Remplacement ACCU - SLOT MVS MV-1F
Démarré par subzero76, Mercredi 07 Novembre 2012, 10:44:22 AM
subzero76
Je dispose d'un Slot MVS MV-1F, suite à des problèmes de Boot très pénibles (BOOT du Slot 1 fois sur 10, sinon écran noir + perte configuration)
J'ai démonté mon slot, j'ai remarqué que l'accu TOSHIBA VG2430 a coulé.
Je souhaite donc le remplacer :
Cette référence est-elle compatible ?
Conrad
Merci d'avance pour vos réponses.
nc333
Citation de: subzero76 le Mercredi 07 Novembre 2012, 10:44:22 AM
Conrad
je crois que la batterie fait 3V6 sur les slot neo-geo
mais si tu compte changé de batterie, je ne peux QUE te conseillé de ne PAS la ressoudé a même la carte mais de la soudé sur deux fils eu même soudé a la carte afaint de la déporté, dans le but d'évité qu'elle recoule sur la carte.
donne nous les information noté sur l'accu
La présentation c'est ICI :)
fgruat
ou si tu utilise regulierement ton slot de mettre un supercap  ;)
subzero76
Suite des investigations :>
Je n'ai pas eu le temps de démonter mon Slot pour prendre les refs de la batterie.
Mais une chose est sure, la batterie, que j'ai vu, est de type "Bouton" alors que le slot (d'après des photos sur Internet) est de type "Condo" 3.6 50 mha.
Donc je me demande si les "coulures" que j'ai vu ne sont pas de la 1er batterie.
Pour en être sur ce soir = démontage et prise de tension de la batterie.......
Question technique au Dieux SNK => Ce midi j'ai fait un test Hardware de mon slot "Dip Switch 1" et j'ai effectué un clear ram. Et depuis cela je trouve que mon slot boot mieux....????? Je vais voir ce soir si après une après midi en OFF, il boot aussi bien sans écran noir.....
nc333
Citation de: subzero76 le Mercredi 07 Novembre 2012, 14:13:28 PM
sur les slot1, c'est une pile bouton, sur les slot2, 4, 6 et certain 1 c'est des piles ronde, c'est pourquoi on a besoin de la ref
subzero76
Voici mon petit compte-rendu.
J'ai démonté le slot, la batterie en place est bien de type "bouton" TOSHIBA VG2430.
L'indication sur la carte mère indique "3.6 50 mha", donc je pense qu'il y a déjà eu un remplacement.
J'ai pris la tension de la battery, j'obtiens 3.2V.....
J'ai aussi effectué un nettoyage des composants et des connecteurs, résultat la borne j'allume à tout les coups même après une nuit de repos ;-)
Problème de faux contact ????
crawhawks21
subzero76
Non le problème n'est pas résolu.
En fait j'ai découvert que si je laisse la borne allumé (sans jeu) avec l'écran noir, au bout d'un certain temps la mire du slot MVS apparaît. Si j'éteins de nouveau le slot avec un jeu, le jeu boot sans problème.
Lenteur de Boot ? Charge d'un composant ?
Merci d'avance.
nc333
c'est bien une pile de 3v6 50mA/h
il n'y a pas eu de remplacement, manque plus qu'a trouvé une autres pile de même caractéristique et de la déporter <:)
crawhawks21
salut, il doit me rester encore des composants MVS mais c'est pour un slot 2 je ne pense pas que ce soit compatible avec un slot 1. autrement je me separe aussi d'un autre slot (un slot 4) tu peut y mettre 4 cartouches. si cela t'interesse dit le moi et on verra a combien je peut te le faire. il fonctionne nickel.
chris
subzero76
Citation de: nc333 le Lundi 12 Novembre 2012, 13:56:50 PM
J'ai passé commandé chez Conrad, afin de tenter une réparation. Je vous tiens au courant de l'évolution du problème.
De plus j'ai commandé un Upgrade de Mon UniBios en 3.1.
subzero76
Citation de: crawhawks21 le Lundi 12 Novembre 2012, 16:34:57 PM
chris
Merci pour ta proposition, je la garde sous le "coude" au cas ou.
subzero76
Voici le résultat de mes tests : j'ai remplacé mon UNIBIOS par le BIOS d'origine.
Oh miracle Boot Immédiat.....
J'ai changé mon BIOS par un nouveau UNIBIOS 3.0 est :
Verdict : UNIBIOS HS ? Trop lent ? Des idées ?
certaines eproms ont des vitesses plus lentes que d'autres...
subzero76
Voici le résultat de ce problème.
J'ai renvoyé mon UniBios 3.0 à Razoola (son auteur), l'eprom n'est pas un original et de mauvaise qualité.
(SLOT MV1F + UniBios du www.bonxoin.fr)
Donc j'ai pris un Bios chez Razoola en 3.1 pour avoir une UniBios Official.
Je vous ferais un retour de la version 3.1
