[Wip] Virtua Cop 2 deluxe
Démarré par damcha, Mardi 29 Janvier 2013, 15:13:07 PM
kos71
je vois qu elle est rentrer dans le salon . Content de voir que le gros wip imprévu a bien avancé .
bon courage
marcus600
interessant !
le toshiba que tu as trouvé , il est 16/9 ou 4/3 on vois pas trés bien
damcha
#18
C'est un 50' 4/3. Par contre, si j'avais lu plus attentivement le topic alpine racer 2 de powermax je me serais rendu compte que si ça marché sur sa borne, c'est parce qu'alpine racer 2 est un system 22 et sort donc en 15khz, tandis que VC2 est un model 2 qui sort en 24 khz  >:D
Alors là pour le coup ça ne me fait pas rire du tout... Je pourrais obtenir tout de même un affichage du jeux en passant par la chaîne de conversion 24khz -> 31khz -> RGB 15khz, mais je me demande bien si le système optique des guns fonctionnera toujours avec ça ?
Edit : comme je l'avais dit dans le début de ce topic, contrairement aux systèmes suivants cette borne fait partie d'une génération qui n'utilise pas un système de positionnement avec des capteurs infrarouges autour de l'écran, mais se réfère au canon à électron pour déterminer la position.
damcha
Bon, après quelques jours de réflexion je ne vois pas de solution parfaite à la suite de ce wip. Voici les possibilités que j'ai envisagé :
:fleche: Attendre encore jusqu'à tomber sur un retroprojecteur 24khz en état correct pour remettre la borne en état comme à l'origine. Ca fait 18 mois que je scrute les forum et lbc sans trouver mon bonheur... la probabilité semble faible
:fleche: Trouver une TV RPTV qui supporte la HD, mais je ne suis pas sûr que ça ait existé en 4/3 50' et je tiens à faire une intégration parfaite. Je me demande si en utilisant la partie projection+mirroir d'une TV 16/9, tout en projetant sur ma toile d'origine en 4/3 (comme j'ai fait avec la TV SD) me permettrait d'obtenir l'équivalent d'un 4/3 HD en tripatouillant les réglages systèmes de convergence.
:fleche: Mettre un écran LCD  :-(( no way tant que j'ai d'autres pistes !
:fleche: Utiliser un convertisseur 24khz -> 31 khz puis 31khz -> TV. J'ai vu que plusieurs l'ont déjà fait ici mais je me demande deux choses : quelle qualité d'image au final sur un 50', et surtout est-ce que les pistolets optiques fonctionneront toujours malgré les changements de fréquence ? Je n'en suis pas persuadé...
:fleche: Laisser tomber le système de jeux d'origine et utiliser un émulateur sur un PC qui sortirait directement en 15Khz. Je profiterais ainsi du redimensionnement de l'émulateur pour afficher ces jeux dans une résolution inférieure à celle prévue d'origine. Bien sûr, il faudra changer les pistolets pour utiliser des compatibles PC.
Qu'en pensez-vous ? Je pense tenter le dernier point en premier puisque c'est celui qui me coûtera le moins cher à tester (au moins la partie affichage, je n'ai pas de pistolets optiques à ma disposition).
Calybre
Pour émulation c'est faisable et tu peux très bien garder tes guns avec le g2n d'aganyte qui est aussi compatible sur Pc ou il y a aussi ultimarc qui vendent le system sans ou avec coque.
Tu a plusieur piste.  ;)
BusterBill
Pour info
la seul piste que j'ai trouver pour des Tri CRT de 50' en 4/3
c'était des entreprises qui font de l'affichage dans des salons, des concerts ou autres évènements
y'en a une sur Lyon
c'est plus de 2500 €
damcha
Up  :-)= Je vais vous demander votre avis pour la suite...
Pour résumer, j'ai fini l'intégration de la TV rptv dans ma borne, qui n'accepte donc que du 15 khz, et donc pas ma Vcop2 qui est en 24 kHz. Parmi les différentes pistes que j'avais évoquée dans le message précédent, je me dirige de plus en plus vers l'idée de mettre un système d'émulation sortant en 15 khz. En intégrant proprement je pourrais retrouver une borne VC2, et profiter éventuellement d'autres jeux de gun en cadeau bonux ;)
Oui mais voila : quel système pour ma guncab ?
Avant que je ne me lance dans ce que je sais faire (un PC linux avec MAME), je me demandais si ça ne serait pas une bonne idée de mettre une console. Coût parfois plus bas qu'une config PC, et éventuellement possibilité de profiter de jeux natifs. Oui mais laquelle utiliser ?
Je me disais qu'une wii serait adaptée (jeux natifs + système wiimote), mais il semble que l'émulation MAME sur wii ne fasse pas tourner beaucoup de jeux de shoot.
Vous choisiriez quoi à ma place ?
... je déterre ...
Je viens de récupérer une borne Virtua Cop...première du nom, toujours Model2 mais Model2A.
Je m'attendais à un problème sur le model2A...et finalement écran sans platine  :(
Je m'attendai à une borne moyennement large...c'est un monstre !
Une console...tu peux ...de mon côté il y a un miroir, ça va compliquer fortement l'affaire  :?
Ces gunsCab' avec écran HS, c'est loin d'être un bon plan finalement  :bail:
powermax
#24
Citation de: el_nino le Samedi 12 Septembre 2015, 15:46:20 PM
c'est moins grave que le stack HS ! ... ceci étant dit, c'est pas par ce que tu entend du son que tout est Ok ... il peux tres bien y avoir des bugs graphiques ... croisons les doigts
CitationJe m'attendai à une borne moyennement large...c'est un monstre !
y'a pire ... mais c'est vrai que ça prend de la plaçe !
CitationUne console...tu peux ...de mon côté il y a un miroir, ça va compliquer fortement l'affaire  :?
mais si ! si les pistolets sont présents et en bon état , laisse la d'origine !, il y'a des tutos pour mettre des convertisseurs 24 - 15 Khz  ;)
trouve toi juste une télé de la même taille, il y'en a pleins à la dechetterie et je suis sûr que si tu fais la demande, il y'a bien quelqu'un qui va t'en monter une au BGS  ;)
et fais une demande à Zpeak ou rastermania, ils en auront peut être des convertisseurs à vendre  ;)
salon de sennecey en route !!
Merci pour ta réponse...je n'ai pas de capteur dessus, t'es sur que les guns ne sont pas paumés en passant l'affichage en 15k ?
damcha
#26
Ah c'est toi !  :)
Moi je n'ai pas voulu tenter la piste du convertisseur 24->15 pour les deux raisons que tu as évoqué : perte de qualité mais surtout je n'ai pas réussi à conclure si les guns optiques vont savoir gérer ou pas. Personnellement je pense que non, mais je n'en suis pas certain à 100%.
Toi comme tu es sur un CRT tu devrais pouvoir trouver une platine medium resolution, sur une NUC par exemple ?
Mise à jour du topic : pour info, j'ai installé la partie wii, ça marche bien mais j'ai un peu de mal avec la wiimote en étant tout proche d'un écran 50' : même en changeant la largeur entre les leds du récepteur, je n'arrive pas à avoir un équivalent de calibration (en particulier sur l'axe vertical). Du coup je pense faire un système hybride avec un PC mame + gun optique CRT en plus de la wii
Citation de: damcha le Samedi 12 Septembre 2015, 20:46:31 PM
Ah c'est toi !  :)
...et c'est pas la seule...une histoire de dingue, et stockée à quelques centaines de mètre de chez moi !!!
Me suis fais souffler une dayto fonctionnelle  :(
Alors la NUC n'envoie que du 31k, il faudrait une platine tri de New Net City : hors de prix  :bail:
Les convertisseurs vers VGA semblent courant, mais 24k -> 15 moins...vous en voyez où ?
http://www.smallcab.net/convertisseur-vido-c-87_28.htmlhttp://www.smallcab.net/convertisseur-vido-c-87_28.html
Je pense avoir compris...
Celui la pour passer du 24K au VGA :
http://www.ebay.fr/itm/HD9800-CGA-EGA-VGA-YUA-Jeu-Converter-prend-en-charge-tous-moniteur-VGA-piste-/321779948198?hash=item4aeb945aa6
et une cochonnerie comme ça pour récupérer l'affichage sur une TV :
http://www.ebay.fr/itm/VGA-vers-peritel-S-Video-Convertisseur-PC-a-TV-Rca-Beamer-Adaptateur-/171908630678?hash=item28068d8896
je doute quand même que les guns s'y retrouvent, ils aiment déjà pas les écrans marqués ou peu lumineux  :?
