Connection Jpac/Arcade VGA
Démarré par Gaaaz, Mercredi 09 Juillet 2003, 21:47:56 PM
Gaaaz
Hello les amis  :D  !!
Et oui c moi, Gaaaz, ça fait un petit moment que je n'étais venu car j'ai eu pas mal de taf perso et pis avec cette chaleur je ne pouvais pas souder (trop chaud), de plus j'ai eu ma nouvelle moto alors je devais aussi faire mon rodage, bref me revoilou parmis vous.
J'ai donc tout mis en place : le PC dans la borne Arcade et fais les brachements.
Par contre pour les branchements Jpac/Arcade VGA j'ai un doute alors j'ai pris 2 photos pour avoir votre avis.
Branchement Jpac :
http://gaaaz.free.fr/arcade/forum_jpac.jpg
Branchement ArcadeVGA :
http://gaaaz.free.fr/arcade/forum_avga.jpg
Lorsque j'allume tout ça, le PC tourne bien et j'ai un écran (celui de la borne) qui est rouge/noir mais iren ne vient, d'où mon doute  :D
Ah oui, j'ai connecté le cordon fourni entre le Jpac et l' Arcade VGA, le clavier et mouse sont sur le carte mère.
Il me reste un cordon type clavier... j'en fait koi  :lol:
Merci les gars
Winny
le cable PS2 c'est pour brancher le J-PAC au port clavier du PC (pour que les boutons de la borne soient considérés comme les touches du clavier correspondant).
pour ton image à l'écran, vérifie que le J-PAC est bien connecté à la sortie 15kHz de l'arcadeVGA et pas à la sortie 31 kHz.
Gaaaz
Hello merci pour ta réponse mais sur les photos ont voit bien que j'ai mis en 15Khz.. c pour ça que je pige pas le PB !!
Pourtant le Jpac on le connecte bien sur le connecteur qui accepte les carte JAMA ? nan ?
ça doit être une connerie je le sens  :?
Si je branche mon Jpac, à l'inverse (car il n'y a pas de détrompeur) , je risque je fusiler mon Jpas ou pas ?
thx pour  vos réponses
Anonymous
La fiche bleu de ton arcade VGA elle sert a koi ? c'est pueut être ca le pb t'aeesayé de brancher le JPAC dessus ?
Anonymous
Hello
Bon, j'ai branché mon JPAC sur le connecteur de carte JAMA et relié le câble vidéo du JPAC à l'ArcadeVGA aussi bien sur le connecteur bleu ou gris mais sans aucun succès  :cry:
Ce soir je vais prendre mon écran PC que je vais connecter à l'ArcadeVGA et voir si le PB vient de l'ArcadeVGA ou du JPAC !
Sinon le JPAC il a deux voyant (led), doivent-ils s'allumer ?
Ciao
Gaaaz
Bon j'ai testé ma carte ArcadeGVA et sur deux PC lorsque je la connecte j'ai un message à l'écran :
OUT OF SCAN RANGE
J'entend le PC allez jusqu'au bout de l'initialisation de Windows mais j'ai tjs ce message à l'écran !
Heu ça vous dit quelque chose ?
Gaaaz...qui est sur une piste
Luke
salut
alors pour commencer, tu dois brancher ton J-pac sur la fiche qui se trouve au milieu des 3 sur l'arcade VGA.
ensuite, les deux led du J-pac doivent être allumées si tout va bien.
et le cordon PS2 doit se placé entre la sortie clavier de ton PC et le J-pac, ton clavier étant branché sur l'autre port du J-pac.
et normalement tu n'a rien d'autre à faire..
moi ca à très bien marcher.. jusqu'a aujourd'hui ou plus rien ne marche comme par magie !
à ne rien y comprendre !
Gaaaz
:D  Merci Luke !
J'ai tout branché et ça fonctionne bien. Enfin j'y croyais plus  :?
Demain je test les emulateurs etc.
PS : j'aurais du tout brancher depuis le début  :roll:
Anonymous
Apparemment tu avais oublié que le J-PAC est avant tout un I-PAC. :D
De plus, le J-PAC est alimenté via le port PS2 du PC, normal donc que tu n'aies pas eu d'affichage...
DZ
Gaaaz
Ah ok ! Donc effectivement ça ne pouvait pas s'allumer !
Merci à tous... je vais ce soir/demain mettre un FrontEnd/Emulateur
Ciao
