu un LCD en 4/3 en format 127 cm ( Thomson ).
Après il faut le convertisseur et adaper l'écran.
Pas forcement le plus simple.
Je vais chercher du côté du forum dont tu me parle.
Merci pour vos lumières.
Testament
