Tuto : Patcher un Linux en 15kHz
Démarré par MaKoTo, Lundi 26 Novembre 2012, 20:58:21 PM
makati79
#32
le pc2jamma c'est ça : un hack de manette snes 'en plus propre' qui fonctionne sur le port parallèle ( désavantage par rapport au jpac pas d'ampli vidéo et nécessite l'utilisation d'un driver et joy2key pour certains frontend ( ça coute pas cher sinon..)
MaKoTo
De nouveaux patchs sons disponibles, maintenant pour du Linux 3.1 au Linux 3.10.
http://makotoworkshop.org/sources/patch15khz/
J'ai compilé un nouveau noyau sur debian !
http://makotoworkshop.org/packages/linux-image-3.9.6-patched15khz_i386.deb
L'opération s'est déroulée sans problème, mais je tiens à préciser que je ne l'ai pas testé dans ma borne !
À propos de ma borne, je faisais des réglages hier et suite à cela je me suis rendu compte qu'en passant d'une résolution à une autre, la géométrie de l'écran n'était plus bonne du tout !
- Otez moi de ce doute, C'est normal ou pas ?
Quand vous changez de résolution avec un Windows et Soft 15kHz il vous faut réajuster la géométrie ou l'image est correcte ?
Sous GNU/Linux Ubuntu
yoZe
Quel est l'avantage de passer par linux à la place de winxp hormis la gratuité ?
MaKoTo
#35
La Liberté !
La gratuité est une conséquence secondaire.
Cependant, le sujet est bien trop vaste pour être abordé en quelques lignes…
Dans le cas qui nous réunis ici, une borne Mame à base de Gnu/Linux permet une gestion entièrement automatisée des tâches et de l'interface homme/machine.
Autrement dit, on peut se fabriquer de toute pièce un système d'exploitation dédié, performant, rapide et sûr.
Exemple, mon système ne pèse que 800 Mio et fonctionne sur une clé USB, j'appuie sur le bouton il démarre en 30 sec, je joue (toutes les manip se font au joystick, je rigole bien quand je vois des bornes mame avec un tiroir pour le clavier et une souris ), j'appuie sur le bouton, il s'éteint en 5 secondes.
Personne qui ait expérimenté le « pixel perfect » pour orienter mes investigations ?
Thieum
Le boot en 30s, l'extinction en 5 et les frontend c'est possible avec windows aussi...
yoZe
Oui, je ne veux pas me montrer dénigrant mais tout ça je peux le faire aussi sur la mamebox que j'ai configuré sous xp.
Le boot et l'extension du pc sont même plus rapide et l'os une fois bien configuré et allégé, ne doit pas peser bien plus lourd.
dilomos
#38
Citation de: MaKoTo le Dimanche 14 Juillet 2013, 11:06:28 AM
J'ai peur que oui ça soit normal.
Chez moi avec soft 15khz (win XP 32bits) il faut que je réajuste la géométrie selon la résolution (c'est pour ca que je joue majoritairement aux jeux neo geo qui sont tous dans la même résolution ) après y'a certain "défauts" qui restent acceptable mais si tu cherche le pixel persect je reconnais que ca doit être embettant.
MaKoTo
#39
Ok ! Merci pour cette confirmation !
Je ne vais pas chercher plus loin alors, à moins que quelqu'un d'autre n'ait une autre méthode à soumettre.
En fait on arrive plus ou moins à jouer sur la géométrie en agissant sur le modeline lui même, mais dans une certaine limite… voir ma bafouille ici > http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2012/05/29/borne-arcade-19
Après, étant un joueur compulsif éclectique, s'il faut toucher à la géométrie sans arrêt, je crois que je vais utiliser l'émulateur avec un seul modeline, le plus médian possible, en mode overlay.
Quant à évaluer les différences entre OS, de mon point de vue, je pourrais me poser la même question inverse, « quel est l'avantage de passer par winxp à la place de GNU/Linux ». Chacun voyant midi à sa porte, là n'est peut-être pas la question, où alors on va troller sévère.
Je pourrais résumer en disant que pour les utilisateurs de Windows et de Soft15kHz, GNU/Linux est une alternative.
Processor
Bonjour Makoto,
tout d'abord merci pour ton tuto qui a l'air plutôt clair (je n'ai pas encore tout lu).
Cela fonctionne-t'il avec n'importe quelle carte nvidia ou ATI?
Merci par avance,
Proc.
Processor
MaKoTo
C'est bien Linux qu'on patche, donc ça marche pour toutes les cartes graphiques !
Après que les modelines d'affichage soient supportés ou non par toutes les cartes graphiques, c'est une autre histoire.
Disons que toutes les ATI que j'ai pu tester m'ont donné satisfactions, et que les nVidia sont parfois récalcitrantes.
