VGA
Démarré par Ptitlu64, Samedi 10 Novembre 2012, 01:32:41 AM
dapsaille
toujours pas compris ce que tu voulais dire ou faire ..
donc on reprend, sur un cable, y'as 2 connectiques en général ..
quel équipement est présent de chaque coté et quel sont leurs roles mutuels ?
Ptitlu64
un ordinateur -----un câble VGA-------un vidéo projecteur
l'ordinateur lance une video
le video projecteur la diffuse
je ne sais pas si la prise vga liée à l'ordinateur a un câblage spéciale ou non.
je recherche donc la configuration pour souder cette fiche vga.
Etant novice dans ce domaine les techniciens qui étaient avec moi n'avaient pas le temps de me laisser pratiquer car le chantier devait être fini sur une courte période .
VGA
#18
La raison pour laquelle on parle de VGA sur ce forum, viens surtout du fait qu'on s'obstine s'arrange pour brancher des PC sur des écran à tube basse résolution. Ce qui est une autre problématique ou tu n'es peux être pas confronté.
Sinon, un connecteur VGA, c'est ca :
Et puis tu as Wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA
Je confirme, le Wiki est juste au cas ou tu en douterais 8)
Il n'existe qu'une seul façon de câbler un VGA sur un écran VGA
Si ton videoprojecteur entre en composite(YUV)
On auras une coorespondance dans ce genre
Bref, il faut que tu sois plus clair dans tes explications.
Car en fonction de tes questions, nous (voir moi :D) pourrons donner des solutions qui interesserons même les férus d'arcade qui sillonne ce forum.
Zorg
je crois qu'il y a confusion.
tu parle de cable VGA entre l'ordi et le retro proj, OK. (brochage standard, le même que décrit plus haut)
par contre ensuite entre ta "matrice" et les autres machines contôlés, la ce n'est pas forément du VGA. ce n'est pas parceque tu as un cable qui ressemble à du VGA connecteur 15 points, que c'est un cable VGA, on parelars plutôt de connecteur SUB-D 15pt. et la oui le brocahge doit être particulier à chaque machine. je crains qu'il n'y ait que les peronnes compétentes de ton entreprise d'accueuil qui puisse te renseigner sur le brochage.... moi ma boule de cristql est cassée sur ce coup là.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
dapsaille
Citation de: Zorg le Samedi 10 Novembre 2012, 20:59:18 PM
+1
Ptitlu64
merci beaucoup de ta réponse sir kayne, j'ai bien entendu fait un tour sur wikipedia ,cependant je ne pense pas que le vidéo projecteur entre en composite car on me dit que le lien est RVBShSv
D'accord Zorg je pensais à une vga car sur le capot il y est inscrit VGA OUT mais il y a aussi ORDINATEUR ;
_n3o_
Le VGA est une norme donc quelque soit ce que X soit connecté avec Y ou inversment et autre ca restera les meme choses.
http://www.yoreparo.com/foros/files/vga_pinout.jpg
Ptitlu64
merci _n3o_ pour ton intervention
_n3o_
Ceci dit comme l'ont dit les copains au dessus, ca peut etre "simplement" du SUB D 15 et donc totalement different.
Ptitlu64
Bonjour je voulais juste vous informer .
Mon entreprise ma dit qu'il soudait le RVB et les deux synchro uniquement.
Prodijim
J suis étonné qu un gamooverien ne soit pas venu lui dire que de toute façon pour l arcade, il vaut mieux mettre un crt :-((
Jeff
Bonjour
Oui mais toi si tu lisais tout le topic tu verrais que son intervention ne concerne pas l arcade  :D donc le dileme crt/ lcd na pas lieu  ;D
Prodijim
oui Jeff j'avais bien compris ^-, j ai meme essayer de suivre la disccussion...(vite lacher d ou mon petit brin d humour).
