Reparation ecran N'Styl MNS2000
Démarré par thunderman, Samedi 03 Novembre 2012, 23:05:33 PM
thunderman
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer une borne N'Styl MNS25 que je vais remonter en MameCab.
J'aimerai conservé l'écran d'origine, un Videocolor MNS 2000 25' tube 110°.
Malheureusement cet écran ne fonctionne pas actuellement.
J'ai récupérer les différentes documentations mais je n'étant pas un as en électronique  :-[ un petit coup de pouce pour la remise en état de mon écran me serait d'une très grande utilité  :D
Afin de commencer avec quelque infos voici les tensions initiales relevées :
VC73 = 314V (attendu : 316V)
VC66= 2.4V (attendu : -25V)
Donc je pense qu'il y a un problème sur l'alimentation principale ...
Si quelqu'un peut m'aider à avancer ...
D'avance merci
Thunderman
gc339
thunderman
malgré mes nombreuses recherches j'ai omis ce post  :-\...
Je mesure cela et poste ces infos ce soir
Merci encore de la réponse.
Thunderman
thunderman
Bonsoir,
voici les tensions relevées (entre parenthèses les valeurs attendues):
C73 = 305V (316V)
C66 = -2.5V (-25)
C44 = 15V (150V)
C42 = 1.4V (12.5V)
C40 = 1.2V (8.5 V)
D20 = 12.7V (18V)
Encore merci pour votre aide.
Thunderman
gc339
Bonsoir.
Avec 12,7 volts sur D20, le TDA4601 devrait être correctement alimenté pour initier un cycle de démarrage de l'alimentation. Il faudrait maintenant dessouder le transistor T7 afin de le vérifier. Cette opération est à faire châssis hors tension et après avoir déchargé le condensateur C73.
Comment vérifier un transistor : http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf
thunderman
Bonsoir,
voici les mesures faites sur le transistor T7 désoudé avec un multimètre en position diode :
Fil Rouge  Fil Noir  Mesure Valeur attendue
    B          E      620      0,550
    B          C      537      0,560
    E          B       OL       inf
    C          B       OL       inf
    C          E       OL       inf
    E          C       OL       inf
Merci encore de votre aide.
Thunderman
gc339
Bonsoir.
Le transistor est OK.
Il faut s'assurer maintenant que le TDA4601 est opérationnel, une tension d'environ 4 VDC devrait apparaitre entre sa patte n°1 (VREF) et la masse virtuelle de l'alimentation (patte n°6) dès que l'on met le châssis sous tension.
ATTENTION, cette manipulation est dangeureuse vu les tensions présentes, le plus sécuritaire est de connecter (souder) préalablement les fils du multimètre sur les points à mesurer après avoir mis le châssis hors tension.
thunderman
Bonjour GC339,
je suis en déplacement durant la fin de cette semaine.
Je vérifie le TDA 4601 dimanche soir.
Bonne journée.
nc333
Citation de: gc339 le Mardi 06 Novembre 2012, 22:57:48 PM
ma méthode personnel est d'utilisé des câbles pinces crocodile <-> pince crocodile, sa évite de soudé  ^-
La présentation c'est ICI :)
gc339
Citation de: nc333 le Mercredi 07 Novembre 2012, 10:10:44 AM
Mieux que les pinces crocodiles qui ne sont pas forcément isolées de partout : des grippe-fils
thunderman
Bonsoir,
la tension entre la patte 1 et la patte 6 du TDA4601 est de 4,2 V.
gc339
#11
Bonsoir,
Citation de: thunderman le Dimanche 11 Novembre 2012, 20:17:49 PMla tension entre la patte 1 et la patte 6 du TDA4601 est de 4,2 V.
Une tension de ≈4 volts sur cette broche prouve que la logique interne du TDA4601 est bien activée.
Il faudrait maintenant contrôler R87, R88 et R90, ce sont des résistances fusibles.
Le TDA4601 se met en mode sécurité en cas de surcharge sur le secondaire du transformateur. Pour continuer à vérifier l'alimentation tout en éliminant cette éventualité, il faut la désaccoupler de la circuiterie qu'elle alimente et remplacer celle-ci par une charge résistive.
  • Pour désaccoupler l'alimentation du reste du châssis, il suffit de désenficher le connecteur du bloc déviateur (connecteurs verts jumelés J6/J7).
  • Pour charger l'alimentation, il faut connecter une lampe à incandescence de 220 Volts / 25 Watts entre le cavalier S15 et la masse (0 volt) du châssis.
La lampe doit s'éclairer (moyennement ) en fonctionnement normal et les tensions "POWER SUPPLY" et "TDA4601" indiquées en haut de la page 15 de la notice devraient s'établir aux valeurs mentionnées.
thunderman
voici les mesures prises sur les résistances mentionnées, les résistances ont été désoudées pour les mesures, les valeurs attendues sont etre parenthèses () :
R87=2,7 Ohms (0,1 Ohms)
R88=1,3 Ohms (22 Ohms XFR)
R90=0,3 Ohms (0,1 Ohms)
L'alimentation chargée (avec la lampe de 25w/220V à incandescence), les tensions sont :
Power supply test (S11 et masse) : - 0,2V (+150V)
TDA4601 (Patte 1 et 6) : 4,2V
Par contre je ne trouve pas l'information concernant TDA4601 sur la page 15, j'ai remis la valeur mesurée entre les pattes 1 et 6 du TDA4601
Merci encore de votre aide et désolé pour le délai de ma réponse.
Thunderman
thunderman
J'ai oublié de préciser que la lampe s'allume faiblement...  :D
Thunderman
gc339
#14
Citation de: thunderman le Samedi 17 Novembre 2012, 14:59:41 PM
Regarde bien le schéma, c'est normal que tu mesures rien du tout sur S11 quand le connecteur vert du bloc déviateur est désenfiché des embases J6 et J7 car cette tension transite par le cavalier entre les deux contacts centraux du connecteur.
Mesure plutôt cette tension aux bornes de la lampe à incandescence ou entre S15 et la masse.
Profite en aussi pour mesurer les tensions aux bornes de C40 et C42.
Tu ne risques pas de la trouver, je viens de me rendre compte que les pages 10 à 15 de la notice papier n'ont pas été numérisées, et que c'est le cas de tous les sites sur lesquels cette notice est téléchargeable : tamdb, arcade-system, andysarcade.de, the.nerv.free.fr (site de thierry 04 ) pour ne citer que ceux la.
Je vais faire en sorte de réparer cette omission pour que la notice complète soit disponible sur le site de thierry04 ainsi que sur tamdb, mais ce ne sera pas immédiat, il faut me laisser un peu de temps.
Citation de: thunderman le Dimanche 18 Novembre 2012, 18:26:08 PM
Donc l'alimentation fonctionne, le relevé des 3 tensions mentionnées ci-dessus devrait confirmer si elle fonctionne correctement.
thunderman
merci pour tes réponses.
Je vais relever les 3 tensions indiquées ce soir pour confirmer que l'alimentation fonctionne.
Si c'est la cas quelles sont les étapes suivantes ?
Merci GC393 pour ton aide précieuse.
Thunderman
