racecab f1
Démarré par emixama, Jeudi 18 Octobre 2012, 22:34:26 PM
nc333
Citation de: Zorg le Mardi 06 Novembre 2012, 13:06:02 PM
si je peux me permettre. pas génial une fixation par vis sur la tranche dans du medium. ça risque de ne pas tenir longtemps.
à tout hasard, plusieurs solution s'offrent à toi.
solution 1) un équerrage comme suggéré par nc333
solution 2) un assemblage type tenon mortaise débouchant, à voir si tu auras assez de chaire au dessus de la tablette
solution 3) il doit y en avoir d'autres, surement
je pense personnellement que cette planche doit être en métal, en forme de:
_
avec dans les deux barres verticales de trous de fixation
La présentation c'est ICI :)
Benoit33
lamello ou tourillon plus collage avec serre joint en plaque de mdf 22mm ou 30mm je garantie que cela ne bougera pas
agei
Super boulot de modélisation  ^-^
Je suis surpris par les temps de rendu que tu annonces (je précise que je n'en ai jamais fait), 40 minutes pour une image? Pourtant le modèle n'est pas très chargé, j'imagine que ça doit très vite grimper du coup  :?
Avec mon pc d'un autre age, c'est probablement pas la peine que j'espère en faire...
Cela dit, pour en revenir au sujet, j'ai hâte de voir quelqu'un se lancer dans la fabrication  :-)=
Après tout ce travail, ça serait bien dommage que ça n'aboutisse pas à un WIP
6*7
emixama
Citation de: agei le Jeudi 08 Novembre 2012, 13:26:33 PM
merci
ben le temps de rendu c'est avec toutes les options à fond en full hd.
Pour les autres j'ai mis moins et ça va beaucoup plus vite (c'est dailleur la seule que j'ai faite avec les options au maximum).
J'ai quatre coeur q6600 avec 4go de ram.
Surement la semaine prochaine j'usine un prototype à l'échelle avec la cn.
Pour la taille reele, j'ai encore quelques projets à terminer avant de me lancer dedans.
Max
agei
Citation de: emixama le Jeudi 08 Novembre 2012, 14:45:44 PM
Ah oui, moi, j'ai un Athlon monocoeur avec 1Go de RAM, je pense que si je lui lance un calcul comme ça, je provoque une réaction en chaîne qui abouti assez certainement à l'apparition d'un trou noir (au moins).
Tu pourras faire des photo de l'usinage, s'il te plait?
(j'adore les grosses machines  :D )
6*7
emixama
Citation de: agei le Jeudi 08 Novembre 2012, 21:34:21 PM
mdr
ben tu vas être déçu c'est une a4  :(x :(x :(x
sur le fil de ma darkcade, je l'avais filmée
Max
nc333
I7 860@2.80Ghz
8Go RAM
GTX550Ti
SSD 120Go crucial
DD 1500Go@7200T/min
si tu a besoins d'une machine puissante pour des grosse rendu/compil, pense a moi  :)
emixama
Citation de: nc333 le Jeudi 08 Novembre 2012, 21:40:01 PM
I7 860@2.80Ghz
8Go RAM
GTX550Ti
SSD 120Go crucial
DD 1500Go@7200T/min
ah ben ça c est une belle machine, j ai une hd5870 mais je pense qu elle ne joue pas sur le calcul du rendu avec solidworks.
pour une animation ce serait bien parce qu il calcule chaque image.
agei
Oui j'avais vu tes vidéos d'usinage en plus, j'avais pas fait le lien  :D
[mode HS on]
Ta CN c'est du home-made?
Et enfin c'est quoi comme matériau ta plaque bi-goût dans laquelle tu usines tes caches pour ta darkade? Du plastique?
[/mode HS off]
Même en A4 ça fait du super boulot, et comme tu vas le faire, pour faire des modèles réduits avant fabrication c'est top  ^-^
(Ou pour tout un tas de choses assez géniales)
Par contre au niveau programmation, ton CAO s'occupe de tout? Genre tu cliques et ça usine?
(Si jamais tu dis oui, je vais me mettre en tête d'en obtenir/m'en faire une, attention :D)
Merci pour l'offre  :-*
6*7
emixama
#89
Citation de: agei le Vendredi 09 Novembre 2012, 10:06:33 AM
Non la CN est une fraiseuse charly robot.
En home made, c'est dur et chere, il faut que tu sois super precis dans tes deplacement, et faut des moteurs pas à pas tres precis egalement, pour moi c est pratiquement impossible et pratiquement aussi chere qu'une commercialisée, peut être en grand format avec une defonceuse à bois mais faudra être moins pointilleux sur les tolérences.
Quand je tranfert le plan de la CAO vers la DAO, je choisis les entités à usiner, la vitesse de coupe, la profondeur de passe, contournage intérieur extérieur...
Pour les plans, je reviens vers vous encore une fois, il manque les côtes des centres des cercles, moi je peux les mettre sur une seconde vue mais il me semble plus simple de faire un patron papier echelle 1.
Voici le 2eme piece où il manque la moitié des côtes.
MaKoTo
Il manque quelques côtes essentielles en effet, mais dés qu'on a le dessins et l'échelle ont peut les mesurer, donc elles ne sont pas forcément nécessaires tant qu'on dispose du fichier qu'on puisse imprimer, c'est royal comme façon de faire !
À ce propos, je suis admiratif de cette méthode consistant à modéliser en 3D puis sortir les plans 2D, c'est le genre de chose que j'aimerais savoir faire... plutôt que de travailler à l'ancienne, avec des maquettes en cartons puis en redessinant les formes sur le bois avant la découpe, puis en tâtonnant pour les ajustements...
La possibilité de donner les plans à manger à des machines (découpe laser ?) est très séduisante !
Question :
- Quelle sorte de logiciel utilises-tu ? Un seul ? Des références ?
Suggestion :
- Pour le choix du bois, du contreplaqué !! Vu sa robustesse, et sa résistance dans toutes les directions, cela permettrait même si besoin de réduire l'épaisseur de certaines pièces.
C'est un matériaux relativement cher, mais va le soin apporté à ton projet, autant bien faire jusqu'au bout.  ^-
Bon courage pour la suite !
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Benoit33
mdf de 18mmc'est parfait pour les chanfrein la finition et la facilité de découpe
emixama
Pour le bois le contreplaque est tres bien mais beaucoup plus cher et les. Hamps ne sont pas jolis contrairement au medium sur lequel on peut arrondir les angles.
Le logiciel que j utilise est solidworks. J ai une formation de base sur catia et je me suis auto forme sur soidworks. Les fonctions de bases sont assez facile à apprendre en autodidacte avec les tutos. Apres il fait plein de choses. Resistance des materiaux empreinte carbone wire....
Tu peux faire un avion de chasse avec.
Là j ai installe win 8 et il ne passe plus grrrr. Sinon j ai eu une idee pour les plans.
Max
Et n oublions pas la suite : le module dynamique.....
Mais ne soyez pas trop presse parce qu il y a un boulot enorme de calcul d efforts et de deformation
Max
emixama
#93
slt
plus complet mais bien bordélique, désole sur un a3 je ne peux pas faire mieux, il faudrait un format plus grand.
Benoit33
perso je ne suis pas sure de tes cotations, cela me semble un peu inutile de coter la forme intérieur car c'est très difficile à tracer et une fois que tu as fais un coté tu le copie à la défonceuse. il faut rester sur les cotes fonctionnelle et d'encombrement le reste on s'inspire de la forme que tu as dessinée.
emixama
#95
Les coordonnee dew centres des cercles sont simples à reporter avecla vue de gauche apres tout est tangent, il suffit de les elier avec une regle.
À mon avis c est jouable.
Max
Sinon je fous toutes les pieces sur un A0 à faire imprimer pour 5 ou 6 euros et il n y a plus que les silouhettes à suivre comme patron.
Max
