Projet RaceCab multi plateforme
Démarré par Jeff, Samedi 02 Février 2013, 20:20:09 PM
Jeff
Salut a tous.
Je me lance dans un projet de RaceCab avec multi plateforme ( mame, model2 ec ect ) avec une caise de Gti club.
Pour l inspi je me baserais de ce wip http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22819.msg337625#msg337625
Partie matos:
Caise de gti club
Pc
Volant logitech ( le fameux  :D )
http://www.gamoover.net/files/image/Tutos/ffb/tuto_pic1.jpg
Alim diverse
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180838279779&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Amplifier servo motore pwm ( remplacera la board Aganim )
http://cgi.ebay.fr/PRECISION-BRUSHLESS-PWM-SERVO-AMPLIFIER-B12A6F-PV2-/290742855805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b19fe87d
Je rajouterais au fur et a mesure les photos et commentaire sur cette page.
D une la premiere question.
Qu elle matos pc pour bien faire tourner mode2 et mame ????
Je me suis tablé sur ca.
"Provenance Ebay"
Processeur       Pentium 4 - 3,00 Ghz / Socket 775
Disque Dur       250 Go - Serial ATA (S-ATA , SATA)
Mémoire Ram      4 GO - DDR2 -
Stockage Optique Graveur CD-DVD ROM
USB          8x  Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A - 6 Arrière / 2 Façade
Graphique        Intel 82945G Express Chipset Family
                 Mémoire : 224 Mo
Réseau           Intégrée - Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
         Vitesse de Connexion : 100 Mbps
Son         2 Prises Jack Standar 3,5mm ( arrière + avant )
            1 entrée de ligne ( arrière )
        2 prise micro standart 3,5mm ( arrière + avant )
Pci         2x PCI
        1x PCI-Express x16
        1x PCI-Express x1
Ports    1x Port Parrallèle
        1x Port Série
XavMax
#1
Point négatif de ton Pc ... Pas de carte graphique :-( ou du moins un peu naz... Mais bon... Tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Tu serrai du nord, j en avait un pour toi  équivalent ... Tu va payer ça combien sur ebay ? Si moins de 100euros, ça va mais au dessus... J achèterais pas. Bon courage en tout cas pour ton projet. Moi, je vais m attaquer a un daytona USA , Qu un gentil membre va m apporter demain normalement :-)))) je suis impatient, ma première borne... Depuis le temps que j y pense.
Twin daytona USA
Jeff
Salut
Pour la carte graphique ca serra une Ati xx00 avec soft 15 bien sur  :D
Pour le pc le tarif est d une centaine d euros fdpin.
Jeff
#3
Test de l alim sur le moteur 24v de la gti club.
L alim 24v 5A.
Le test sur moteur 24v
Pour permetre la rotation du moteur on a viré la couroie et ensuite on la remis pour voir qu elle puissance tirerais le moteur en buté et surtout si l alim tenez le choque pour le ffb  =:))
Test du volant sur pc avec ses drivers et commencé une liste d emulateur et de jeux gerant le ffb.
Jeff
Maj
Recu le Amplifier servo
Demontage du volant pour commencer le montage et les tests.
La suite plus tard  <:)
