[WIP 100%] Cocktail Jeutel de _n3o_
Démarré par _n3o_, Dimanche 04 Novembre 2012, 09:40:48 AM
_n3o_
Bon bah RIP l'ecran, il a fait le Pshittt of death (faut avouer que le support ayant ete coupé en 2 pour je ne sais quelle raison, ca n'as pas aidé a le deplacer, et le pire c'est que le cul a du se fendre alors qu'il etais dans la borne (j'essayais de le centrer mais vu le jeu qu'il y a sur les 2 morceaux du cadre et un trou percé sur celui ci pour une raison qui elle aussi est inconnue . . . ca accrochais au bois et soudain bah PSHITTTTTTTTT)
J'ai plus qu'a trouver un autre ecran.
nc333
c'est quelle taille ? 14" ?
ps:
Citation de: _n3o_ le Mercredi 21 Novembre 2012, 22:05:04 PM
(...] il a fait le Pshittt of death [...)
sa serais pas une référence a des consoles next-gen, sa ?
link
La présentation c'est ICI :)
_n3o_
Deformation professionnelle .
Cela dit l'expression est a la base pompé de windows
BSOD = Blue screen of death (windows)
RROD = Red Ring of death (xbox360)
YLOD = Yellow Light of death ( PS3)
nc333
Citation de: _n3o_ le Mercredi 21 Novembre 2012, 22:34:50 PM
c'est bien a quoi je pensais  =:))
bon c'est quelle taille ton tube ?
_n3o_
#84
Bon j'ai recuperé ce matin un crt chez ma mere (il y en avais 3, j'ai pris le moins bombé :D)
Le truc sympa c'est qu'il rentre pile poil (ou presque au pire) dans la borne sans devoir demonter la tv, ca m'evitera de refaire une mauvaise manipulation :D
A l'heure actuelle et malgrés le fait qu'on m'ai dit que la carte graphique fournie avec la bonre avais ete flashée en arcadeVGA, j'ai un affichage non synchronisé, donc je vais veriier mon cable VGA->PERITELLE voir si j'ai pas merdé quelque part.
--edit--
J'ai verifié le cable ca a l'air OK.
Le truc chiant c'est que j'arrive pas a installer les drivers, quand j'essaye temporairement de passer par la sortie RCA l'image est en noir et blanc et double, j'ai quand meme reussi a lancer l'install du driver mais a un moment ca foire et bien sur vu la qualité d'image je vois pas ce qu'il est dit.
Sinon en branchant l'une des 2 cartes (les 2 des ATI flashée en 15khz) l'ecran pc indique bien 15khz sur la Hsynch et 59,xx sur la Vsynch (donc pas moyen d'avoir une image que ce soit sur le pc (hors frequence) ou la tv (probleme de synchro)
_n3o_
Ca y est j'ai l'image ^^
Bon pour le moment c'est bloqué en 4 couleurs mais ca doit pouvoir changer :D
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
_n3o_
Ouais meme si ca fait 2 bonnes heures que je me bat avec les drivers arcadevga2 et que pas moyen qu'ils changent quelque chose.
Il me met que ca a ete bien installé pour un des 2 (il detecte les 2 sorties) mais ca ne fais point de difference :(
Bloqué en 640*480 4bits color :(
_n3o_
Avec les drivers Calamity patchés tout rentre dans l'ordre ;)
Maintenant Il me reste a :
-régler l'histoire des resolutions natives et tout ca (je m'embrouille pas mal là dessus)
-voir pour la rotation d'ecran (ca marche pas sous win mais bon tant que ca passe sous MAME . . .)
- la meilleur configuration pour le MAME.ini (par exemple quand j'active switchres ca marche jamais)
Si quelqu'un aurais la gentillesse de m'aider pour ca je lui en serai trés reconnaissant.
J'aimerais avoir un rendu proche de l'original, mais bon l'original ... je le connais pas :D
A l'heure actuelle c'est deja pas mal mais l'affichage est pas super fixe (ca fais un peu comme des vagues) une idee de comment regler ca ?
Citation de: _n3o_ le Vendredi 23 Novembre 2012, 02:19:41 AM
Pour ça je pense plus à un problème de cable vga-peritel. Tu as bien relié toute tes masses?
À l'heure actuelle c'est déjà pas mal mais l'affichage est pas super fixe (ça fait un peu comme des vagues) une idée de comment régler ça ?
Vérifie aussi si tu n'as pas un gros transfo ou une alimentation à proximité du téléviseur qui rayonnerait : par exemple l'image que tu es en train d'afficher est en 60 Hz, et ton transfo rayonne lui en 50 Hz. Ce genre de situation peut provoquer des "vagues" à l'écran. Le remède : éloigner la source du rayonnement de ton tube cathodique, ou essayer de blinder ce qui rayonne (cage de Faraday autour), mais pour avoir eu le problème une fois, le blindage permet de réduire mais ne résout pas forcément complètement le problème (bon OK, c'était il y a plus de vingt ans sur un ATARI ST et une alim de disque dur que j'avais bricolée, mais ça reste valable non ? :D ).
_n3o_
Bah là la TV est a plus d'1M donc . . .
Mais ce matin j'ai recu de quoi tout refaire en JAMMA donc cet aprem je prend les choses différemment :D
-Cablage JAMMA (+montage JAMMA --> SCART)
-PC2JAMMA
On verra ce que ca donne :D
_n3o_
#92
Bon alors les news du soir :D
J'ai fait mon montage JAMMA ->SCART
Resultat marche nikel sur les PCB (espRaDe, slot MVS)
Par contre quand je branche le PC2JAMMAc'est pas la meme :(
Via la carte ArcadeVGA --> mauvaise synchro
Via le chipset integré au PC --> mauvaise synchro mais encore pire ! !
Logiquement je devrais avoir le meme signal que via mon cable VGA->SCART non ?
Alors :
soit le PC2JAMMA fout le bronx
soit je dois modifier mon montage JAMMA->SCART et comparer avec mon VGA->SCARt (au niveau de la synchro surtout)
Pour ce qui est du JAMMA-> SCART j'ai suivit ce tuto : http://www.jenesuis.net/dossiers/arcadefabriquerunsupergunartisanal
Je vois qu'il n'y a qu'une synchro de connectée ... ca peut venir de là ?
A force je suis  un peu perdu donc si quelqu'un a l'esprit assez frais pour m'aider ... :D
Voila le montage pour mon cable VGA-->SCART
http://images.arianchen.de/soft15khz/vga-scart-35mm.png
-- edit --
Aprés un rapide comparatif et une soudure plus tard, TOUT MARCHE NIKEL ! ! !
(dans le connecteur VGA j'ai ponté les synch entre elles, une des 2 n'etais pas du tout cablée)
_n3o_
Alors ce matin j'ai démonté l'écran pour essayer de le regler au mieux (leger décalage sur la gauche)
J'ai réussi a trouver les potards pour recentrer l'image par contre j'ai pas trouvé pour l'étirer :( (il y a bien un groupe de potards mais ceux ci sont inaccessibles)
Bref ca devrais faire l'affaire ;)
Grace au montage JAMMA->SCART j'ai pour le PC mis les potards a font car la luminosité étais bien bof bof
Allé petite video à l'arrache.
-me restera a regler le coup du passage auto en AV (qui pourtant est cablé ...
_n3o_
Allé petite avancée détente cet apres midi :
J'ai refait un layout pour MALA (par contre les videos sont forcement au premier plan ?!  :-X)
Donc en attendant j'ai mis que les snaps.
