hard drivin dead or not ? renovation ou pas !
Démarré par electrozor, Vendredi 14 Septembre 2012, 23:34:48 PM
electrozor
alors bonsoir a tous ! <:)
je souhaiterais faire participer le forum pour m'aider a choisir ou conseiller dans l'avenir d'une borne
pour commencer comme le titre l'indique un cruel dilemme : renovation ou mutation en mamecab de la fameuse borne " hard drivin " ^-^
alors etat general pitoyable  :o: siege hs ,volant hs ,sans alim ,pb sur 2 pcb ,ffb present mais etat ???meuble en mauvais etat  :P(tube et pedales ,leviers vitesse ok!) mais bon c'est pas grave l'aspect general peut se ratraper si on apporte des petites modifs : ^-
-soit renovation complete mais j'ai besoin d'infos (pcb et ffb) et pas mal de temps ! :'(
-soit vidage pour "mamification" (c'est a ma porter mais un conseil pour un convertisseur vga rgb pour garder le tube) ;D
-soit on se fait un sondage et je fais les modifs a vous de voir ! :-)=
j'ai deja des pieces pour en faire autre chose : :D
-volant 1 g25 et 1 dfp (aussi un xboux 360)
-un siege baquet rouge
-1 ps3 ,1xbox 360 ,1ps2 ,1xbox ,1 pc
-1 matrox th2go (imaginez 2 ecrans lateraux dans la borne !)  ;D
-2 videoprojecteur toshiba ff1
-cartes convertisseur analog usb pour compteur (symproject)
-plusieurs type d'ecrans lcd et tube
etc...
en gros de quoi transferer un "playseat" sur une borne d'arcade
vous s'avez tout a vous de me dire ce que vous en pensez !
primo je cherche un moyen simple pour conserver le tube d'origine (convertisseur vga rgb starcab :cv023)c'est bon ou pas ? pour connecter pc,x360 en vga et ps3,x360 en component (rgb) et ps2,xbox en composite sur le tube d'origine!)  merci .pour infos ca ressemble a ca quand c'est propre !
et en cours de test!
Mister_Panpan
J'ai l'impression que tu es déjà parti dans l'idée d'en faire une mamecab.  ;)
Aussi il serait bien que tu passes par la case présentation histoire qu'on te connaisse un peu mieux.  ^-
Bon courage pour ta restauration.  8)
Geek vintage
Mais j'ai l'impression que tu en as 2 ?  :D
En tout cas, je peux parler au nom de Little Rabbit, surtout ne jette pas les pièces que tu démontes (écran, platine, pcb... et j'en passe).
Little sera très intéressé par du spare pour restaurer sa Race Drivin' qui est chez Sentinelle
Bon courage pour la suite.
electrozor
effectivement il y en a deux une version levier de vitesse a gauche UK ^- et l'autre a droite EU ^-^ !
Salut!
Merci à Geek vintage de m'avoir alerté ! (je suis en vacances et ne passe plus beaucoup ici en ce moment ;-), et puis poster depuis son smartphone ce n'est pas génial :) ).
Effectivement toute pièce est susceptible de m'intéresser !
Mais dis-moi, si tu en as vraiment deux, tu n'as pas moyen d'en faire une bonne  avec les 2 ??
Et tes deux hard drivin', l'une conduite à droite, l'autre à gauche m'évoquent furieusement celles d'un certain Duchemin non ?? :D
à+
HerosSuperMan
ha une bonne borne dédiée reste une dédiée mais bon tout dépend de l'état général quand même
la sensiblement il te manque pas mal de choses
et dans une cockpit comme ceci, il y a matière a faire une bonne consolidation avec de la console  ^-^
