Un pitit coup de main
Démarré par Euchgay, Samedi 27 Novembre 2004, 20:54:11 PM
Euchgay
Salut à tous
Ayé, C décidé, à 24 ans, après m'avoir pris des centaines de coup de jus sur les sticks humides des cafés, je vais me faire ma propre borne.
J'en ai repéré 1, 1 jeutel avec écran et alim', juste ce qu'il me faut...
je n'ai pas encore vu l'intérieur, mais elle était là dans un hangar comme un toutou à la SPA..., alors G craqué
elle arrive dans 10 jours
mais voilà, G des dizaines de questions qui me tarabustent !!!    :o
J'ai le projet de remplacer les controls par un X-Gaming, qui sera branché sur une carte mère de PC, avec un 2000+, 256 Mo et DD 40Go et, bein, une arcadeVGA (car apparement, G po trop le choix si je veux garder mon écran)
1ere question - et si le connecteur de l'écran n'est pas compatible avec la sortie de l'arcadeVGA...?? Question idiote pour certains mais G tellement de bol dans ce que je fais....
2 - keski me manquerai d'autres ? je vois des I-pas, J-pac, dans mon cas de figure, ça serait bon comme ça ??
3 - sur mon PC, quand je lance un jeu sous Mame32, y'a des fois,je dois taper "o-k" sur mon clavier, ça veut dire que je vais devoir loger 1 clavier dans ma borne ou y'a une autre solution?    :(    pas glop
Sachant que je vais mettre un frontend dos pour éviter windows....
voilà, bein voilà
déjà, si vous répondez à ça, vous serez des chefs  !!!     :|
zarouk
Salut Euchgay
dans ton cas il faudra surement un J-pac ...
autrement pour le "OK" au lancement des jeux .... pas de panique ... il suffit de faire un "gauche-doite" et ca passe ...
Voila ++
Euchgay
Merci bien gars
Mais, 1 J-pac, ça sert à koi ??
Mais moi je veux juste mettre un PC dans une borne arcade
je ne veux pas nécessairement d'interaction avec le monnayeur
J'ai déjà prévu le système. En fait, je voudrai ne pas passer par la Jamma.
avoir 2 alim' avec 2 boutons d'allumages = 1 pour l'écran, 1 pour la carte mère
brancher la carte mère sur ll'écran
lancer le tout sous dos+frontend+mame
et pis voilà
Le blèm, C ke G fait informatique comme études et po électronique
et je connais personne de mon entourage qui pige qqch en électro...     :cry:
C ma première (et sans doute po la dernière si je me démerde bien) mais celle ci sera plutot un PC décoré en borne, si tu vois ce que je veux dire....
merci
Youki
Salut EuchGay,
Citationsi le connecteur de l'écran n'est pas compatible avec la sortie de l'arcadeVGA...?? Question idiote pour certains mais G tellement de bol dans ce que je fais....
hue..ca c'est sur que le connecteur ne sera pas compatible. Ca n'a rien a voir avec un ecran de PC un ecran d'arcade.
Si ta borne marche et qu'elle a un connecteur JAMMA. Si tu ne connais rien en electronique et surtout que tu a envie d'une borne avec un PC dedans qui marche sous mame en 10 minutes chrono.
Il te faut :
1-JPAC .. ca parmet de connecter ton PC sur le connecteur JAMMA. Tu branche la prise VGA sur le JPAC, le connecteur clavier sur le JPAC (les cables sont fournis).  Et voila, tu as resolu tout les problemes de connection!  Pas besoin de hacker le clavier, ni de te faire de cable video ,  et en plus le JPAC est programé par defaut pour MAME.
2- par contre, JPAC ne transforme pas le signal de ta carte VGA en signal compatible avec ton ecran arcade. La frequence qui sort d'une PC est 31khz , celle voulu par un ecran arcade est 15KHZ...
Si tu envoie directement le 31khz sur ton ecran 15khz... l'ecran n'aime pas dutout!
- Rassure toi , le JPAC protege ton ecran , mais ne t'assure pas un affichage stable. Pour ca 3 solutions:
- sous DOS , il existe un driver ARCMON.SYS qui permet de passer ta carte video en 15Hz.  Tu l'installe , et apres quelque seconde (le temps du boot) , ton image sera stable. Et tu pourra jouer avec MAME sous DOS.
- sous Windows, il existe un soft qui s'appelle Powerstrip qui fait un peu la meme chose. mais il est assez delicat a configurer et ne marche pas avec toute les carte graphique
- Enfin la solution ULTIME!!!.. l'ARCADEVGA! .. ca c'est la solution ideal, c'est une carte VGA (ATI 9200) qui sort un signal en 15Khz au lieu de 31khz.  Donc tu n'a rien a configurer , pas de drivers a installer. si tu as un JPAC + une ArcadeVGA, c'est "plug 'n play" , pas de soudure, pas de bidouillage..  c'est presque magique!  Ca marche sous DOS et sous Windows et aucun risque de bouziller quelque chose.
Par contre, Tu ne peux pas utiliser une ArcadeVGA sur un moniteur PC, ca marche que pour les Tele et les ecrans des bornes.
Pour ce que tu veux faire, et vous les connaisance que tu semble avoir, je te conseille fortement , une config JPAC +ArcadeVGA
A savoir aussi, si tu compte te faire une "mamecab" sous DOS.. il va falloir installer des drivers pour la carte SON. Et tu ne trouve pas de drivers DOS pour les cartes son recente... Mais si tu as une VRAI sound blaster 128 , ca marche super.
Voilà, bon courrage pour ton projet.
Moi , il m'a fallu 15 minutes pour avoir une mame cab qui marche à 100% (installation des softs compris) grace au JPAC+ARCADEVGA+SOUND-BLASTER. (config sous DOS) mais depuis je suis passer sous windows XP (ce qui est nettement mieux a mon avis)
Youk!
Euchgay
Ok, bein je te remercie bien l'ami pour toutes précisions.
Le mieux ke j'ai à faire, C de récupérer la borne et je ferai l'inventaire de ce qui marche ou pas et après je verrai ce que j'ai besoin.
merci      :|
Euchgay
Je reviens à ça
donc si G bien compris :
l'arcadevga sur la carte mère et le X-Gaming se branchent sur le J-pac
le J-pac est relié à la carte jamma, qui, elle, relie déjà les boutons, l'écran et le monnayeur
C bien ça
Question :
si la jamma est foutue, tout est mort pour ma gueule ? (je sais pas l'état intérieure de la borne sauf l'écran et l'alim' qui fonctionneront à coup sur mais vu que je la touche à 1000F livraison incluse, je ne peux assurer que la jamma marche encore...)
si je branche le X-Gaming sur le J-Pac et que je coupe les fils du control panel d'origine pour y installer à la place la bête, est ce que Mame va bien me voir le X-Gaming.... ??
Pourquoi mettre un X-Gaming tu me diras ? parce que G envie d'une bonne manette et que je préfère changer tout de suite que de chercher des boutons et sticks d'occaz par ci par là.....
Ch'uis chiant mais je préfère me renseigner avant d'acheter une borne qui me reste finalement sur les bras....
C'est intéressant de rencontrer un newbie quelques mois seulement après en avoir été un :D .
Visiblement tu ne semble pas etre au point coté jamma: ce n'est pas une carte mais une fiche, une sorte de gros connecteur bleu qui a servi de standard à une époque ou toutes les cartes d'arcades (les jeux, quoi) avaient des formes de connecteurs et des besoins d'alimentations électriques diffréents. C'est bien simple, pour jouer à un jeu précis, il fallait la borne qui allait avec! Le jamma a posé plusieur base: un connecteur sur lequel toutes les jeux répondant à ce standard pouvaient s'enficher (d'ou l'appelation carte d'arcade jamma), le support en natif de trois bouton par joueur, des tension précises (+5 volts si je me souviens bien). Qu'est ce qu'il y a de relié au connecteur jamma? tout! l'écran, les manettes, les boutons, le monnayeur...
Va voir chez sud automatic à cette page pour un détail précis du cablage:
http://www.sud-automatic.com/faq.htm#JAMMA:
Pour résumer l'ami, le jamma dans une borne ce n'est qu'une prise, avec des fils qui en partent pour aller au moniteur, aux enceintes de la borne et au panel de controle. Tout ca pour t'expliquer que tu n'as pas a avoir peur d'une "carte jamma défectueuse" selon tes dires: si ca ne marche pas, c'est que ta fiche jamma est cassée, auquel cas c'est très facile et pas cher d'en retrouver une, ou que le cablage est abimé, et la c'est pareil, du fil électrique et un fer à souder et c'est réparé!!! (rien de méchant, c'est à la portée du premier venu).
Ensuite, pour en venir au x arcade, je trouve dommage d'en utiliser un. Pourquoi? parce que tu as une belle borne, et si son état est correct au niveau du panel (c'est à dire si le bois n'est pas abimé) je trouve dommage de tout scier comme une brute pour flanquer une manette dont la qualité de fabrication est excellente certe, mais qui est un peu chère et dont l'inclusion dans ta borne va etre délicate. De plus, elle comporte vraiment trop de boutons, parfois mal placés de surcroit. Pour répondre à ta question, le x arcade se comporte non comme une manette mais comme un clavier (il se branche d'ailleurs en série sur la prise ps2 du PC) il est donc reconnu sans aucun probleme par windows et mame. Mais le jpac fait pareil, a savoir qu'il interface l'entrée clavier du PC avec le panel de la borne via la prise jamma... donc si jamais tes manettes et boutons sont en état de marche, tu peux jouer à Mame immédiatement avec les réglages d'origine, rien à configurer!
Bref, oublie le x arcade, regarde l'état des controles. Si ils sont vraiment rincés, achete en non pas en occasion mais neuf! il existe pas mal de sites qui vendent toutes sortes de manettes et de boutons (ultimarc, happ controls) achete tes boutons et tes manettes comme tu les veux (poires? Boules? Style japonais ou américain? Boutons à switch ou à lamelle?), et si besoin refais ton panel (une grosse plaque de contreplaqué, une bonne perceuse et tu place le nombre de boutons suivant tes gout et la forme de tes mains...).
Autre avantage du jpac, il permet la reconfiguration des boutons à la volée. Avec l'utilitaire livré, il permet de créer plusieurs configurations de boutons (si par exemple tu utilise un émulateur qui n'a pas les meme touches par defaut que mame) et d'en changer à la volée avec une simple ligne de commande.
Bref, va sur les forums (essaie omnicade.fr, ya plein de types qui bricolent leur borne a partir d'une ancienne avec photos à l'appui)
En revanche il faut que tu puisse vérifier si ton écran marche, pas seulement qu'il se mette sous tension, qu'il ait une image sans defaut, c'est le plus important, parec que c'est LA piece de ta borne qui necessitera des connaissances en électronique et en soudure en cas de probleme.
Le monnayeur n'est pas important, si tu veux eviter de mettre des sous il suffit de mettre un interupteur à la place pour mettre un credit à chaque pression.
En espérant avoi été clair! :cool:
Invité
Citation de: "kaneda56"Bref, va sur les forums (essaie omnicade.fr, ya plein de types qui bricolent leur borne a partir d'une ancienne avec photos à l'appui):
ah bon ??
nous on fait couture, modelisme et macramé et en été un atelier poterie  :D  ;)
demether
ça sert à rien d'avoir un xarcade (dont l'avantage est le controleur de touches) , avec un jpac qui son propore controleur...
prends plutot des pieces détachées (ebay us, hal arcade en france, ou ultimarc en meme temps que chopper le jpac...) c'est trés facile à mettre en oeuvre.
puis dernier conseil, fouille ce forum, ya tout ce qu'il te faut, dans tous les domaines, de la config, à la peinture et menuiserie. Aprés, si tu mets une distribution omnicade à l'interieur, bien entendu, tu trouveras des trucs sur leur forum...
a+++
:oops:
Bah euuuh comme il était deja sur ce forum la je me disais que j'avais pas besoin de citer mame-univers....
Pardon pifef, je le ferai plus lol :evil:
Invité
Citation de: "kaneda56":oops:
Euchgay
OK bein je vous remercie tous
C vrai que quand on est un newbie, les questions que l'on pose ont l'air merdique pour vous.
Mais comme vous êtes   :|  , vous m'avez filé les bons renseignements, voir même fait douté pour le X-gaming.....
bon, bein vivement qu'elle arrive pour que je puisse mettre en application vos bons conseils !
Mame Powaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!
demether
je le repete, un xarcade, c'est inutile (voire idiot) d'en acheter un...
vu que le jpac a déja un controleur pour les touches, le xarcade ( comme le hotrod) sont inutiles, vu que le seul interet d'acheter ce type de manettes, c'est justement le controleur...
remplacer simplement les boutons et joys d'une borne, c'est à la portée de n'importe qui (tu sais visser une vis?) , et c'est 3 fois moins cher....
