WIP SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION Taito
Démarré par BusterBill, Mardi 11 Décembre 2012, 23:19:57 PM
BusterBill
Salut à Tous
Après une Mission dans l'extrême Nord du nord de la moitié Sud de la France ...ici
j'attaque donc l'état des lieux de cette petite upright  de toute beauté
Donc une Spécial Criminal investigation de Taito
Modèle Europe me semble t'il .
Bon ,comme ça çà fait un peu flipper mais c'est que de la bricole
si le reste tourne ...
Petit tour à l'intérieur
Cool ,les docs ,c'est toujours ça
la doc de l'alim
la doc de la borne
et la doc de l'écran
le tout presque Mint
Alors
après un petit nettoyage rapide
la couleur bleu de l'écran n'est qu'un mauvais souvenir
l'écran n'est pas tiptop ,luminosité a fond mais c'est suffisant
Y'a un potard un peu casser ,celui sur le châssis qui gère la couleur bleu,d'où le soucis
mais en faisant le contact l'écran est potable.
Ce qui est plus problématique
C'est que malgré un nettoyage de la Pcb
j'ai toujours un problème d'affichage
Il en manque un peu sur le titre
y'a pas la voiture qui s'affiche
et le jeu commence en décalé sur la gauche par rapport au décor
Une ou deux fois au démarrage l'Écran à  afficher "Ram eror " pourtant le test est ok
Les symptômes sentent pas très bon quand même.
en plus de ça le Shoot et le Booster ne fonctionnent pas
j'ai essayer juste avec les fil du panel,pas direct sur la Pcb
Le volant marche,même si on ne voit pas la voiture on peut diriger
la pédale fonctionne.
Les tensions sont bonnes 5v à l'entrée de la Pcb (5.28V à la sortie de l'alim
J'ai lu que ces alims étaient capricieuses,c'est peut être déjà le truc de la changer.
En tout cas pour le volant
C'est bon !
A suivre
yo
on a eu ce souci sur une chase hq d'un ami
c'etait un condo qui s'etait desolidarisé
une fois changé, même panne
c'etait un probleme de soudure
voila c'est pas une grande réponse mais bon ;)
j'avais changé l'alim egalement qui ne montait p lus a 5v
Nan mais sérieux il y avait quoi sur le volant ?? ;D
Bon courage pour le WIP <:)
le basque
ah ouais respect pour le volant revenu des morts. Bpn courage pour le wip, les artworks sont nickels c'est déja un trés bon point !
kos71
en cas de besoin eyeshield71 a la meme dans sont entrepot
olschool
Cool
je vais suivre ce WIP avec le plus grand intérêt car j'ai la mienne a refaire également
Bon courage
Pouy
étonnant la différence entre le panel/volant et les slides...
C'était du moisi sur le volant ?
Bon courage pour la suite,
pouy.
BusterBill
Le volant est un espèce de simili cuir
le stockage avait du être fait dans un lieu un peu humide
du coup c'était juste un peu de moisissure
J'avais eu le même coup sur une selle de vélo dans un garage.
Je vais vérif les soudures de la pcb mais je doute...
djalex
#8
Salut salut,
j'ai exactement le meme souci que toi sur la sci, le souci est que sur les photos du jeu et de la page de présentation du jeu, c'est meme encore pire, je n'ai meme pas le rouge sur le titre du jeu.
Bref, je déterre un peu ce topic, savoir si tu avais pu résoudre le souci graphique ...
De plus je recherche un fichier du bezel imprimé sur la vitre... si quelqu'un a cela....
