probleme astrowars
Démarré par crawhawks21, Mercredi 24 Octobre 2012, 15:18:51 PM
crawhawks21
Bonjour à tous et à toutes
voila je rencontre un problème avec l'alimentation de mon astrowars, quand je la met a route aucune lumière ne s'allume, ni neon, ni petite lampe des portes de la borne. je ne sais pas comment je peut verifier que l'alimentation est encore ok et comment la tester, ou dois je prendre les tensions ? les fusibles sont tous ok car je les ai tester avec un multimetre en mode beep et ils sonnent tous. si quelqu'un peut me donner des directives a suivres ce serait cool. je joint ici des photos de mon alimentation. merci a tous pour vos réponses.
chris
crawhawks21
me voila de retour, a priori il y avait un probleme au niveau du neon cable mal connecter c'est pourquoi il ne s'allumais pas et l'ampoule de la porte etait griller. donc l'alimentation a l'air de fonctionner, je vais remettre l'ecran demain dans la borne un MTC90 que j'essaye de reparer moi meme, j'y ai trouver d'ailleurs pas mal de composant HS (resistance, condensateur et j'ai du changer aussi l'IC pour un probleme de ballayage verticale "grace au conseil de Thierry04"). j'espere que mes quelques petites connaissance m'auraont permis a le faire revivre.
la suite demain
Une photo de la borne en elle même pour nous montrer cette mamie de l'arcade =?= :)
