Alim intervideo a 4,88v au lieu de 5v (chase hq inside)
Démarré par zebassprophet, Samedi 08 Septembre 2012, 19:09:16 PM
hello
pas de teasing ni de rt pour moi
je stocke juste la chase hq de neogeo1974 quelques temps
et plutot que de laisser la belle dans la poussiere, autant mettre les mains dans le cambouie
alors aprés avoir defoncé la serrure a coup de perceuse,
j debranche la pcb (jamma)
allumage
l'ecran rougit au cul du tube
je fout le contraste a fond
l'ecran fonctionne
a l'oreille j'entend un sifflement qui me semble provenir de l'alim a decoupage
aprés verification des voltages, j'arrive peniblement a 3,88 sur le peigne jamma...
bon il me reste mon alim violette
je change en respectant le meme schema de cablage
helas, idem, je depasse pas les 4,88 a fond sur l'alim
alors il faudrait que je test l'arrivé, mais n'est ce pas dangereux de verifier le 130v comme ça
et sinon d'ou peux provenir le probleme
(transfo general?)
l'avantage c'est que mon alim ne siffle pas^^
j'ai verifié les fusibles egalement
allez il me arde d'y jouer
Tu peux vérifier le 130V sans problème avec un multimètre ;)
up, c'est bon ca fonctionne
du moins l'ecran
y'avait un switch pour passer l'entrée de l'alim 110-220
donc j'ai l'image
je peux mettre un crédit
mais pas de son, pas de controle des vitesses (par contre le bouton turbo fonctionne
une piste?
merci
pas de son:
=> vérifie les fusibles et l'arrivée du 12v  ;)
-pas de crédit: vérifie le câblage de ton credit vers la masse ainsi que vers le pin 16 (voir schéma ci dessous.
au pire passe la en freeplay  :D
-> le connecteur "H" doit être alimenté aussi (c'est le truc avec les "pics" sur la pcb du bas)
schéma des pinouts:
http://www.crazykong.com/pins/ChaseHQ.pin.txt
ta borne est jamma ou tu as un câblage d'origine ? =?=
