[Résolu] [GRUNDIG] Programmation AV (peri) sur la 1
Démarré par _n3o_, Lundi 26 Novembre 2012, 11:32:51 AM
_n3o_
Salut a tous
Pour le WIP de ma cocktail j'ai recuperé une TV grundig super color qui conviens parfaitement.
Le soucis est qu' elle n'as pas de commutation AV automatique (a proprement parler vu que , une fois defini elle peut le faire)
Donc en fait ma TV accepte actuellement l'AV sur :
AV
9
10
11
12
etc
Bref toutes les chaines qui etais réglées passent pas.
Alors j'ai tenté de mettre "peri" sur la 1 mais ca ne marche pas.
Je me suis dit qu'en scannant le bon canal et en mettant "peri" sur la 1 ca devrait aller vu que ma  TV commute pas toute seule sur AV mais elle s'allume bien sur la 1 (grace a la technique du bouton qui reste enfoncé)
Malheureusement j'ai l'impression que la TV ne scann pas.
J'ai les boutons NORM F/C PERI  F et + et - et M
Pour regler une chaine il faut faire NORM
Puis choisir la norme 0 1 2 ou 3
Ensuite il faut appuyer sur F/C et choisir le canal avec + et -
Appuyer sur Peri pour faire apparaitre un point "." a coté du canal ce qui signifie que la peritel sera active.
Puis M pour memoriser
Le soucis c'est que quand j'appuie sur F/C rien ne se passe ca reste apparemment sur la fonction NORM
J'ai regardé la PCB voir si le bouton deconnais pas mais apparemment non (cela dit pas super accessible la pcb et je sent que je vais finir par la dessouder complettement pour tout verifier, a moins qu'un telecommande puisse me sauver)
J'ai bien une autre TV mais elle est moche, bombée, rentre mal dans la borne, a pas un bezel aussi parfait que celle ci, en gros ... c'est de la merde.
Alors a part si je peut avoir de bon resultats et echanger les platines ... je la prendrais pas.
Sinon me reste la platine de l'amstrad CPC6128 donc à voir pour adapter.
Si quelqu'un a une idee pour me sortir de cette impasse qui me rend fou, je lui ferai plein de bisous (enfin si il les veut hein)
Merci d'avance les coupins :-*
C'est quoi comme référence précise ta télé ?
Et accessoirement à tu une référence pour la platine aussi ?
_n3o_
#2
model : P40-342 EURO
chassis : 29701-048.28
PS: si par la meme tu as l'infini bonté de me dire quels sont les potards pour regler la geometrie de l'écran ca serai merveilleux ! !)
Sur cette génération de Grunding, il me semble que la chaîne 0 correspondait au mode AV, qui prenait tout seul la péritel...
Les réglages dont tu parles sont ceux pour régler un canal d'un signal UHF/VHF provenant de la prise antenne. Je ne pense pas que cela soit la bonne piste (mais il est vrai qu'on pouvait y associer la péritel...).
Et tes essais, tu les as bien faits en appliquant du 12V sur la commutation lente, et du 5V sur la commutation rapide, pour un affichage RVB ?
_n3o_
Plop little rabbit.
Oui pour la commutation lente j'ai bien le 12V et pour la rapide le 5V, d'ailleur si je coupe la commutation rapide j'ai une image fantome (noir avec juste des "ombres".
Je me penchais vers la solution du "peri" sur la chaine 1 car je l'avais a la base sur la 3 et comme a l'allumage le TV est sur la 1 (malgrés le 12V) je me suis it que si j'arrivais a faire comme sur la 3, sur la 1, ca ferais l'affaire.
_n3o_
APrés avoir soudé en hard quelques boutons voila le probleme reglé ;)
Effectivement j'avais bien un bouton (C/F) qui marchais pas malgrés le fait qu'il avais l'air OK.
Un inter plus tard , reglage de la NORM a 0
puis C/F pour regler le canal (je l'ai mis a 0)
puis mode "peri"
un coup pendant 5 secondes sur M (pour memoriser)
Et voila la chaine 1 qui me prend direct la peritel  :-)= :-)= :-)=
Le schéma de ta platine : GRUNDIG CUC3400
Les potards de réglage sont sur les schémas mais pas localisé physiquement, il va falloir les chercher ;)
_n3o_
Je pense pas pouvoir les trouver, j'en ai deja tripoté pas mal precedement et là le resultat est plutot sympa donc je pense refermer le tv et basta :D
Pas mecontent d'avoir fini par y arriver mine de rien car cet ecran a un trés bon rendu (et le bezel d'origine s'integre parfaitement a la cocktail)
Dit donc j'ai pas cherché le schéma de ta télé pour que tu ne t'en serve pas >:D
Règle moi cette image à la kaneda(c) !
