S.O.S Amitié Scud race
Démarré par bobbbbi, Lundi 19 Novembre 2012, 20:20:54 PM
bobbbbi
Étant une crotte en électricité et tout ce qui est électronique je cherche une âme charitable qui pourrait venir dépanner mon single scud race a mon domicile (à coté de Longwy dans le 54).
Suite a un mauvais branchement dans la borne celle-ci ne fonctionne plus .
Le jeu ne se lance pas , l'alim n'a aucun voyant d'allumée (mais elle fonctionne dans une autre borne), le volant ne tourne plus au démarrage et la carte de retour de force n'est pas alimenté également ; par contre quand je coupe la borne , l'écran s'éteint car on voit un flash blanc .
S.O.S
BigPanik
Ca sent le fusible HS.
Normalement, il y a un fusible entre le transfo et l'alim grise.
Je ne parle pas du fusible près du câble d'alimentation externe puisque ton écran s'allume.
BP
bobbbbi
tu parles du fusible emballé dans un plastic rigide (d'ailleurs il y en a 2 a différents emplacements )?
si c'est celui la dont tu parles le filament n'a rien , il n'est pas coupé en 2
