Problème megatouch XL
Démarré par crawhawks21, Dimanche 21 Octobre 2012, 14:43:24 PM
crawhawks21
Bonjour, voila je post un nouveau message pour essayer de trouver également une solution a ma borne Megatouch XL de Merit, la borne a fonctionner mais un jour elle a decider de ne plus fonctionner...  :-[. je vous explique, quand je démarre la borne je recoit un message me disant "invalid key" je tiens a préciser qu'elle a fonctionner avec le CD qui etait dedans (pas version HDD). je remarque aussi que au demarrage l'écran affiche un tas d'information et la date n'est pas écrite correctement je ferait une photo si necessaire. ensuite toujours dans les infos il marque aussi "no touch screen controller found". quelqu'un saurait comment régler tout c'est problème ? comment reconfigurer correctement le Bios.
merci pour vos réponses
Chris
nc333
elle a arrêté de fonctionné suite a un déménagement/déplacement/chute ?
La présentation c'est ICI :)
crawhawks21
merci pour ta réponse, non elle s'est arrêter juste en l'eteignant et ensuite en la rallumant elle a marquer "invalid key" >:(. une idée a soumettre ? serait ce la carte I/O qui serait en faute ?
chris
Le système est basé sur une carte mère de Pc. Si la date n'est pas bonne c'est sans doute que la pile du bios est nase, mais ce n'est pas très grave. En effet, si tel est le cas, la plupart du temps, un message l'indique et dit que les paramètres du bios par défaut son chargés.
Pour accéder au bios, il faut brancher un clavier sur le port ps/2.
As-tu essayé un nettoyage ?
Si je ne me trompe pas la clé est sur une carte entichée sur un port isa de la carte mère. Essaies de déconnecter cette carte et de la remettre (elle est peut-être mal entichée suite à un déplacement).
Tu peux aussi essayer d'enlever/remettre le dongle, ça ressemble un peu à une pile entourée d'un plastique beige.
crawhawks21
merci maitre Poulpi, oui j'ai déja nettoyer les composants avec de la bombe contact, ensuite pour la cles elle n'est plus coller sur son emplacement (je ferait une photo de tout le matériel dans la matinée et les post directement ici) je met déja une photo du problème de date que je rencontre, je tiens a préciser que la pile suicide a été remplacer par une neuve il y a 2 mois.
voici la photo avec ce que je pense devoir trouver une date (entourer en rouge)
chris
crawhawks21
alors voici la suite, en ce qui concerne le problème "no touch screen controller found" j'ai trouvé la solution...le controleur n'etait pas brancher sur le bon port COM. ensuite pour le problème de "invalid key" ben la je patauge... ::), je vous joint ici des photos de ma carte mére et de la carte I/O.
photo carte mére :
photo carte I/O avec cles entouré en rouge :
photo carte I/O avec la cles debrancher :
voila si vous avez des idées, je suis preneur.
chris
crawhawks21
bon je reviens pour la suite de ce probleme de borne tactile, j'ai encore vérifier les composants et tout parait normal, je pense que le probleme viens quand meme de la cles qui est HS d'ou le message d'erreur de la date qui est incompréhensible, je pense que cette date parle de la version de la cles. j'ai donc réserver une carte I/O et une cles dallas chez une personne. je devrait la recevoir vers la fin du mois.
la suite pour bientot... :-)=
jeromepiver
bonjour mon cher crawhawks21 je n avai pas vu que tu avez acheté une borne megatouch impatient de voir la suite bienvenue au club des megatouch
jeromepiver
Salut a tu resolu ton probleme car j ai exactement le meme souci sur une borne que je vien d acheter
merci
jeromepiver
alban45
jeromepiver
changement de cd es de cle et le tour es jouer
