Fabrication d'un spinner DIY
Démarré par Gus, Mercredi 26 Septembre 2012, 12:04:20 PM
Gus
Dans le cadre de mon WIP mamecab sur une arcade electronic, je cherchais a me fabriquer un spinner DIY.
Car il faut dire que les spinners vendu dans le commerce sont affreusement cher. :P
J'ai pioché des idées à droite et a gauche comme ce spinner a base de tête de magnétoscope ou encore ce spinner laser
et j'ai fini par me décidé pour un technique proche, a savoir une souris optique.
J'ai fini pas arriver à mes fins, à l'aide d'une souris optique bas de gamme et d'un potentiomètre de vieux tuner FM.(je rassure les fans de hifi vintage c'était un vieux JVC sans aucune valeur et de bien mauvaise qualité)
Je vous mettrais les photos ce soir, pour l'instant il est monté dans un tupperware pour faire les tests, mais il n'y a qu'a percer un trou de 8mm sur le panel pour le fixer.
Le spinner est bien reconnu par MAME et il est d'une précision redoutable!
Le montage est tout simple, le potentiomètre est lesté par une grosse roue métallique, et la souris "regarde" cette roue tourner, c'est pas plus compliqué que ça.
Attention plan de grande qualité réalisé sous paint, ça pique un peu les yeux:
en noir c'est l'axe, et en rouge la roue métallique qui leste le tout.
le PCB de la souris est fixé sur une équerre et le capteur optique regarde la roue qui tourne.
en jaune c'est le potard que l'on tourne, en bleu c'est la vis de fixation, et en vert c'est le panel.
Oui, mais. je voudrais pouvoir me fabriquer un autre spinner, et pourquoi pas vous offrir la possibilité de reproduire ce montage de façon simple.
Malheureusement, on ne va pas démonter tout les tuners de la création pour trouver ce fameux "potentiomètre lesté" (qui au passage n'est pas vraiment un potentiomètre puisqu'il n'intègre aucune électronique, c'est juste un axe, qui tourne sur un roulement, et qui est lesté, cet axe venant entrainer un vrai bidule électronique quand il était encore dans le tuner.)
Bref, je vous propose une petite séance de brainstorming, pour trouver des pièces "génériques" qui nous permettrais de reproduire ce montage à moindre frais et de façon plus ou moins standardisé.
Pour la souris c'est facile, je pense que la moins chère des souris peut faire l'affaire, quelque chose comme ça:
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Clavier-souris-tablette/Souris/BLUESTORK/4860574-Souris-filaires-M-Mini-Bleue-BS-M-MINI-BLUE.htm
2.99€ et en plus elle est miniature, donc le PCB sera petit et facile a intégrer.
je pense que 800DPI sont suffisant pour l'utilisation envisagé.
Pour l'axe c'est plus compliqué! j'avais pensé à un roulement à palier de ce genre:
http://www.123roulement.com/affichagePalier.php?ref=UCFL201
mais d'une part ça rajoute 12€ au budget et d'autre part cela oblige a percer deux trous pour la fixation sur le panel.
sinon c'est vrai qu'avec une tige de 12mm, et deux boutons alu de diametre 40/50mm de ce genre:
http://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/0499961/
on pourrait reproduire le système (un bouton pour tourner le spinner et l'autre lesté pour remplacer la roue)
voilà, j'attend vos idées! <:)
tornene2
C'est sacrement bien pensé ton truc!   ^-
emixama
slt
y a beaucoup d'amateurs pour des spineurs?
Y a peut être moyen que je fasse une petite etude pour une fabrication en serie si c'est le cas.
Max
Manu2
Gus
#4
Tiens je ne l'avais pas vu celui là!
il commence a dater cependant, et le lien du site ne s'ouvre pas chez moi. (proxy du boulot, ou site HS?)
Quoi qu'il en soit c'est un peu la même idée que la mienne, mais avec une souris a boule.
J'étais parti sur ce principe au début, mais bien trop chiant a réaliser par rapport au projet en souris optique.
Sinon, en lisant le sujet, je suis tombé sur ce lien:
http://www.audiophonics.fr/boutons-c-84_116.html
Et mon petit doigt me dit qu'il doit y avoir pas mal de pièce intéressante pour le projet sur ce site!
EDIT:Hors sujet, mais le site audiophonics.fr cité précédemment recèle quelques trésors pour arcadien bidouilleur!
notamment ces scie cloches qui m'ont l'air de bonne qualité et pas chère: 7€ pour une 24mm c'est un bon prix, non? http://www.audiophonics.fr/cloche-metal-decoupe-pour-perceuse-24mm-p-5060.html
Gus
Voilà donc les photos de mon prototype, dans son superbe tupperware Ikea:
Et voici quelques photo de l'interieur:
Les plus perspicaces auront noté la fixation du PCB a base de fix de chipset.
Voilà, si vous avez des idées pour reproduire cette chose en série, je suis preneur!
hojopin
Très astucieux !! ça m'intéresse beaucoup, ton projet !!  ^- ^-
