C220b, ccTalk, USB...
Démarré par Metalman, Mardi 13 Novembre 2012, 10:29:49 AM
Metalman
Je ne suis pas un grand spécialiste en borne d'arcade, ni en électronique... je suis juste un nainformaticien (olol) qui cherche un peu à bidouiller diverses choses.
J'ai un ami qui a fabriqué avec des planches de bois une borne (avec la cabine quoi...) et y a mis un écran et une UC... du coup... on y met un peu d'arcade.
A long terme, nous avons envie de faire quelques petits jeux sur PC, et pourquoi pas une gestion de comptes, sauvegardes, etc... bref... là c'est aller loin dans le projet, mais bon.
Ma/Mes questions :
J'ai acheté un C220b préprogrammé (apparemment), mais je ne sais absolument pas comment le relier à un PC.
Et je ne sais même pas s'il marche bien, j'ai essayé de mettre du 12V sur les pins, et de regarder ce qui se trame sur les broches quand je mets des euros : à peu près rien...
1) Quelqu'un pourrait m'aider à vérifier s'il fonctionne ?
2) Et si ça : http://www.custom.biz/eng/products/show_product.aspx?id=KioskEquipment&pid=185
Pourrait m'aider à relier le C220b à une machine ?
Je sais que je pousse très loin le vice, en naviguant j'ai vu qu'il y avait une carte contrôleur "Excel" qui se relier au C220b et elle-même à autre chose... je ne sais pas trop quel devce parle le ccTalk du coup...
Je suis prêt à faire un déplacement pour vérifier sur une vraie borne ou autre si mon monnayeur fonctionne... et ça m'arrangerait pour avoir une idée du câblage et des autres devices reliés au monnayeur !
Merci d'avance à vous tous ! :)
Metalman !
nc333
Salut!
je t'invite a te présenter ici!
si j'ai bien compris, tu as fais une borne, mis un écrans et un PC ?
pour pouvoir jouer a des jeux d'arcade sur un PC il te faux un émulateur, comme MAME, mais sa tu doit déjà le savoir je pense
pour ton monnayeur, tu as fais "l'erreur" de prendre un monnayeur électronique, pas grave, on vas réglé se problème.
as-tu un oscilloscope ?
La présentation c'est ICI :)
Metalman
C'est fait : Présentation détaillée ! :)
Alors un oscillo... je dois en avoir un petit avec afficheur à cristaux liquides...
Mon père a acheté des tas de *mètres (oui oui... même un compteur geiger et un truc pour mesurer les champs magnétiques et s'inquiéter des "bip bip bip" quand il le colle à la TV...) donc je dois pouvoir mesurer pas mal de choses ! (au pire j'ai mon ami qui m'aidera à faire les manip')
EDIT : mais je suis intéressé de savoir quels sont les monnayeurs "compatibles" ccTalk, et quelles sont les autres catégories de monnayeurs ?
Si on compte en acheter d'autres, j'aimerais bien ne pas faire d'erreur pour le relier à un PC ! :)
Metalman !
Damdoshi
#3
On a un oscillo analogique tout a fait scolaire, si le signal est bref (et il doit l'etre), cela risque d'être complexe de le reperer.
Si c'est juste un signal binaire, cela dit, on peut a la rigueur cabler une bascule D et une led sur une labdec.
Pentacle Technologie
nc333
le plus simple est de racheté un monnayeur qui donne un retour a la masse, avec sa un petit relais et voila:
http://www.smallcab.net/product_info.php?cPath=34&products_id=272
Metalman
#5
Oki.... il a l'air beaucoup plus abordable et simple en effet...
J'vais en prendre un pour voir....
Il y aurait moyen d'utiliser malgré tout le C220b d'une certaine manière ?
EDIT :
J'ai vu ça : Lien vers Forum
Ca a un connecteur très similaire à ça : USB ccTalk
Aucune idée sur la possible connection des 2 ? ^^'
Metalman !
Metalman
J'ai même trouvé ça :
PCB USB
Et la version "new" :
New PCB USB
Si jamais je trouve à quoi correspondent les signaux du C220b et autres... on aura juste à faire un pitit PIC qui émet un certain nombre de tics vers la PCB-USB !
Mais je voudrais justement connaitre ce qui est émis (avec l'oscillo si nécessaire ! :) )
Metalman !
Citation de: Metalman le Mardi 13 Novembre 2012, 21:43:30 PM
Plutôt qu'un oscillo avec lequel vous aurez effectivement du mal à capturer le signal car il est apériodique, orientez-vous plutôt vers un analyseur logique ;). Et en la matière, on ne fait pas moins cher que le Scanalogic de chez Ikalogic, une 'tite boîte bien de chez nous (je le précise car leur site n'est qu'en Anglais !) ! :)
Metalman
Mon père m'assure que son oscillo arrive à capter les signaux uniques...
Mais ça a l'air vraiment utile le petit Scanalogic ! :O
Et en effet très peu cher... merci bien du lien !
Metalman !
Metalman
J'ai reçu le monnayeur à 30E !
Et il marche ! :D
A savoir : il faut laisser la fente à plat... et le signal semble passer sur le fil jaune en fait....
Les pièces de 2E ne passent pas... je vais demander au vendeur des détails si possible...
Et j'ai fais quelques vidéos... si ça vous intéresse de savoir ce que je vais en faire avec le controleur USB qui va arriver sous peu... je peux faire un topic à côté et vous montrer l'avancement ! :)
Metalman !
Metalman
Bwarf.... en contactant le vendeur...
Le monnayeur ne fait que comparer une pièce/un jeton et laisse passer tout ce qui s'en rapproche...
Du coup... je suis obligé de faire passer 1E/0.2E ensemble comme la même valeur... ou 2E/0.5E...
Mais pas possible de faire passer les 4 avec leur valeur à chacune...
snif snif...
EDIT : pour google... c'est un TW-800 III rev 3.1 de Tong Li, www.tl300.net
Metalman !
