WIP lethal enforcer
Démarré par kos71, Dimanche 04 Novembre 2012, 17:24:12 PM
kos71
salut a tous !4
suite a mon déménagement je peux enfin me consacrer a la remise en état de mes jouets . En effet dans le 35 m2 c était pas facile et le voisin rallait au moindre bruit.
Je commence donc par ma lethal enforcers .
Apres sa mise sous tension on entends le ventillo tourné et l ecran .
j ai alors un bel écran blanc. Je bidouille légèrement les potards et rien ne se passe.
bon aucun son je tente de mettre des crédit mais les fil sont arrachés. Je tente le test switch sur la pcb que dalle . les 2 switch de maintenance à l'avant que dalle .
Je demonte donc la pcb pour en mettre une autre et tenter les mêmes manip et que dalle .
Je pense que je suis donc bon pour me retaper le cablage et il faut en parralèle que je récup un supergun pour vérifier que la pcb est bonne car l eurogame à coté n 'est plus cable du tout.
Apres biensur il faut que je fasse du nettoyage et il y aura surrement des stickers à refaire .
les sides sont pourries aussi .
J en appels donc à la communauté pour récupérer les fichiers des sides et du panel si possible en bonne qualité car ceux que j'ai trouvé ne rendent pas terrible . Pareil si certain ont des conseils je suis preneur .
a bientot
Kos
kos71
le mauvais temps n aidant pas toujours à WIPer je me remets à  certains vieux wip . Désolé pour la qualité des photos mais j ai pas trop de lumiere dans mon salon.
donc on commence par un peu de ponçage :
Une bonne chose de faite.
Sinon coté electronique un petit test d alim s'impose .
Résultat j'ai aucun 5v .
On demonte l alim et on comprend mieux
bon ben on change l'alim . Heureusement Wanou m'en a ramené une dernierement .
petit test
Ben ça marche mieux .
Bon ben reste a refaire la déco et aussi des petites betisses au niveau de l image car j ai un pb de degauss et cela devrait etre bon
LE gun du 2ème joueur marche pas faudra tester aussi ça
eyeshield 71
#2
tu es comme moi tu es en mode faut que sa fonctionne  :D
y a toujours un souci avec les gun sur les bornes c'est bizarre  :?
HerosSuperMan
cool
si déjà ca marche c'est bon ^^
et oué les guns ya toujours un truc qui déconne  :D
Wax
Bon début de wip  ^- , tu vas tout poncer au dremel ?
kos71
Citation de: Wax le Samedi 01 Juin 2013, 14:31:06 PM
c est tout fait .
J'ai poncer à l orbital mais pour le dessous des guns fallait le dremel pour certains angle .
