dreamcab pb d'image
Démarré par romain25, Jeudi 27 Décembre 2012, 21:52:05 PM
romain25
Bonjour nouveau sur le forum je suis le frère de Julien39, on vient d'acquérir deux bornes dont la mienne que je modifie pour y mettre ma dreamcast mais voila après l'achat d'un hack péritel et pads de ce type
d'un nouveau câblage jamma chez starcab l'image est sans arrêt en train de bouger impossible de régler avec les potards (écran hantarex mtc 900)j'ai un lm1881 dans le boitier j'ai essaye sans, en regroupant les masses aucun effet et quand je débranche la fiche du synchro ca change pas toujours cette image qui défile.  Si je rebranche ma pcb de world soccer 90 pas de problème si quelqu'un a une solution parceque la  >:D
merci d'avance. ;)
julien39
romain25
Et le marteau n'est jamais trop loin de l'electrocoin  =:))
julien39
et ma main dans ta geu...l aussi :D
julien39
t as reglé ton probleme de degauss au faite du coup? pour ton probleme d image avec le hack pad, tu devrai ptetr mencore mieu decrire le soucis d image et les branchement que tu as fait que les collegues voient encore mieu le soucis
romain25
Oui pour l'image elle défile de gauche a droite, bas en haut et quand j'arrive a la stabilisé a peu prés bien qu'elle ne soit pas centré a l'écran ça redefile au bout de quelque seconde. Je me demande si le lm1881 n'est pas hs sachant que j'ai de la continuité du jamma a la tht et de la prise dreamcast au hack peritel. Pour les branchement j'ai bien ma masse video et les couleurs sont bonne, l'alim 5 et 12v, je pense aussi au masses de pin (1 2) (27 28) elle ne sont pas relier ensemble  j'ai d'ailleur tous brancheé sur l'alim es bon?
Rookie
Question, les 3 derniers pins sont ils utilisés pour une fonction liées à la manette?
gc339
#7
Citation de: romain25 le Jeudi 27 Décembre 2012, 21:52:05 PM
on vient d'acquérir deux bornes dont la mienne que je modifie pour y mettre ma dreamcast mais voila après l'achat d'un hack péritel et pads de ce type d'un nouveau câblage jamma chez starcab l'image est sans arrêt en train de bouger impossible de régler avec les potards (écran hantarex mtc 900)j'ai un lm1881 dans le boitier j'ai essaye sans, en regroupant les masses aucun effet et quand je débranche la fiche du synchro ca change pas toujours cette image qui défile.
Il sort d'où ce MGCD ésotérique ? Car il n'y a pas besoin d'un lm1881, le signal de synchronisation issu de la dreamcast est pur, il y a besoin tout au plus de l'amplifier à un niveau compatible avec le Jamma :
romain25
pour les trois dernier pins 28 et 27 j'ai des masses et 26 et libre, en gros sur le jamma j'ai 4 boutons
A B X Y les L et R sont à brancher à la prise sur le boitier.
je te remercie de te soucier de Rooki mon cas car j'ai lu une bonne partie des postes sur les synchro et rioen a faire demain je me lance demain je me lance dans la conception d'un nouveau lm1881
romain25
gc339 la tu change la donne!!! pas besoin du lm1881 mais comme tu le dis c'est une sorte d'alternative qui marche non? si le voltage joue un rôle d'amplification du signal et je dis bien si car sur la dreamcast il est de 0,7 volt (lu dans tes articles)moi je lui donne bien du +5 avec l'alim, je t'avoue que la ça dépasse mes triste compétences en électronique  ;D  pour ce qui est des couleurs elle sont bonne a l'écran même si les potards sont plus ou moin au max autre possibilité sur la prise de la tht j'ai H sync et V sync mais qu'un connecté es que ça peut jouer.
romain25
pour le mgcd voila la provenance, moi je les trouver sur ebay et celui qui me la vendu ma certifié qu'il marchait sur ça new astro city
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=35625
gc339
Citation de: romain25 le Vendredi 28 Décembre 2012, 00:43:19 AM
Bien qu'il soit sous-utilisé dans ce MGCD, le LM1881 devrait délivrer un signal de synchronisation correct pour le connecteur jamma.
La dreamcast délivre un signal compatible péritel, c'est à dire 0,7 volt pour les signaux RVB et 0,3 volt pour le signal de synchronisation composite et ce pour des entrées ayant une impédance de 75 ohms.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de les amplifier afin qu'ils aient le niveau requis pour être compatibles avec un moniteur d'arcade.
Ce qui prouverait que ce MGCD n'amplifie pas les signaux RVB. Le moniteur MTC900 est quand même à la limite de ses possibilités (1 volt mini) pour afficher une image avec une intensité correcte.
L'entrée synchro H accepte aussi la synchronisation composite.
romain25
merci pour toutes ces reponses gc339 pour voir si c'est pas mon lm qui est HS j'ai racheté les composants chez le revendeur du coin je vais suivre le tuto pour le montage et je vous tiens au jus par contre si ça ne marche pas es que tu pourrais me faire un amplificateur car ça ma l'air bien compliqué pour moi j'ai encore un cable dc en stock et bien evidement contre paiement de ma part :D
gc339
Citation de: romain25 le Vendredi 28 Décembre 2012, 12:32:29 PM
Pas de souci, j'ai déjà vendu mon proto à Jefffr et il faudra m'accorder quelques jours pour réaliser un deuxième exemplaire et le tester. Je t'envoie un mp avec ma proposition pour un circuit identique à cette photo :
romain25
Excuse moi gc339 mais par miracle après avoir refait le montage lm1881 mon image et ok juste pas mal (d'aliasing)texte difficile a lire en petit caractere donc plus besoin de ton montage mais merci encore de m'avoir éclairé c'est vraiment super simpa de ta part. J'ai pu enfin taper la balle a virtua tennis  ^-^  me reste plus que le câblage des boutons et des sticks tout neuf, stap je m'occupe de percer le panel je vous met des photos des que c'est fait encore merci et bonne journée.
julien39
bien cool cette affaire il me tarde de voir ca
