Platine Toshiba PB9929 (D29C051) - Problème couleurs "F"
Démarré par piafoman, Dimanche 03 Février 2013, 13:53:05 PM
piafoman
Bonjour à tous !
Je me permet de créer topic car je rencontre un problème avec une de mes platines Sad .
Platine concernée: TOSHIBA PB 9929
Borne concernée: New Net City
Problème rencontré: absence des couleurs en filtre "F" avec le système CPS3.
Tous les autres systèmes en ma possession fonctionnent parfaitement (PreCPS, CPS1, CPS2, MVS, Consoles par SyncSTrike, VGA)
Photos du problème:
Image Pb
Ce que j'ai aussi réalisé:
- Check complet de la platine.
- Capkit complet.
Autre test aussi réalisé, j'ai utilisé http://www.amazon.fr/K%C3%B6nig-CMP-SPLITVGA10-R%C3%A9partiteur-professionnel-ports/dp/B002IRQV8I/ref=sr_1_5/275-7396610-5581214?ie=UTF8&qid=1390339914&sr=8-5&keywords=splitter+vgaun dédoubleur VGA (avec ampli vga intégré je pense) et le problème disparait.
Ceci est plutôt bizarre ...
En fait je cherche quelqu'un qui saurait quels composants gèrent l'amplification vidéo sur la platine dont voici la photo de la platine:
- http://www.servimg.com/image_preview.php?i=10&u=18555749Platine
- Neck board
Merci à vous !
Eric.
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
piafoman
Up ...
Toujours le problème si quelqu'un connait les composants à vérifier sur la platine.
Eric.
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
piafoman
Nop
Testé avec plusieurs cartes mères CPS3 de différentes révisions, plusieurs RAMS réécrites.
Testé sur plusieurs bornes (blast, NAC et européennes): RAS
J'ai aussi testé avec une autre platine comme dit précédemment et RAS
J'ai uniquement le problème avec cette platine.
J'ai aussi tenté de faire un pont entre la "masse vidéo" en 14 du JAMMA avec la "masse 1,2,A,B" du JAMMA et pas de changement.
Je vais tenté dans un futur proche de refaire le harness JAMMA même si je n'y crois pas trop.
Le principal problème est que je ne trouve pas le DataSheet de la platine et donc je ne sais pas ou se situe le circuit qui gère les couleurs/filtres de la vidéo.
Eric.
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
refais les masses et le harness jamma... après je sèche  :-\
