[URGENT Cherche Réparateur] CRT Arcade commence à claquer !
Démarré par Jer, Lundi 24 Décembre 2012, 12:37:49 PM
Jer
Bonjour à tous,
Je possède une borne d'arcade qui est utilisée pour des tournoi (la seule du coin) et l'écran commence à sauter (c'est un signe qu'il va bientôt rendre l'âme), Je sais ça car la communauté de ce genre de jeu est au courant que ce signe n'est pas bon. Et une même borne avec le même symptome à claqué devant moi à Lyon (l'écran).
Pour le moment ça saute une fois très rapidement toutes les 30 sec (à) 2 min assez rapidement pour ne pas être gené, mais ce truc va empirer, surtout que :
Il y a une coupe d'europe sur cette machine le week-end du 12-13 janvier ! Donc c'est vraiment urgent :s
Voici ce que l'écran fera si je ne répare pas rapidement :
Et finira pas se couper pour toujours.
Le problème vient de la carte electronique : http://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/machine_parts/pump_sx_gx_monitor/12536.html
Qui coute très cher et puis compliqué à trouver ...
Mais on m'a dit qu'un écran est toujours réparable surtout par un réparateur qui est electricien aussi !
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait venir dans le nord (Lille) pour voir le problème et le réparer (payé bien évidement), à mon avis va falloir racheter des composants electriques aussi.
Mais il reste moins de 3 semaines :s
C'est une Coupe attendu par tous les joueurs de ce jeu, et plein d'étrangers ont pris leur billet d'avion pour venir à l'évènement !
S'il vous plait j'ai besoin d'aide,
Merci !
EDIT
http://www.ebay.com/itm/Pump-It-Up-GX-3 ... f#viTabs_0
Mais 32 au lieux de 34 sinon c'est le meme,
ils disent que "The screen tube is perfectly fine. The fly back on the chassis needs to be replaced only as far as I "
Donc Fly Back HS (c'est bien l'alim, nan ?) à voir si jpeux mettre mon alim à moi
Ou encore mieux, utiliser mon tube et utiliser cette carte
Mais ça m'aide vraiment pas pour la coupe que j'ai le 12-13 janvier !
nc333
Fait des photos de ta carte, de ton tube et de ta neck-board, sa nous permettras d'identifier ton écrans
après si t'es vraiment pressé, trouve une vielle télé a tube qui fait la même diagonale, monte la a la place de ton écrans, et on t'aideras pou le raccorder  ^-
ps: n'oublie pas de te présenté :)
La présentation c'est ICI :)
Jer
désolé pour la présentation mais c'est un peu la course ;) jdois partir justement, je le ferai !
Pour les photos je les ferai cet aprem.
L'écran est un CRT Plat je pense il n'est plus trouvable nul part :
http://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/machine_parts/pump_sx_gx_crt/12529.html
Grace au topic : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=5607.0
j'ai appelé MSE et me disent qu'ils peuvent réparer en une semaine surtout si je l'envois dès mercredi.
Mais je dois démonter la carte et surtout décharger,
Comment faire pour décharger ?
nc333
Jer
merci je vais faire ça avec un tournevis et un cable de batterie (voiture)
Chose que je comprend pas, l'autre coté je le met sur la carcasse métalique de l'écran ? (la "carrosserie" ?) pas besoin de terre ?
Car la borne est en interrieur, difficile à déplacer
Presente ta borne tout de même, tout le monde à peut être pas suivit  8)
Je suppose : Pump it Up GX (une sorte de DDR Coreen)
Ton écran est un 29"(74) ou un 33" (82cm) ?
Tu peux trouver des CRT plat de cette taille (Philipps et bien sur Sony on en produit pas mal).
Sans schemas, c'est plus compliqué à réparer (du moins pour moi).
Espérons que MSE saura te le réparer à temps ! ;)
Jer
C'est une In The Groove 2 Dediée :
C'est un 34" en fait, les In The Groove 2 sont basé avec la même carcasse que Pump It Up GX (meme constructeur) mais avec un écran un peu plus grand
Le manuel dit juste 34", mais ne dit rien d'autre
http://www.goofwear.com/itg/www.roxorgames.com/wiki-files/itg2-cabinet-manual2.pdf
Je comprend mieux pourquoi le tube est aussi cher !
34" (86cm) n'est pas un format classique  :-[
A part mettre un 33" TV ou le faire reparer, y a pas trop de solution, effectivement !
Jer
Des cathodiques plat, ce n'est pas si rare, mais de plus de 33" je m'en souvient pas en avoir vu.
Vu le poids (du là l'ecran plat), ca courrais pas les rues.
Tu as toujours la soluce de l'écran LCD (solution extreme), mais tu perd le 4/3 hélas.
Sinon, tu as une salle publique ? Ou tu organises des concours à titre perso ?
Jer
ma machine est au planet bowling de lomme, et j'ai ramené ce jeu en france et j'organise des tournois/coupe en europe (avec celle là, et d'autres machines du genre lorsque je les ai en prêt)
Baddy
Réparateur TV, il viendra sur place réparer. Dans le pire des cas il changera le chassis et ça te couteras cher.
emixama
Citation de: Jer le Lundi 24 Décembre 2012, 19:21:20 PM
Sur leboncoin il y avait jn reparateur d ecrans dans le nord. Regardes un peu si il es tojjiurs là. Je l ai vu siuvent
Jer
Merci j'ai trouvé ça du coup :
http://www.leboncoin.fr/services/404464497.htm?ca=17_s
Soit :
- Je démonte la carte et j'envois chez le gars à Paris dès demain matin,
- soit j'appelle Selectro demain pour voir ce qu'il peut faire et s'il peut se déplacer, et si il n'y arrive pas j'envois à paris
Le truc chiant c'est que j'ai aucune notice du moniteur :/
Jer
Salut alors des news,
le réparateur a changé tous les condos,
en replaçant la carte ça bougait encore parfois ... donc il a réglé le boitier sur la carte (avec les axes) et ça le faisait pu
Par contre, 1H après, l'écran commence à délirer et passe rose (par accous) il passe blanc, rose, blanc rose, etc et quelque temps après il fini rose entierement...
Le lendemain matin à l'allumage, l'écran était normal, et repasse rose une heure après
Avez-vous une idée d'où ça vient ?
le réparateur a repris la carte en tout cas, mais à l'air de pas trop savoir quoi faire ... surtout s'il prend pas le Tube pour tester :s
-soit une soudure foireuse / un contacteur qui passe pas toujours
-soit un composant qui foire / marche a froid / a chaud
mais les pistes sont inombrables, et à part un dépannage en règle... :-\
en tout cas le réparateur a été le meilleur choix au vu de la rareté de l'écran  ^-
