Pb écran hantarex
Démarré par Guts27, Dimanche 14 Octobre 2012, 18:19:27 PM
Guts27
Salut je post sur le forum des spécialiste :leche-botte:
Voila j'ai un soucis sur l'ecran de ma ridge qui est un Polo 33
Au début j'avait de temps en temps des traits vert qui apparaissaient horizontalement comme des parasites , ensuite de temps en temps carrément un gros flash vert de 2 secondes , plus tard plus de vert du tout il réapparaissait quelques sec/1 minute pour redisparaitre
par contre au niveau du Yoke j'avait bien un signal vert car quand je poussais le potard de vert il apparaissait bien
J'ai testé avec un supergun , branché sur l'écran même problème donc ca ne vient pas du system 22
En lui mettant des petites baffes au cul le vert revenait de temps en temps ...
Cette aprem je prends mon courage à 2 main et je refait toutes les soudures ( cette expérience avait deja été concluante sur mon hitachi de super neo29)
Mais la c'est le drame , je rebranche et je n'ai aussi plus de bleu , et de vert bien entendu mais le problème semble être plus grave , car même au niveau du Yoke les réglage ne changent rien , ca joue juste sur la lumière et j'ai un bleu ou vert tres tres pal mais comme un voile pas sur les couleur du jeu ...
Si vous avez des idées , sinon zouu che MSE
un faux contact au niveau de l'entrée des 3 fils du rgb ? =?=
Guts27
Si c'est entre le jeu et la platine que tu fais allusion je l'ai testé et retesté 50 fois ....
