Le tank du desert est aveugle
Démarré par sentinelle, Lundi 22 Octobre 2012, 18:41:22 PM
BigPanik
Il faut repérer si IC50 est sur la CPU ou la Video Board.
BP
Bonjour et merci de ta reponse, c'est sur la cpu board d'apres le test
Si tu avais localise le probleme merci a toi  <:) <:)
BigPanik
Il y a un IC50 sur la CPU board et un IC50 sur la video board.
L'ic50 de la video board est une mémoire, sur la cpu c'est une banale porte logique...
Tu as dû tester avec le menu "Memory test", ce qui pour moi checke la video board...
BP
nc333
Citation de: BigPanik le Samedi 27 Octobre 2012, 00:48:49 AM
BP
je pense que commencé par changé la porte logique est plus facile que de changé une mémoire sans-doute en cmos ...
La présentation c'est ICI :)
BigPanik
Je vais la faire dans l'autre sens  ;)
Le "Memory test" test les mémoires -> ic50 sur la video board est une mémoire -> 99% de chance que ce soit la video board qui défaille
BP
Salut merci pour l'info je vais regarde cela merci  <:)
_n3o_
#22
D'autant plus que "cela ce voit" que c'est un soucis de memoire video ;)
Allé hop tu me verifie les connections de IC50 et si elles sont bonnes, bah hop remplacement ;)
Reparez moi ce char d'assault, et que ca saute soldat !
Bonjour, ne connaissant pas trop le model 2   :-\
Ou se trouve ic 50  :-[  =?=
Merci pour l'indication  <:) <:)
BigPanik
Tu abuses, c'est écrit dessus...
BP
Merci, j'ai pas encore demonte c'est une photo du model 2 du site system 16  :D :D ;)
Je prepare d'abord le terrain, et j'attaquerais vraiment quand j'aurais le temps  :-\ :( :-[ <:) <:)
Merci  <:) <:) <:) <:)
ouh, c'est de la petite soudure ça madame  :-\
Citation de: maldoror68 le Mercredi 31 Octobre 2012, 09:01:54 AM
Oui en effet, hier j'ai parcouru un post de f4brice et une petite video sur les soudures de ce genre  :-\
Il me manque le produit en pot ou tube pour soudure :
Pour finir les questions, si il faut changer ce composant ou le trouve t-on et c'est quoi la reference  =?=
Merci pour les reponses  <:) <:)
la ref est sur le composant. fait nous une tof  :D
Ça reste faisable ce n'est que du demie-pas.
Citation de: maldoror68 le Mercredi 31 Octobre 2012, 21:28:02 PM
Citation de: sentinelle le Mercredi 31 Octobre 2012, 00:07:15 AM
:ang:
Salut Sentinelle !
Mince alors, j'avais loupé le lancement de ton WIP Desert Tank !!
Je vais suivre ça avec grand intérêt !!  :-*
Cool que pour l'écran cela ne soit qu'une histoire de puissance.
Pour la RAM qui serait HS (IC50), il ne te reste plus qu'à ouvrir la bête et sortir les cartes ! Pour ta soudure, je vais peut-être pouvoir t'aider car j'ai tout juste reçu ma station de soudure (fer à souder + air chaud) ! Ça devrait le faire pour dessouder le bestiau. J'ai aussi pris avec un petit tube de flux décapant  ^-.
Question sans doute idiote aux experts : il n'existe pas sur le net de schémas des "Model 2" de SEGA ??
Pour l'histoire de la casquette dont parle Geek Vintage, c'est vrai que ça serait con de l'avoir laissé  :-\. Mais ça doit pouvoir aller se récupérer ! ;)
Bonjour  :D :D :D :D ;)
Et oui 6 ans deja L'arcade prend du temps et  il faut en avoir de la patience  :-\ :-\ :-\ :-\
Apres 6 ans voici la DESERT TANK de nouveau sur chenilles si je puis dire  :-)= :-)= :-)= :D :D :D :D :D
En voici la preuve
A++ merci de m'avoir lu  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) :D :D :D :D :D :D :D
